Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: mikjoe - 24.05.2016 kello on 16:51
2480 ei siis syty, jos 6 johto kiinni ohjauspanelissa, muuten alkais näyttää jo hyvältä.
Sain Knaus-90:ltä uuden tulpan ym. vikaa oon löytänyt. Liekintunnistimen johto poikki, vaunussa sisällä huono liitos keltaisessa pannulle menevässä johdossa ym.
Eli jos boksivika niin, ilmeisesti voi käyttää ihan hyvin pannu tän kesän vaikka 6 johto ei voi olla kiinnikään.
Odota mitä mjo33400 on mieltä.
Kuutosjohto on kv2:sen ohjauskäsky ja kun se kytkentä on viallinen niin liekintunnistus häiriintyy. Poksivika siis. Voit käyttää lämmitintä niinkuin sanoit, mutta vika voi pahentya jolloin liekintunnistus ei toimi ollenkaan, pelko tosin aika pieni eli käytä vaan jos pärjäät noin ja korjaat syksyllä. Ton poksin korjaus vie vain pari päivää postin kulun kanssa. ;)
Olen nyt täällä kotona pihassa testaillut pannun toimintaa ja toimii kaikin puolin täydellisesti ilman tota johtoa.
Kiitos kaikille korjauksessa auttaneille, Täällä myös niin paljon hyvää tietoa esim tuon 2480 korjaukseen, että asiaan perehtymätönkin pystyy aika pitkälle selviytymään.
Sen verran opin asiasta, että taas tuli muistutus siitä, että PERUSASIAT KUNTOON eli pannut ei toimi ilman kunnon virtaa.
Hyvä homma, että sait toimimaan noinkin, pärjäät ainakin kesän.
Pumpun liitin pitäis tulla tänään.
