Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: matkaajapallas - 18.07.2016 kello on 21:01
Onko kukaan kokeillut?
Onko miten turvallinen nukkua?
Riittääköhä happi?
Mainostavat sopivat myös auto/vaunu käyttöön.
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.grillikauppa.com/kaasulammitin-miniflame-black&ved=0ahUKEwi73raWy_3NAhWCYJoKHVaIBJw4ChAWCDIwBg&usg=AFQjCNHnyzqHt7Wq7eUMo5xBuVN9wusELg&sig2=Ih_kQR69u5_LHuNXA9kw4g
Ei ole tarvinnut, vaunuissahan on yleensä lämmitys vakiona.
Riittääköhä happi?
Minulla on vastaava mökillä nukkuma-aitassa. 50mm:n raitisilma putki ulkoa alle. Vastakkaisella seinällä 120mm:n reikä ja siinä laitetuuletin. Hyvin pelaa. ...Aitassa. :D
Jos tuota käyttää, on varmistuttava ilman riittävyydestä. Vaunukäytössä en laittaisi lämmitintä missä paloilma otetaan sisätilasta ja palokaasut johdetaan sisälle.
Kehoituksena on tuoda kaasupullo lähelle (sisälle) mitä en tekisi vuotovaaran takia. Kun palotapahtuma toimii kunnolla, tulee kaasuna CO2:ta, mille anturi (anturi mittaa, mitä tiedolla tehdään?). Huono palotapahtuma tuottaa CO:ta (häkää). Molemmat tappavia kaasuja.
En suosittele
Riittääköhä happi?
Eivät sitten tiedä mainostaessaan että lämmitin pitää olla suljetun järjestelmän mukainen matkailuajoneuvo käytössä.
Eli ei sovellu käyttötarkoituksees i (vaunu/auto lämmittimeksi).
On monta tapaa tappaa itsensä, tuossa yksi.
Mut ei kai se haitaa ku halvalla saa.
jenkit taitaa käyttää samanlaista lämmitintä paljonkin autossa/vaunussa. onhan sen nimi kylläkin body heater, ehkä se kertoo jo jotain turvallisuudesta.
No antaa jenkkien lämmittää laitteensa vaikka millä, mutta Suomessa tuollaisen käyttö on kiellettyä matkailuajoneuvo käytössä.
body heater=ruumin lämmitin, tai miten nyt haluaa suomentaa. ei kyllä mikään laki kiellä tuomasta irtonaista lämmitintä sisälle, JÄRJEN käyttö on silti sallittua.
No kyllä voi irtolämmittimiä viedä vaunuun useitakin, mutta kyllä niiden käytön matkailuajoneuvon lämmityslaitteena kieltää Suomen laki.
Ja toivottavasti myös järki.
Joo arvelinkin ei oo kovin turvallinen.
Mietinnässä joku fiksu turvallinen lisälämmitin ku lämmittimeni on primus 2450 ja vaunu metsän keskellä enkä ite sen päälle paljo ymmärrä jos vikaa tulee eikä apuja oo lähettyvillä saatavilla.
Mulla on ollut noita kaasulämmittimiä 20vuotta ja vielä hengissä.Halpa ja hyvä lämmitin,mutta kaikilla on oma mielipiteensä.Miksi noita olis rakenettu murhaamismielessäkö .Englantilaisissa taloissa kaasulämmitin on hyvin yleinen lämmityslähde.
Portugalissa ollessani suihkuvesikin lämmitettiin kaasulla.Parhaat keittiöt ovat kaasuhelloilla varustettuja,mutta onhan kaikessa vaaransa ja varsinkin väärinkäytettynä... t migel
Eihän nyt voi sekoittaa "kaasulämmittimiä" ja kaasulämmittimiä. Karavaanarin tuntien noita käytettäisiin ajon aikanakin :(.
Ja joku portugalilainen kivitalo on eri asia kuin styroksikoppi , palamiskyvyltään.
Kai tuonne takaskuttaan voi ostaa generaattorin ja öljytäytteisen patterin varalle. Jos ei siellä sähköä ole (tai sähköpatruunan vaunuun).
Meillä oli aikoinaan katalyyttilämmittim iä kaapeliteltoissa -70 luvun alussa. Nestekaasutoimisia. silloin tällöin joku onnistui sellaisellakin teltan polttamaan.
Tosin nestekaasutohoja käytettiin myös kaapelivaippojen tinaamisessa muutenkin niissä teltoissa.
Totta puhut Kevi.Aggregaatti ja iso öljytäytteinen patteri on paljon turvallisempi vaihtoehto.
Ja aggregaatteja saa myös melko huokeasti... t migel
Tosikaravaanarilla on talvella oltava agri. ...Varalla. :D
Tosikaravaanareita on juuri yhtä monta erilaista kuin on karavaanareitakin.
