Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: juksii - 26.06.2016 kello on 14:15
Otsikko: Polar - autopistokkeen johdon vaihtaminen
Kirjoitti: juksii - 26.06.2016 kello on 14:15
Oli 13 -> 7 napainen adapteri tehnyt temput ja imenyt vettä sisäänsä. Sitten kun vesi siellä oli hetken muhinut, oli johtimet hapettuneet noin metrin matkalta ihan mustiksi.
Onko kenelläkään kokemusta johdon vaihtamisesta. Kyseessä Polar 620 vuosimallia 2008. Johto ilmeisesti menee ihan perille asti sinne jonnekin akkukaappiin? Ainakaan mitään liitosta en nopeasti löytänyt.
Onko kukaan tehnyt kaasupullokoteloon kytkentärasiaa jossa voisi jatkaa kaapelin ettei tarvitsisi koko vaunua purkaa vaihdon takia?
Otsikko: Vs: Polar - autopistokkeen johdon vaihtaminen
Kirjoitti: kimi - 26.06.2016 kello on 14:40
Kummassa oli 7 ja kummassa 13 napainen, ihan mielenkiinnosta koska minusta on outoa ettei molemmissa 13 tuon ikäisissä.
Jatkon voi tehdä vaunun alle, oletan että johto kulkee siinä. Pitkälle matkalle jaettuna liitoskohdat ja jokaiseen jatkoon kutistesukkaa, koko liitoskohtien matkalle sitten vielä kutistesukkaa uloimmaksi. Toki tuon voi toteuttaa myös kaasupullokotelossa ja rakentaa sinne kytkentärasian, mutta jotenkin sellainen vaihtoehto tuntuu hiukan viritykseltä
Kirjoitti: juksii - 26.06.2016 kello on 18:42
Vaunussa siis 13-napainen ja autossa 7-napainen.
Niin, voihan tuohon toki johtojatkonkin tehdä. Hiukan vain noi johtojatkot tuntuu siltä, että jotenkin sinne vesi vaan pääsee aikaa myöten. Tosin jos tekisi liimasukalla sen jatkon.
Kirjoitti: Ossi66 - 26.06.2016 kello on 21:28
Jos adapteri ottanut vettä sisään, miksi vaunun johto pitäisi vaihtaa?
Kirjoitti: T-Cat - 26.06.2016 kello on 21:30
"Oli 13 -> 7 napainen adapteri tehnyt temput ja imenyt vettä sisäänsä. Sitten kun vesi siellä oli hetken muhinut, oli johtimet hapettuneet noin metrin matkalta ihan mustiksi."
Kirjoitti: K.E.V - 26.06.2016 kello on 21:36
se kaapeli menee muistaakseni eturyhmän alle. Ei kummoinen vaihtaa sinne saakka uusi. Mulla on kai senkin vuosimallin kytkentäkaavio. Yritän löytää ja kerron jos tietoa. Se on kyllä sinunkin ohjekirjassa.
Kirjoitti: Ossi66 - 26.06.2016 kello on 21:37
Niin. Uusi adapteri, jos ei halua laittaa hommaa kuntoon ja Volvoon 13-napaista
Kirjoitti: T-Cat - 26.06.2016 kello on 21:43
Jos en minä nyt täysin väärin ymmärrrä/lue niin vaunun johtosarja hapettunut metrin matkalta.
Kirjoitti: K.E.V - 26.06.2016 kello on 22:15
Näinhän minäkin ymmärsin. ;)
Kaapeli menee kaasupullokotelosta sisään, mielestäni eturyhmän alla on liitinrima. Mikäli ei ole niin sinne jatkos.
Itsellä nk suksiboksi istuinryhmän alla, en tiedä onko kysyjällä.
Kirjoitti: juksii - 27.06.2016 kello on 18:33
Juu, eli kun siellä adapterin ja liittimen välissä on ollut vettä ja se liitin vaunun johtosarjassa oli sitten kanssa siinä saanut vettä sisäänsä ja johtosarja hapettunut ihan reilusti.
Volvoon haluaisin kyllä 13-napaisen, mutta menee kuulemma vetokoukkuboksikin uusiksi ja tarkoittaa rahassa noin 800 EUR.
