Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmastointi => Aiheen aloitti: RR - 16.06.2011 kello on 19:25
Otsikko: Dometic HB 2500:n asennusprojekti
Kirjoitti: RR - 16.06.2011 kello on 19:25
Tilasin Dometicin ilmalämpöpumpun Vapaa-ajan tarviketalosta alle 2 viikkoa sitten, ja hain laitteen tänään matkahuollosta.
Ainoa ongelma tilauksessa oli, että jos olisin hakenut laitteen paikan päältä, olisi se pitänyt maksaa tilausvaiheessa luottokortilla. Ikinä en ole luottokortilla netistä mitään ostanut, enkä meinannut tämänhintaisella laitteella alkaa harjoittelemaankaan .
Eli Matkahuollosta bussiennakolla, lisähintaa reilu 50 :'(.  Meiltä ajaa paikan päälle reilu puoli tuntia, joten olisi siinä ihan palkoille päässyt.
Asennushan suoritetaan ns. "Sulo Vilen"-maisesti käyttäen viemäriputkea ilmakanavana. Muutenkin asennuksesta tulee mallia ruma ajanpuutteen takia. Homma pitää tehdä ensi talvena ajan kanssa uudestaan.
Tein jo talvella ilmastointilaitteel le sopivan "pesän" samalla kuin rakentelin ulko-oven seutua uusiksi. Lisäksi invertteri tarjoaa hetkellistä tehoa 5 kW ja jatkuvaa 2,5 kW, joten laitteen pitäisi sillä käynnistyä ja käydä. Muuta asiaan liittyvää on tietysti uusi 100 A/28V laturi moottorin kupeessa. Tarkoitus on käyttää laitetta ajon aikana.
Eli pohjatyöt pitäisi olla kunnossa, mutta loppusuoralla loppuu vaihteeksi aika kesken.
Otsikko: Vs: Dometic HB 2500:n asennusprojekti
Kirjoitti: Jude - 16.06.2011 kello on 19:46
Mielenkiintoinen projekti. Itse ajatellut samanlaista laitetta asennella jossainvaiheessa kunhan saa ensin rahat säästettyä laitteeseen.
Pistä jotain kuvia projektista ja jos tulee jotain asennusongelmia niin kerro ihmeessä miten sait ratkaistua. Voi olla että täältä löytyy muitakin jotka on itse asentamassa tollasta laitetta.
Kirjoitti: RR - 17.06.2011 kello on 19:11
Koekäyttö suoritettu, hyvin puhaltaa kylmää, lämmintä jos haluaa pitänee odotella kylmempiä kelejä.
Ei vaan tykkää modifioidusta siniaallosta tuo laite, pitää enemmän meteliä invertterin perässä kuin verkkosähkössä.
Oikeaa siniaaltoa tuottavat invertterit vaan maksavat sen verran, että pitänee yrittää suodattaa ensin tuota nykyistä sähköä.
