Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: jki - 21.08.2016 kello on 18:37
Jaahas, Matkaajan ohjaustaulu sitten otti ja kärähti. Pienen tutkimisen jälkeen syyksi paljastunut virtakytkimen haljenneet komponentit (liitteenä olevassa kuvassa), pitäisis siis vaihtaa uusiin. Taulu näyttää sentään muuten toimivan, syöttämällä virtaa näiden jälkeen toimii kaikki 12V laitteet moitteetta.
Mitähän kuvan komponentit mahtavat olla ja miten voisi tunnistaa niiden suureet? Diodejako nuo ovat?
Juota irti ja katso mitä niissä lukee, sitten selviää tyyppi. Jännitesuojia ne on tai perusdiodeja, tämä siis veikkaus. Onko tehty akkuremonttia? Aika pahasti on jotain sählätty.
On sählätty mutta tosiaan Kyllä nuo diodeilta näyttää, etkö saa isompaa kuvaa koko mosasta
Nyt kun katsoi tarkemmin niin näyttää olevan plus ja miinus jännitteen välissä väärinpäin kytkennän suojaus. Onko akun navat menneet väärin päin?
Jees, täytyy juotella irti ja ottaa parempaa kuvaa josko jotain saisi merkinnöistä selville. Kunnia kuulunee tästä edelliselle omistajalle, vasta ostin vaunun ja ensimmäisellä reissulla huomasin että 12v sähköt eivät antaneet mitään elon merkkejä ensimmäiselle leirintäalueelle saavuttuani (lähtiessä oli toiminut vielä). Tutkittuani huomasin akun miinusnavalta lähtevistä johdoista yhden roikkuvan enää ohuen kuparinarun varassa. Ilmeisesti kun olin kytkenyt sähköt ja 8 ampeerin laturi alkoi hönkimään virtaa, niin kärähtivät kuvan diodit päävirtakatkaisimen kohdalta tuon akun kontaktihäiriön vuoksi.
Lisään kuvia kun ehdin kolvin ääreen.
no hyvin on kärähtäneet tosiaan, vaikka niinhän menee väärinkytkennällä, mutta mistäpä löydät diodeille esim kynnysvirran hmm jännitteen, onko mitään merkintää osissa
Tutki kuitenkin mihin on kytketty tuo valkoinen johto joka lähtee vas.puoleisen diodin katodilta,toivottavasti ei mihinkään miinukseen.
Palataanpa tähän vanhaan aiheeseen taas :) Kevään tultua ilmeni aikaa ja motivaatiota viimein irrottaa diodit piirilevystä. Kaikissa diodeissa on merkintä "P600B", olettaisin että haen vain tuolla ebaystä vastaavat ja juotan paikoilleen (oikein päin :D)?
esim. tälläinen löytyi kyseistä merkintää hakemalla. 100V ja 6A.
http://www.ebay.fr/itm/P600B-DIODE-REDRESSEUSE-100V-6A-THT-/322262662431#shpCntId
Noi diodit eivät olekkaan plussan ja miinuksen välissä vaan plussasta plussaan. Tulta löytyy sopiva > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=2784
(https://karavaanari.org/kuvat/1491055312.jpg)
Kiitoksia vinkistä! Vaihdoin tänään uudet diodit paikoilleen ja sähköt palautui toimintaan.
