Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: kipa76 - 26.05.2016 kello on 20:54
oiskohan minun jääkaappi (electrolux) nuohottava? tai oisko joku muu vika, ku verkkovirralla viilenee hyvin ja kaasulla tosi laiskasti.
liekki on olematon ja siirsin autoa pikku pätkän niin sammui heti ku vauhtia tuli yli 20km/h...
ku tarkkailin liekkiä niin aivan ku siihen ois välillä tippunu jotaki, näytti kipinöiltä :o ja tosiaanki siitä lasisilmästä ku kattelee niin se liekki palaa juuri ja juuri
Ei varmasti hukkaan menevä toimenpide tapauksessasi!
Voihan sen nuohotakin mutta ruosteiden poisto polttimesta parantaa tilannetta paremmin.
Ja kun samalla hoonaa sen 'pakkoputken', ei tipu uutta.
varasinki jo ajan huoltoon, jospa se siitä alkais pelittää kunnolla
nyt toimii ja hyvin.
suutin oli vain tukossa
tai enpä olekkaan varma toimiiko!?
kuinka nopeesti tuon pitäs jäähtyä?
mulla nyt tilanne tämmönen jääkaapin lömpötila ku laitoin päälle oli 26c ja autossa noin 30c nyt kaappi ollu päällä noin 3,5h ja autossa oli lämmintä mukavat 38c! ja kaapissa vasta 20c eli vain 5 astetta viilentyny mutta pakastelokero oli kyllä jo pakkasella reilusti, siellä ei ollu mittaria niin en tiiä tarkkaan...
pitäskö tuon kaapin viilentyä nopeammin??
abusrbio kaappi on mallia eläpä hättäile... katoppa kuuentunnin jälkeen mikätilanne...
onko normaalia että pakastin on nopeampi?
Kyllä se on normaalia!
On normaalia.
kävin välillä tarkistamassa tilannetta ja nyt autossa lämpöä 35 ja kaapissa vasta 16. eli viilenee mutta hitaan olosesti vaikka huollossa todettiin että kaikki pitäs toimia... siis nyt ku kävin kattomassa tilannetta niin kaappi oli ollu päällä vajaa 8h.
voisko olla hias siksi että auto on niin kuuma sisältä?
Just siksi. Yleensä kannattaa laittaa illalla kaappi kylmenemään yöksi jos on lähtö seuraavana päivänä.
Onko jotain keskutelu ketjua olemassa miten tuollainen jääkaappi nuohotaan/huolletaan? Kaappi olisi irti remontti syistä niin samalla sen nyt ainakin nuohoais, toimiva kampe kuitenkin oli
Klikkaa yläpalkista "haku".
Tuollainen absorptiojääkaappi parhaimmillaankin jäähtyy 20-25 astetta ympäröivää ilmaa viileämmäksi. Jääkaapin tuuletusritilät tulisi lämpimillä ilmoilla saada varjon puolelle viileämpään.
Helteillä auttaa jääkaapin yläritilän taakse laitettava tietokonepuhallin joka imee jääkaapin koneiston tuottaman kuuman ilman ja puhaltaa sen ritilän kautta ulos. Parantaa näin jääkaapin tuuletusta.
https://karavaanari.org/index.php?topic=95.0
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=80643383
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=84660605
luin juttuja tuosta tuuletin asiasta jo.
onko täällä kaikki semmosen tehneet vai pärjääkö ilmanki?
eilen ku jätin kaapin viilenemään niin aurinko porotti suoraan niihin ritilöihin ja varmaanki siksi niin hitaasti viileni, kohta menen kattomaan mitä yön aikana tapahtunu...
jos kaappi viilenee sopivaksi ja sitte alkaa taas aurinko paistaa suoraan niin alkaako kaappi lämmetä reilusti vai pysyyköhän sitte viileenä jos toimii?
Uudemmat kaapit ei kuulemma tuuletusta tarvitse. Johtuneeko siitä että on uudempi tekniikka, vai johtuuko sitä että alaritlän ja yläritilän väli on isompi. Tulee luonnollinen kierto tehokkaammin.
Minulla on -90:n jääkaappi. Iltasella kun laitan päälle, niin kaappi on aamulla kylmä ja voin sapuskat (kaljat) laittaa sisälle. Tuulettimet on tottakai. :D
Testaa omaasi, kyllä se siitä selviää.
toi mun jääkaappi oli chevyhuussis ja siinä tuulettimen kans pelas hienosti helteelläkin, mutta ilman tuulettimen apua heikohkosti.
kun siirsin kaapin Leppikseen laiton nykyaikaset isot tuuletus ritilät ja ylemmänkokonaisuude ssaan jääkaapin yläpuolelle niin nyt pelittää helteelläkin ilman tuuletinta. joten kun tekee muutoksia ritilöihin ynnämuihin ilmanvirtaukseen vaikuttaviin juttuihin kannattaa hiukka aatella ja muistaa ett lämmin tahtooylös ja korvaus ilmaaa pitää olla riittävästi
(https://karavaanari.org/kuvat/1464764757.jpg)
nyt aamupäivästä jääkaapin lämpö oli 5c ja sehän on ihan hyvä, saa ny nähä miten ko taas alkaa aurinko lämmittää...
onko siinä palon syttymis vaaraa ko se kaapin takanen on tosi lämmin varsinki ko aurinkoki porottaa ja jos se alkuperänen tuuletus järjestelmä ei ole riittävä??
ainaki siellä kaikki on kunnossa ko ammatti paikassa tehtiin huolto ja asentajalta kyselin että onko kaikki kunnossa...
