Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: einarimies - 23.09.2016 kello on 16:50
Otsikko: Hobby 600 Siestan valot temppuilee
Kirjoitti: einarimies - 23.09.2016 kello on 16:50
apuva! sisävalot temppuilee hobitissa, osa valoista pimeänä ja kytkimet ihan sekaisin pöydänvalot syttyy ulkovaloista, spotit syttyilee kun ensin laittaa jonku toisen kytkimen päälle ja sitten vasta spottikytkimen päälle. Parasta kun ottaa toisen valosulakkeen pois niin melkein kaikki valot pelaa mutta himmeästi silti väärillä kytkimillä. prkl!!!!
Otsikko: Vs: Hobby 600 Siestan valot temppuilee
Kirjoitti: am1958 - 23.09.2016 kello on 17:10
Olisko maadoitusvika jossain, onko ne ledejä vai hehkulankapolttimoi ta
Kirjoitti: mjo33400 - 23.09.2016 kello on 18:23
Ilmeisesti kyseessä on matkailuauto, mutta mikä vuosimalli?
Kirjoitti: einarimies - 23.09.2016 kello on 19:21
jep ford 600 siesta vm-07  joo kaikki aluperäisiä lamppuja on lediä ja halogeeniä. toisen puolen ledinauha pimeni aikasemmin
Kirjoitti: am1958 - 24.09.2016 kello on 00:31
uskallakko kokeilla, kun on himmeet valot niin vedä akunmiinuksesta karva johonkin lampunkantaan ja kokeile, se auttaa tai ei, silloin selvii onko maadoitusvika vai ei
Kirjoitti: mjo33400 - 24.09.2016 kello on 10:42
Onko ohjauspaneelijärjäs telmä edelleen hytin yläpuolella tuossa vuosimallissa? Saatko kuvaa paneelista?
Kirjoitti: einarimies - 24.09.2016 kello on 12:52
onnistuko kuva
Kirjoitti: einarimies - 24.09.2016 kello on 12:58
tässä lisää
Kirjoitti: mjo33400 - 24.09.2016 kello on 13:21
Järjästelmä on uudistunut siitä kun korjailin vanhempia. Tuttuja laitteita näkyy kuvissa. Latautuuko hupiakku auton käydessä? Onko hupiakun maa varmasti yhteydessä auton akkuun. Oletko tarkistanut, että mitä kaikkea toimintoa jää toimimatta.
Kirjoitti: Mautoilija - 24.09.2016 kello on 13:24
Jos jokin yksittäinen laite ei toimi, vika on + puolella. Jos toimii oudosti, vika on - puolella. Siis maadoitusvika. Nyt pitää etsiä valojen maadoituspiste ja korjata kontakti. Nyt maadoitus tapahtuu muiden valojen kautta.
Maakaapeleiksi epäilen kuvassa vasemmalla olevia mustia johtoja. Mihin ne menevät? Samaan liitinrimaan?
Kirjoitti: einarimies - 24.09.2016 kello on 13:56
Jep. Mustat menee samaan liittimeen. Pitänee varmaan ruveta siitä puotteleen yksitellen pois ja sit kun ja jos löytyy niin piipautteleen että mihinä menöö
Kirjoitti: Mautoilija - 24.09.2016 kello on 15:07
Turhaa piippailla. Laita temppoilevat valot päälle ja heiluttele johtojha/kiristä liityimiä. Kun valot kirkastuu, vikapaikka on löytynyt.
