Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: San Juan - 12.08.2016 kello on 16:20
Otsikko: Mobilife kuumentaa
Kirjoitti: San Juan - 12.08.2016 kello on 16:20
 :o
Vuosia moitteettomasti toiminut vaunun jääkaappi alkoi kuumentamaan vaunua kun reissuun lähtöä varten käynnistin kaapin kaasulla ja menin katsomaan reilun tunnin jälkeen.
Tiskipöydän teräslevy oikein poltti kättä kun kokeilin ja muovisen lusikkalaatikon peräseinä oli sulanut/palanut tuosta pakoputken kohdalta joka on vaan parin sentin päässä.
Kaappi oli sisältä kylmä niinkuin aiemminkin ja tuo kiekko joka ilmaisee liekin syttymisen oli vihreällä reilumminkin kuin aiemmin.
Voiko liekki nyt sitten palaa liian suurella syystä tai toisesta?
Kaksi kertaa olen kaapin irroittanut ja kaikki näyttäis olevan niinkuin pitääkin myös pakoputki on puhdas sisältä ja tuo  T- kappale on paikallaan
mutta kumminkin tuolta ulkopuolen pakoritilästä ei lämmintä juurikaan tule niinkuin silloin aiemmin toimiessa tuli.
Tänään sitten sähköllä kokeilin ja toimii moitteettomasti lämpenee nuo kyseiset paikat myös silloin muttei aivan kuumaksi pakoputken T nyös hyvin lämmin muttei polttava.
Itse en moiseen ongelmaan ole törmännyt enkä kuullutkaan mutta jos jollakulla asiasta kokemuksia niin kertokaa.
Otsikko: Vs: Mobilife kuumentaa
Kirjoitti: mike - 12.08.2016 kello on 17:07
Tainnut se suutin tipahtaa pois sieltä kaasuputken liittimestä tai ainakin pois paikaltaan. Älä polta kulkinettas.
Kirjoitti: 88k5 - 12.08.2016 kello on 21:56
En tiedä onko sun vaunun seinässä ala- ja yläritilä.. jos ei ole alhaalla. Niin veikkaan, että paloilma-aukko, siis sen hyttysverkko, lattiassa on aikas tukossa..
Riippuen onko jääkaappi sisälle lämpeävää mallia (vanhemmissa kotimaisissa oli), tilaantee hätäapu on ikkunan tai oven avaaminen. Ainakin Kafissa pakoputki alkoi vetämään kun sai ilmaa - kokeile..
Kirjoitti: San Juan - 14.08.2016 kello on 21:38
Ei vaan se syy selviä on testailtu useampana päivänä ei vaan aivan niin kuumaksi mene kuin silloin lämpimämmällä säällä.
Tuohon pakoputken virtaukseen ei näytä auttavan lisäilman saantikaan ovesta , tänään poistin itikkaverkon alakautta tuosta lattian läpi
olevasta venttiilistä pyöreä sellainen noin 4 senttiä halkaisialtaan eikä vaikuttanut sekään.
Seinässä tässä vanhemmassa Suomalaisessa Matkaajassa ei ole ilmanottoa.
Vuosia se toimi ja toimii edelleenkin muuten moitteettomasti mutta kuumenee pakoputki ja kuumentaa liikaa ympäristöänsä.
Taitaa nyt olla pallo hukassa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 14.08.2016 kello on 21:41
Onko sillä pakoputkella seinässä oma läpivienti. Vai tuleeko pakoputki yläritilän taakse.
Kirjoitti: San Juan - 14.08.2016 kello on 23:10
Kyllä on läpivienti pakoputkelle mutta mitään muita reikiä ei sitten seinässä olekaan ei ylä eikä alaritilätä.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 14.08.2016 kello on 23:16
Se pakoputki on monesti työnnetty sen läpiviennin putken sisälle. Jos se on nuljahtanut pois, ja palokaasut tuleee sinne jääkaapin taakse.  ::)
Kirjoitti: San Juan - 15.08.2016 kello on 08:19
Tämän ongelman takia minäkin olen kaksikertaa työntänyt kun jääkaapin irroitin ja taatusti paikallaan on,vaunu seisoo edelleen odottamasssa ratkaisua ongelmaan.