Meillä auton jääkaappipakastin vuodelta 2002 jäädyttää kyllä reilusti enemmän kuin tuon 25 c alle ympäröivän ilman.
Kolmenkymmenen asteen helteellä jäätelö pysyy kovana pakkasessa n. - 15c siinä silloin kylmää. Toki se tuosta nousee lähelle -10c jos ulkopuoliset ritilät suorassa paahteessa hellepäivinä. Itse jääkaappi pysyy kovillakin helteillä kylmänä. Kaapit joissa poisto toteutettu katon kautta on tuotakin tehokkaampia.
Mutta miten tuon jääkaapin saa puhtaaksi? Siellä on kulmia ja muita kohtia joihin luuttu kerää jäämiä muualtakin. Harjallako pitäisi jynssätä Fairyn kanssa?
Olen tänään vienyt jo kaksi kertaa pesuvadissa lämmintä vettä m-autoon, mutta ei tuo rouva ole vaan ruvennut puhdistamaan. Miten jääkaapin saa puhtaaksi? ;)
On taas niin savolainen kommentti, etten tiedä kysytäänkö vai vastataanko tässä ^:D
Minulla on ns "toisten makaama" jääkaappi käsittelyssä.
Suihkuttelin sen toluvedellä ja sitten höyrypesurilla hetken päästä perään. Lopputulema oli hyvä.
Polttimen puhdistus minullakin edessä, saa jäädä ammattimiehelle.
Paikallaan ollessa voi hätätapauksena jääkaapin taustan tuuletusta parantaa, ottamalla tuuletusritilät pois. Tuuletusritilöiden sisäpuolella on yleensä tiheäsilmäinen hyttysverkko. Verkko hidastaa merkittävästi ilman vapaata kiertoa jääkaapin taustassa.
Verkkoa ei kannata ottaa pois, sillä se suojaa ajon aikana jonkin verran myös pölyn kerääntymistä jääkaapin koneiston jäähdytysripoihin.
auttaisko yhtään jos niistä tuuletus ritilöistä katkasis niitä ripoja vaikka joka toisen rivin, parantuisko tuuletus sillä vai oisko turhaa??
Tuskin auttaa merkittävästi. Vesi menee sitten sisään paremmin ja olishan se tärveltynä mahottoman ruma. ;D
Mulla on tuossa vieressä pienehkö -08 jääkaappi. Siellä on kymmenkunta olutpurkkia, ei muuta. Se on ollut 220:llä. Yöllä se on laskenut plus neljään termostaatin ollessa täysillä. Päivällä, näiden päivien aikana auringon porottaessa jääkaapin seinään, on lämpö noussut n. kymmeneen. Tämän todettuani ajattelin poistaa ritilät. Mutta kun ei ollut ruuvikiinitystä, en uskaltanut repiä voimalla. Onko kellään vinkkiä ritilöiden irroitukseen?
Oisko siellä yläreunassa pari 'kilpsiä', joita lykätään sivuttain?
Katsotaan!
Katsotaan!
Mustat klipsit sieltä löytyi ja ritilät poistettu. Nyt ilta katsotaan, mitä tapahtuu, lähtölämpö 10,7.
Ensin lämpö nousi 2kymmenystä ja nyt on laskenut 2 astetta. Aurinko ei ole paistanut seinään enää pitkään aikaan.
tänään lähetään reissuun ku lapset on saanu tokarit haettua... laitoinki eilen kaapin viilenemään päivällä 2 aikaan ja noin 8h jälkeen oli kaapissa 9astetta ja autossa 27 eli ihan asiallisesti viileni.
nyt aamulla kävin kattomassa ja autossa sisällä vain 14 ja kaappi oli -1.
kohta laitan vähä tavaraa kaappiin ja katotaan miten sitte.
Oliko kaappi täydellä teholla? Mulla kaappi vielä testimielessä päällä. 9 astetta pakkasen puolella kaapissa. Pakastelokeron puolella -25 astetta.
oli täyellä teholla, tuossa 3h sitte laitettiin kaappiin tavaraa, maitoa jne kaikki suoraan koti jääkaapista ja kaappia auottiin jonkuverran ja lämpö nousi 4asteeseen mutta tippui vielä hetken päästä 3asteeseen...
jospa tuon kans pärjäis, noin parin viikon reissu ois ainaki nyt edessä Thumb
