Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Alan - 6.07.2016 kello on 11:00
Tuossa venettä pestessäni hämmästyin, jotta miten tinnerillä sai irti jo pysyviksi pinttymiksi luulemiani tahroja. Vaan miten tuota uskaltaa käyttää, kuinka vaarallista on eri materiaaleille? Toki huuhdella pois pitää huolella. Ainakin retkipöydästä löytyy sitkeää pinttymää, ja kun kattelemaan rupeaa niin varmaan autostakin eri kohteista.
Acetoini ja tinneri pitää heti huuhdella kun on niillä putsannut. Acetoni sulattaa muovin hyvinkin nopeasti. Esim Lego palikasta saa liottamalla hetken muovailtavan muovipalan joka kovenee itsestään.
Terpentiini on astetta miedompi ja öljyinen, kunnon pesu senkin käytön jälkeen.
Tinneri ja Acetoni voi pilata väripigmentin hetkessä, vanha vahattu pinta yleensä kestää jonkinlaisen pyyhkäsyn.
Automaali firmoista saa hyvää puhdistusainetta jolla auto pyyhitään ennen maalausta on edullista eikä liuota maalia. Sitä en tiedä mitä se on mutta hyvää.
Muutama vuosi sitten työpakuun joku viikonlopun aikana spray maalilla teki komiat graffitit,katto oli ainut maalamaton paikka. Tinnerillähän nuo maalamon pojat sen putsas, helposti lähti, kun ei ehtinyt montaa päivää olla. Ei muuta kuin vahaa pintaan niin taas oli kuin uusi.
Muistan kun isäukon mossen helmaan tuli reikä, ja se piti korjata niin jotain pahvin näköistä/tuntuista asetoniin kastettiin niin sen jälkeen pahvi taipui miten vain ja liimaantu tosi kovin kiinni ja kovettu kivikovaksi.
Sent from my iPad using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Tässä tulikin jatkokysymykseen vastaus. Veneessä tuppaa vesiraja värjääntymään levän ansiosta. Pitänee kokeilla huomaamattomaan paikkaan ja pyyhkäistä nopeasti huuhdellen samalla.
Millä lähtisi poly-uretaaniliima pois? Puinen vitriininovi johon lasi liimattu PU-liimalla, pitäisi saada pois lasin jämät. Asetonia ostettuna, toiminee, mitä pitää ottaa huomioon kun alkaa hommaan.
Puukolla, taltalla.... Viimosia voi yrittää liuotella varovasti.
Kyllä niitä lääkkeitä löytyy tautiin kuin tautiin,tahtoo vaan se muun materiaalin kestävyys olla ongelma.
Joskus kannattaa kokeilla eri aineilla...
Tarrojen liimajäämissä joskus joku aine voimaton, mutta toisella litkulla taas lähtee pyyhkäisemällä. Olen kokeillut käyttää ainakin Sinolia, bensiiniä ja tärpättiä. Jostain syystä, ilmeisesti liiman koostumuksesta joku liuotin on aina ylitse muiden.
Ruskea PRF tehoa yleensä liimoihin :)
Pesutinneriä joka sekin sulattaa joitain muoveja. Itsekin ostan tuota tarpeen mukaan muutaman litran, todella hyvä puhdistusaine pl. tietyt muovilaadut.
Muista liimoista ei hajua, mutta jotain kontaktiliiman tapaista irrottelin muovipinnasta ruokaöljyllä. Vähän vaati liottelua, mutta on ainakin vaaraton muoville.
Nestehän esimerkiksi sitä saa sitä LI-200 tislatessaan. Siihen aineita lisätessä saa erivärisiä hyvin kaupaksi meneviä tuotteita.
Tuli mieleen, meillä on autossa pientavaroiden kaapissa kaikenlaisen tarpeellisen seassa kynsilakanpoistopul lo. Viime viikolla se oli taas tarpeeseen kun vaimo jotain liimajäämää siivosi.
Tuota on helppo annostella pienikin määrä vaikka keittiöpaperipalase en ja pyyhkistä.
Kynsilakanpoistoain e sulattaa monia muoveja Thumbd
Miten olis IPA eli polttoaineiden jäätymisesto aineet?
Sopivasti veteen sekoitettuna.
Kynsilakanpoistoaine sulattaa monia muoveja Thumbd
Näinhän se asetoni tekee.
Nykyiset kynsilakanpoistoain eet kai sisältävät vähemmän, tai ei ollenkaan asetonia, joten lienevät turvallisempia.
Mitä niissä sitten on, en ole ottanut selvää....
Ilkeätä vain kokeilla kohteeseen :(
Niin sulattaa ja siksi se nopea pyyhkäisy ja huuhtelu. Jos kunnolla antaa vaikuttaa saattaa jopa poistaa maalin. Kaikissa liuottimissa on riskinsä ja ne jokainen vahingoittaa enemmän tai vähemmän. Vahinkoa ei välttämättä näy mutta muovi voi lievemmänkin käsittelyn jälkeen haurastua käsitellyltä alueelta nopeammin.
Kaikki puhdistukseen ja rasvaamiseen käytettävät aineet liottaa jotain materiaaleja, kylmäpuristettu öljy luultavasti vähiten.
On harhakuvitelma uskoa että esim Ekosol, Mäntysuopa, öljyt, silikonit, astianpesuaineet ...., kyllä ne pitää huuhdella kunnolla ja kohtalaisen pian.
Silikonia silältävissä aineissa on etikkahappoa ja ajan myötä esim. kumi haurastuu jos sitä käyttää auton ovien tiivisteissä tai kemsassan tiivisteissä.
Heh... Entiwanhaan kun jauhemaalit tulivat käyttöön, tavasimme maalien speksejä ja siellä varoitettiin mm. orgaanisista hapoista.
Tulimme siihen tulokseen, että asentajia pitää muistuttaa siitä, etteivät pidä voileipiään laitekoteloiden päällä ! ;D
Niin. Ja sitten se turvallinenkin aine pitää poistaa jollain ja usein se vaatii jonkun vahvemman alkoholi tai liuotinpitoisen aineen. Vesiliukoisuus on ehdoton etu pesuaineita valittaessa