Mun mielestä tosikaravaanarin on pärjättävä mahdollisimman kevyellä ja tarkoituksenmukaise lla varustuksella. Ylimääräinen roina on vain vaikeuttamassa kulkineen käyttöä liikkumiseen eli siihen, mihin se on tehty.
Kulkineessa on kompakti ja siihen tarkoitettu kaasulämmitin. Sitä täydentää turvallinen ja laadukas sähkölämmitin, jota käytetään oikein. Webasto olisi toki hyvä kanssa.
Jos on pysyvästi kausipaikalla niin on paljon enemmän vaihtoehtoja.
Kiitos paljon.
Varmasti fiksuin ja järkevin ratkaisu varalämmittimeksi on aggregaatti öljypattereita 2kpl molempii päihin omat.Ei varmaa vaunu kastu nii helposti ku on tasainen lämpö.
Onko arviota pärjääkö esim. 600w pattereilla n. 10 asteen pakkasessa.Vai ostaako samantien 1000w.
Onko myös tietoa aggregaattejen bensan kulutuksesta?pärjääkö tankillisella yön?
Hohkaa mukavasti lämmintä öljypatteri, vaan ei lämpö leviä yhtä hyvin kuin keraamisesta lämmittimestä. Vaan jos sinulla tilaa on runsaasti, niin mikä ettei. Mulla oli vaunussa tuollainen kanssa, hyvä peli. Vaan reissaavan autossa hankalampi kuljettaa, takatalliin pitäisi laittaa.
Oletko paikallasi vai liikutko talvella? Hyvin ratkaiseva asia. Vähän päättelin, ettet liiku. Silloin patterit ok. Jos sinulla on 2 kW agregaatti niin 600 W x 2, jos isompi niin miksei tonnisetkin. Vähän sellainen tuntuma on, että pienemmät saattaisi riittää. Mun 2 kW laitteessa ei tankillinen taida yön yli riittää.
Muinoin kun meikäläisen perhe oli iankaikkisen epätasaisen lämmityksen piirissä eli asuntoautossa oli Truma 3tuhatta sarjan lämmitys. Siis illalla hiki valui ja aamuyöstä oli vilu niin silloin hakeutui aina yöpymään paikkaan jossa oli lämmmityksen salliva sähköliitäntä (yllättävän harvalla karaavaanarialueell a) ja autossa oli riittävän tehokas (2kw) puhaltimella varustettu sähköpatteri lisänä. Tuo puhaltimen ääni ei oikestaan häirinnyt kun Trumakin huusi koko ajan.
Nykyisessä asuntoautossa on Alden vesikeskuslämmitys ja ero on käsittämätön kun lämmitys ei pidä minkäänlaista ääntä. Ja teho todellakin riittää.
Joo vaununi on koko ajan paikallaan. Aggregaatille pitää vaa rakentaa sopiva monttu ettei 100m päässä naapuri hermostu :) aggregaatin ääneen
Oletettavasti vaunusi on Pallas. Kotimaisena ja mikäli ei ole kosteudesta johtuvia lämpövuotoja, kuvittelen, että 1500W on minimi teho tuolle pakkaselle.
Saattaahan yöllä pakkanen kiristyä, niin kannattaa olla varatehoa.
Joo pallas 5500.Varmaa kannattaa 2kpl 1000w lämmittimiä laittaa.
Ne ei sitten toimi 2000 W aggregaatilla, joka lie yleisin kun vielä helposti kannettavissa.
Onko Primuksen lämmityskiertoon kytketty lisäksi sähköpatruuna? Silloinhan 3 kW:n aggrekaatilla voisi käyttää 2 kW:n sähköpatruunan kautta lämmitystä, ja virtaa riittäisi vielä vähän muillekin sähkölaitteille.
tästä taisin mainita aiemmin, ei mitään vastausta kuulunut ???
Kiitos.
Sähköpatruunaa ei vaunussa ole.
Aggregaatti ja patterit ois varmasti paras ratkaisu.
Myös telttasauna oisi yksi vaihtoehto.Että yhden yön pärjää.
Ehdottomasti paras vaihtoehto on korjata se vaunun oma pannu.
Mjo33400 voi varmaan auttaa, jos omat taidot ei riitä.
Autossa on lämpöä tuottava ottomoottori ja lämmityslaite millä tämän lämmön saa sisätiloihin. Sillä pärjää yhden yön ja varusteet ovat aina mukana.
Bensavehkeellä pysyy pakkasyönä hengissä, mutta dieselistä ei saa tyhjäkäynnillä tarpeeksi lämpöä sisään.
Ehkäpä paikallinen taksiyrittäjä ja lähihotelli pelastavat tilanteen.
Ihan hyvä varautua varalämmityksellä koppiasumuksessa kun vesikeskuslämmityks en piirissä olevilla lämpö on yhdestä pumpusta kiinni.
Onko varapumppua ja taito ottaa se käyttöön?
