Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Jykke68 - 19.09.2016 kello on 18:54
Lämmitin käynnistyy välillä ja välillä ei. Puhallin kun lähtee pyörimään käynnistyy myös lämmitys.
Oli pari vuorokautta lämmitys sähköllä ja sitten sammu. Ei käynnistynyt kaasullakaan.
Muutaman kilometrin ajon jälkeen käynnisty kaasulla moitteettomasti ja toimi hyvin pitkän aikaa. Seuraavana päivänä sitten uudelleen käynnistys ei onnistunut.
Irrotin huoneilmapuhaltimen ja testasin suoraan akusta ja toimi moitteettomasti.
Paloilmapuhallin alkaa pyörimään heti kun lämmittimen kytkee päälle, mutta huoneilmapuhallin ei.
Oisko kellään apuja?
Testaa huonetilan lämpötila-anturin toiminta. Mittaamalla tai testaa ottamalla johdot irti. Johdot irti pitäs lähteä puhaltimen pyörimään. Omassa oli siinä vika ja oireet oli aikalailla samat.
Mistä se anturi löyty sinulla?
Riippuu varmaan autosta. Hymerissä on ulko-oven päällä pieni musta mötikkä.
Siis tossa meidän....
Mulla on myös ulko-oven yläpuolella. Tuollainen musta nappula
http://www.lapincaravanhuolto.fi/shop/product/tr-huonetermostaatin-tuntoelin?tm=verkkokauppa&sm=lammitys-jaakaapiwckaasu/trumatic (http://www.lapincaravanhuolto.fi/shop/product/tr-huonetermostaatin-tuntoelin?tm=verkkokauppa&sm=lammitys-jaakaapiwckaasu/trumatic)
Irrotin piuhat mutta puhallin ei käynnisty.
Oisko muita ideoita?
Mikähän mahtaa olla akun napajännite?
Yli 12
Onko sulla hormin yläpuolella ikkunaa ja asennettu ikkunakytkin/sammutusautomaatti Truma C ? Jos ikkuna on auki truma ei käynnisty.Eli kun ikkuna suljetaan kiinni, niin käynnistyy. (1.7.03 alkaen pakollinen uusissa asennuksissa)
Itse laite on tuollanen Ks kuva.
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=3559
Ei oo hormia ikkunan alla, enkä oo kyllä nähny kuvan mukaista laitettakaan.
Irroitiko ne piirilevyltä? Jos anturin johdoissa on oikosulku lämmitys ei käynnisty.
Ikkunakytkin on yleensä oikosuljettu piirilevyllä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1474372718.jpg)
Piirilevy irroitettu. 20napainen pinniliitin lämmennyt/sulanu miinuspäästä.
Kokeilen nyt korjata/vaihtaa sen liittimen.
Uusi johtosarja 289€ ja siihen kuulu kaikki johdot mitä piirilevyn alapäähän tulee!
Tässä tapauksessa tarttis vaan tuon "tyttöpuolen" liittimen jota ei tunnu mistään löytyvän.
Ja kuva....
Irroita nastan 18 ja 20 johdot johtoliittimestä ja laita erillinen kaksinapainen liitin. Johdot piirilevylle juotat piirilevynastoihin.
Irrotin/vuolin siitä rimasta sen sulaneen kohdan.
Rimaan jäi näin 19 paikkaa. Maajohto jonka huono kontakti oli tähän vikaan syypää, laitoin rimanpäähän omana liitäntänä.
Nyt lämppäri pelaa kaasulla ja sähköllä sekä puhallin toimii.
Piirikortti oli kotelossaan irti ja alaosan liittimet ottivat monttuihin ajaessa kortin painon vastaan.