On mulla se suksiluukku siinä eturyhmän alla. Purin sitä ryhmää pois siitä aika reippaasti. En ihan päässyt vielä näkemään että onko siellä liitinrima vai ei. Mutta jos on, niin on aika ahtaassa kolossa kyllä. Jotta sen saa näkyviin pitää purkaa koko penkkikeksintö pois siitä.
Kirjoitti: arska100 - 27.06.2016 kello on 18:44
Ei mulla maksanut johtosarja pokseineen marmori tiskillä kuin 350€, softan päivitys sitten 79€ lisää..
Kirjoitti: Ossi66 - 27.06.2016 kello on 20:11
Mikä on Volvon ikä? II koppasessa ei tarvii vaihtaa boksia
Kirjoitti: juksii - 27.06.2016 kello on 21:06
2008 on vuosimalli. Hinnan ja tiedon boksin vaihtotarpeesta sain marmoritiskiltä eli tässä tapauksessa käyttöautosta.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 27.06.2016 kello on 21:38
Kysy Hämeen autosta Thumb Hintaa...
Kirjoitti: arska100 - 27.06.2016 kello on 22:23
Saman korsernin Avain Vaunusta ostin..
Kirjoitti: K.E.V - 27.06.2016 kello on 22:32
Tossa, posti tuo. Halapoja ja alakuperäsiä  ;)
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-XC70/2008_2013/EL-&-Givare-&-Databox-&-Sensor/Elsats-Dragkrok/Alla/
Ja tässä varaosanumerot ettei tule väärää
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-480821/2008
Edit: Mikäli et itse saa hommattua. Voin hoitaa jollain aikataululla yhden kaverin kautta.
Ota yv:llä yhteyttä
ps en siitä mitään veloita :)
Kirjoitti: T-Cat - 27.06.2016 kello on 23:23
Ota yv:llä yhteyttä
Thumb
Hieno homma. Itsekin noilta sivuilta metsästin etukotelon kannen vaunuun muuan vuosi sitten.
Kirjoitti: tsahkali - 28.06.2016 kello on 10:09
Kertokaas nyt maallikkolle, miksi uusi pistoke vaatii jonkun ylihintaisen boxin?   :o
Kirjoitti: K.E.V - 28.06.2016 kello on 10:49
Ei se vaadikaan uutta boksia, mutta jos laittaa koukuttomaan autoon kokoroskan, tällöin vaatii boksin.
Tosin niitäkin saa linkkini paikasta sopivammin.
Kirjoitti: tsahkali - 28.06.2016 kello on 11:01
Jaa.. Näinhän se pitäisi ollakin,  Juksiille joku vaan halus myydä sen boxin, vaikka hän halusi vain 13-napaisen rasian.
Kirjoitti: K.E.V - 28.06.2016 kello on 11:27
Näinhän se kai yritti  :laugh:
Kirjoitti: Ossi66 - 28.06.2016 kello on 12:13
Tuolla asennusohjeissa ei ole edes enää 7-napaista erikseen, mutta tuosta ohjeesta voisi päätellä että boksimalleja on tuohon uudempaankin vain yksi.
Arska100:lla taisi olla ongelmana se että automyyjä halusi laittaa autoon tarvikemallin, jota ei saatu toimimaan ja siksi joutui vaihtamaan tilalle Volvon alkuperäisen.
Melkoista huijausta on kyllä "marmoritiskillä" jos yrittävät myydä uuden samanlaisen osan.
Kirjoitti: juksii - 28.06.2016 kello on 12:28
Näin se Volvon varaosamyyjä sanoi että 7-napaisella ja 13-napaisella on erilainen boksi tossa 2008 mallin Volvossa. Kyselin siis alunperin pelkkää 13-napaista rasiaa, mutta kertoivat että ei voi vaihtaa 7-napaisen tilalle kun boksi on erilainen.
Kirjoitti: K.E.V - 28.06.2016 kello on 13:40
Sama trailermoduli niissä on. Ei löydy sivuiltakaan muuta mallia
Eikä se moduli maksaisi Biliassakaan kuin 150 erkkii
http://verkkokauppa.bilia.fi/OHJAUSYKSIKKOe-14
Kirjoitti: SilSam - 2.07.2016 kello on 18:42
Pitäisi minunkin vaihtaa johtosarja. Huomasin ettei se johto perhana kestä raahata asfalttia montaakaan kilometriä. Mun johdossa on arviolta 30 senttiä ekstraa joten taidankin tehdä vain jatkon.
Terveiset kesäreissulta 150 km ilman valoja.