Jääkaappi on alhaalla 5cm lattiasta ja sen päällä olevat leikkuulauta ja lusikkalaatikko vedettynä pois pääsen käsiksi tuohon pakoputken T-haaraan ja seinän läpivientiin.
Kirjoitti: 88k5 - 15.08.2016 kello on 09:53
Pakoputken läpivienti on Upo-tekstein varustettu peltikikkare? Eli ei mitään kaapin tauksen ilmanvaihtoon liittyviä ritilöitä..
Ota uloin pelti pois, ja kokeile ilman sitä.. se melkein T-kappale on liikkuvaa sorttia - ettei mene vahingossa liian lähelle sitä (äsken poistettua  ;)) peltiä. Siitä T-kappaleesta (alumiinia) voi tulla aika helistin, jos kaappia paikalleen runnoo - voi hyvin kaapin savupiippu olla "raollaan", ja pakolämmöt menee ohi..
Missä kunnossa oli se kaapin polttimen yläpuolinen hormiosuus, ja savujarru (kierrepelti+ripustussanka) sen sisällä?
Kirjoitti: San Juan - 15.08.2016 kello on 22:33
Kaikki siellä on nätissä kunnossa ja savujarru kierre on paikallaan T- kappale pakoputkessa alkuperäisellä ruuvilla kiinni.
Olen noita nähnyt yli 36 vuotta kestäneellä vaunuilutaipaleella ehkä muutaman  ja onnistunut herättelemään muutaman pitkäänkin toimimattomana olleen jääkaapin toimimaan.
Tämä kysymys vaan askarruttaa ,eipä taida olla kellään omakohtaista kokemusta tällaisesta.
Kirjoitti: 88k5 - 15.08.2016 kello on 23:18
Tuosta Kafia koskeneesta vastaavasta lämpenemisestä kirjotin ja sen hätäavusta.. mutta sulla ei auttanut. Jostain syystä tuntuu lämpö/savukaasut menevän ohi hormin - eihän tuulettimia taustaan laitettu, tai mitää muutettu?
Onko kaapista vasta osia vaihdettu - esim. suutin tai koko poltin? Ettei se vaan anna liikaa kaasua, liian isoa/tehokasta liekiä - jonkun isomma kaapin osa, tai tullut 50mbar - tai pullon päässä paineensäädin jumii..
Joku asia sen kuitenki nyt teettää, jota et ole huomannut..
Kirjoitti: Rölli - 16.08.2016 kello on 14:56
Joissain läpivienneissä on tuuli läppä uloimmaisen pellin takana eihän se vain ole tarttunut putkenpäähän tukkeeksi?
Kirjoitti: San Juan - 17.08.2016 kello on 05:25
En ole koskaan nähnytkään missään vaunussa moista läppää ja sitten se pullon päässä oleva paineensäädin ei näissä vaunuissa joissa on Primuksen lämmitys ymmärtääkseni vaikuta kaapille menevän kaasun paineeseen vaan se toinen paineen alennin joka on Primuksen jälkeen ja lähtee vaunun sisätiloihin alentaa paineen matalammaksi.
Eikä kaappiin ole tehty mitään korjauksia eikä kaappia irroitettukaan näinä muutamina vuosina kun se minulla on ollut.
Vasta nyt kun tuo kuumenemisongelma tuli esille.
Päivittäin tuota testailen ja nyt kun ilma on hyvin viileä on tilanne aivan siedettävä vain hieman lämpenee tiskipöytä ,tiedä sitten jos vielä joskus helteet tulee.
