Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Pohjanperän pappa - 24.09.2016 kello on 22:18
Minulla on matkakulkimessa truma 6002, joka toimii ihan ok. Mutta toisella sivulle tulee vain puhallusta kuin lehmän henkäystä. Eli siis vastakkaiselle puolelle, kuin missä on lämmintin.
olen miettinyt josko laittaisi tuollaisen Multiventin sinne toisen puolen putkistolle antamaan lisä puhallusta.
Onko järkeä?
http://www.vapaa-aika.com/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2015091804/5629/BBEE/7D08/7956/7097/0A28/1010/A3FD/2111230_ml.jpg
En tunne tuota Multiventia, niin sanon kuitenkin: on järkeä jollakin tasata tuota lämpöä. Minä rakensin erääseen autooni vanhasta tietokoneen puhaltimesta "imurin" ohjaamon yhden lämpösuuttimen eteen. Se nosti ohjaamon lämpötilaa 2 astetta, no ei ihan riittävästi, mutta parempi.
Onko järkeä?
Koitas jotenkin tarkistaa, että ne lämpöpuhallineputke t on kunnolla kiinni siinä Trumassa. Mulla oli vähän samanlainen juttu tuossa hymerissä aikanaan. Oli jostain syystä putki pompannut sieltä istukastaan ja lämpö meni hieman putkesta ohi ja lämmitti komeroa. Kun asensin putken takaisin, niin lämpöä tuli taas entiseen malliin hienosti.
Morjesta.
Samoin kannattaa tarkistaa putkien kiinnitykset ulostulosuuttimiin. Minulla Hymerissä kaksi putkea irti liittimistä,samoin väliliitokset löystyneet. Nämä kun korjasin,niin tuntuu,että lsäpuhallinta ei tarvi. Samalla kyllä uusasin puhallinmoottorin,joka poltti piirikortilla olevaa 10 ampeerin sulaketta.
Ja se truman puhallin kannattaa puhdistaa. Valitettavasti valmistaja on tehnyt puhdistushuollon hankalaksi kun puhallin pitää irroittaa. Paineilma on ehdoton apu puhdistustoimessa.
3002 ja samansarjaiset suhteellisen helppoja. Combi on haastavampi.
8 Bar auttaa myös putkien nuohouksessa 8)
Onko järkeä?
mulla kanssa 6002 laittelin ko puhaltimen kun ei oikein alkoville asti jaksanut hönkiä, sinähän on 1/2 ja koko teho käsikäytöllä... laitoin kyllä vielä termostaatin ohjaamaan käyntiä sillä 1/2 teholla
kokemuksena:
+ auttaa kyllä virtausta "pitkissä linjoissa" kun on päällä
- jarruttaa virtausta jos ei käynnissä (koska tulo ja lähtö eri kohdassa eikä "propelli" pyöri)
- pitää jonkin verran ääntä ainakin kokoteholla
en ole aivan varma johtuuko multiventistä mutta joskus sekoittaa 6002 käyntiä (alkaa "humppaamaa"), kun multivent jää puhaltamaan pannun sammumisen jälkeen (voi tosin johtuu jostain muustakin)
Onko kaikki osatekijät jo käyty läpi lämmön virtauksen parantamiseksi ilman lisäpuhallinta. Edellä mainittujen lisäksi. Ehkä pitkää putkea voisi lämpöeristää osalta matkaa. Joissain vaunuissa lämpöputki voi mennä lyhyesti vaikka lattian alla ulkona. Tai teipata tukkoon mahdollisia liikoja reikiä sohvien alla jne.
Suuttimien erilaisia suuntauksia kannattaa kokeilla (sivuille,ylös/alas).
Lyhyen putken päässä olevan suuttimien "kuristaminen" voi kasvaa pitkän putken virtausta.
Pitkän putken päässä voi poistaminen kenties suuttimen kokonaan.
Ehkä tuollainen erittäin hiljainen puhallin auttaa riittävästi.
Kun tulossa on kylmä ilta ja yö, siirrän m-auton kumiset kynnysmatot kiinni ulko-oviin kynnyksien vetoa vähentämään.
