Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: ose - 25.06.2016 kello on 18:17
Pitäisi ajella Unkariin. Tompan start 20 ei tunne ko maita, mikä olisi hyvä navi Viro-Latvia-Liettua-Puola-Slovakia-Unkari maihin. Ei tarvi olla iso eikä kallis.
Halvin Nokia lumia tai M$ Lumia siihen lataa kartat sisään ja menee. Juuri 5 viikkoa tuolla reissannut
Minkä operaattorin kortti kännykkään, itsellä on Samsung J1 joka osaa kyllä navigoida, käytön kustannukset?
Ei navi vaadi edes simmiä jos ei muuten kaipaa. @retkeilijällä oli juuri ongelmaa kyseisen sampankanssa. En tiedä ratkesiko?
Nuo haluttujen maitten kartat ladataan laitteen/muistikortin muistiin ja laitetaan mobiilidata pois. Sitä ei tarvita.
Here, lataat sen puhelimeen. Toimii off-linessä, eli et tarvitse nettiyhteyttä. Puhelimenkaan ei tarvitse olla Nokia. Löytyy play-kaupasta, jos älypuhelin.
Heren offline kartoilla ajettiin Latvian ja Viron lenkki pari viikkoa sitten. Kartat toimi loistavasti. En enään ota mitään TomTom:ia reissuun. Niin hyvin Here toimi.
Mulla on Here, Tomppa, Garmin ja autoRoute matkassa....
Silti eksyn vähän väliä. :)
Sama ongelma muillakin Samsung Galaxy J5:n kanssa päivityksen 22.6.2016 kanssa. Ei ole vielä ratkennut.
Mulla oli tänään Here käytössä Lumiassa ja jumitti jatkuvasti....
Lähti hyvin navigoimaan, mutta minuutin päästä jämähti. Sama toistui taas kun aloitti uudestaan.
Kännykässä on omat riskinsä, kun siinä on niin paljon muitakin toimintoja. Tilttaa väkisinkin joskus.
Eilen 470 km. Tänään 240km. Lomalla koko aika ilman ongelmia. M$ kartat by heremaps
Riippuu varmaan kännykästäkin tuo toimintavarmuus...
Alkaa aika mennä ohi päivityksien osalta. Joko navin softa, tai kännykän oma softa ei aina kaikin osin ole yhteensopiva.
Itse en luottaisi yhteen navigaattoriin. En etenkin tämän päivän kokemuksella.
Saako tuohon Hereen jotenkin lisättyä POI paikkoja?
Esim nuo:
http://tinyurl.com/Baltian-caravanalueita
Ostin tänään tuon uuden ketjun eli Powerin tarjouksesta TomTom Start 25 Europen 79 eurolla.
Euroopan 45 valtion kartat, 5 " näyttö ja n. 10 vuotta vanhaan Beckeriini verrattuna puuttuu ainoastaan korkeustieto merenpinnasta. Lisäksi puuttuu sellaisia ominaisuuksia joita en tarvitse. Käytän laitetta vain löytääkseni kohteeni. Muita ominaisuuksia on enemmän kuin tarvitsen, käyttöohjekin 100 sivuinen.
Kotona päivitin sen ja liityin siihen laitteen elinajan karttapäivityksiin. Jostain syystä päivitys kesti noin puoli tuntia.
Saa nähdä kuinka toimii Suomessa ja Euroopassa.
Ja sähköpostiini oli tullut 10 €:n alennuskortti jos ostan jotain lisää laitteeseen.
Esim nuo:
Latailemalla tietokoneella missä win10 ne sinne karttojen suosikkeihin. Jolloin ne näkyy omalla wp10 puhelimella automaattisesti. Taas jos on 8.1 lumia taikka android /omppu. Niin. www.maps.here.com ja heittelee poit sinne. Tietenkin kirjautuu ensin omalle here tilille. Jos tuli sekavasti niin kysykää. Lauttajonossa kirjoitan kännykällä.
No. Tuo m$ kartat saa kaikkiin wp10 koneisiin. Ja vanhempiin 8.1 koneisiin päivittämällä niihin wp10. Tosin here maps toimii 8.1 koneissa edelleen. Itsellä 950 lumia.
Siis, pitääkö ne latailla yksitellen? no way Thumbd
Minulla ei ole Lumiaa vaan Here on tabletissa ja offline tilassa käytettävissä.
Onko siis jokin tapa saada POI tiedot toimimaan Heren offline tilassa lataamalla kaikki paikat joita tarvitsee ja vielä ryhmiteltynä?
Kun haluan hakea leirintäalyeita, niin en halua marjapaikkojen jne häiritsevän näkymää.
Vai onko tuo Here vain sähköinmen kartta vailla sen suurempia navigaattoreiden ominaisuuksia?
Tänä aamuna here toimii (keittiön pöydällä). Oli annettava lupa vaikka mihin tiedonkeruuseen. Piti myös asentaa uudelleen opastusääni. Laitoin rouvan puhelimeen mies-äänen. ;D
Kyllä ne kai pitää yksitellen heittää , koordinaateilla aika vikkelä juttu määrästä riippuen.
Here'.en voi tehdä kansioita eri asioille miten huvittaa.
Suosikit näkyy sitten kartalla ja löytyy kokoelmaluetteloist a
Heren jumitukseen yksi syy voi olla wlan -yhteys, joka on olemassa muttei toimi. Aika yleistä eri syistä.
Here pyrkii silloin käyttämään sitä, eikä suostu toimimaan, kun ei ymmärrä olevansa käytännössä offline. Näin ainakin iPhonessa.
Jos wlan yhteys esim. alueella on, niin kannattaa käyttää sitä Hereen reittiä laittaessaan. Sillä ei ole väliä, että yhteys myöhemmin katkeaa.
Herestä löytyy aika hienosti tunnetuimmat käyntikohteet, tyyliin Reichenaun luostarisaari Bodenseellä. Ei tarvi välttämättä edes osoitetta siis etsiä. Samoin leirintäelueet löytyy usein, mutta niiden kanssa pitää olla tarkkana. Ainakin kerran osoite oli omakotitaloalueelle, eli ilmeinen omistajan kotiosoite. Alue löytyi sitten osoitteen perusteella.
Here teetti Saksassa yhden ketunlenkin ja yritti toista. Kokonaissuoritus mainio, apuvälineitähän nämä ovat. Toisaalta Here olisi kerran tiennyt paremman reitin kuin alueen opastuskyltit. Kannattaa katsella ennen tunkeutumista kaupunkien keskustoihin, etenkin jos on kahdeksanakselinen hirviplan alla.
Eips mulla WP ihmettele mitään yhteyksiä, toimii siis yskimättä offlinessa
Ei se minullakaan sitä kertonut, vaan asia piti osata päätellä. Mikään osoite ei vaan yhtäkkiä löytynyt, korjautui kun pisti wlanin pois päältä.
Jostain syystä iPhone -versioon ei ole panostettu yhtä paljoa kuin muihin, oletan. Hyvin harmillista se, että jäljelläoleva matka ei näy. Loppusuoralla erehdyin olettamaan sen väärin ja meinasi tankki päästä tyhjäksi. Onneksi oli vielä 7" peruutuskameranavi päällä, se näyttää mm. huoltoasemat, vaikkakin 6 vuotta vanhoilla kartoilla. Ei kun seuraavasta rampista ulos ja suoraan huoltoaseman pihaan.
Samanlailla se toimii kuin windows puhelimessa.
Sulla ei ole asetukset kohilla.
Mene kohtaan näyttö.
(https://karavaanari.org/kuvat/1467100548.jpg)
Ja sieltä valitset mitä haluat nähdä missäkin kohtaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1467100591.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1467100624.jpg)
Hyvä tietää.
Mulla on aivan erinäköinen Here. :o
Meenpä tutkimaan appstoreen. Prkl.
Edit: löytyhän ne lopulta, ihan eri kohdasta kuin olin tähän asti etsinyt. Eli vasta navigoitaessa. Ei siinä kohtaa ole tähän saakka joutanut valikoita aukomaan, vaan nyt pistin navigoinnin päälle Väinönkadun kabareeravintolaan, niin löytyi !!
Eli nyt kohdillaan, kiitos.
Sieltä löytyy kahdet eri asetukset.
Yhdet on vasemmalla ylhäällä olevan valikon takana
(https://karavaanari.org/kuvat/1467102155.jpg)
Ja toiset karttapohjalla alhaalla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1467102188.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1467102202.jpg)
Juurikin noin. Thumb
Maps.me androit:iin
Aika tautista, jos pitää muutamakin koordinaatti näpytellä käsin. :o
Eikö Herelle tosiaan kelpaa mikään massana, esim .gpx tai vastaava??
En ole tutkinut ? Kun ei ole ollut tarvetta.
ps, kopio/liitä helepottaa paljon ;)
Noissa vähä-RAMmisissa, lue halvemmissa, puhelimissa ja tableteissa navigointisofta ja KOKO käytettävä kartta latautuvat käyttömuistiin.
Kannattaa poistaa kaikki ylimääräiset "turhat" softat ja lopettaa taustalla toimivat (FB, tuubi, mail yms) ennenkuin aloittaa navigoinnin. Eikä olis pahitteeksi käyttää osittaisia karttoja, esim vain itä-eurooppa jos siellä päin suhailee.
Turhaahan se koko läntinen eurooppa tai pohjoismaat siellä tabissa/luurissa taustalla väijyy !
Joissain Galaxyn J-malleissa on vain 1 gigaa RAMmia, ei siinä navisofta ja gigan kartta-aineisto pysty toimimaan :o!
Tuo kartta-aineisto menee ainakin Heressä massamuistiin , mikä ihan eri asia kuin käyttömuisti. Mutta ilmeisesti Google maps latautuu sinne ?
