Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: jkettunen - 15.05.2016 kello on 16:06
Otsikko: Jääkaappi electrolux rm 4400/4401
Kirjoitti: jkettunen - 15.05.2016 kello on 16:06
Eli vaununa solikan 9 olen mietiskellyt että olisko jääkaapin pakokaasut parempi ohjata putkea pitkin vaunun seinäritilän kautta suoraan ulos kun nythän ne tulevat ritilän läpi omaiaikojaan ja lämmittävät vain suotta sitä jäähdystys tunnelia
taitaisi olla myynnissä valmiita ritilöitä missä on pakoputkelle oikessa reunassa valmis läpivienti
eli kannattaisko tehdä sellainen muutos olisiko siitä hyötyö kaapin toimin kannalta
Otsikko: Vs: Jääkaappi electrolux rm 4400/4401
Kirjoitti: Joskupa - 15.05.2016 kello on 18:39
Itse laitoin Nordicaan uudet ritilät. Piti entisiä aukkoja suurentaa. Nykyisin ei ehkä tarvii sitä operaatiota tehdä.
Pakoputken jatkeen sain käytettynä, joten se oli aika yksinkertainen toimenpide.
Toimenpide auttoi ja jääkaappi pysyy kylmänä helteillä.
Samalla huolto helpottui, vielä voisi puhaltimen kytkeä.
Kirjoitti: jkettunen - 15.05.2016 kello on 19:50
sitä puhallinta minäkin olen miettinyt mutta se että viilenisikö se ilmatunneli jos sen pakoputken muuttaisi suoraan ulos
Kirjoitti: ------- - 15.05.2016 kello on 20:09
turha homma värkätä. On toiminut useammassa vaunussa ongelmitta kovillakin helteillä, kun poltin ja suutin ei oo tukossa..
Kirjoitti: tsahkali - 15.05.2016 kello on 20:45
Turhaa on turha höpöttäminen. Kun kaappeja ja asennuksia on erilaisia, niin toimintakin on aina vähän erilaista.
Vai myyvätkö kaapintekijät puhaltimia ihan vaan kansaa kusettaakseen?
Kirjoitti: tahko - 15.05.2016 kello on 22:13
Taisi tuo aloittaja mainita mikä vaunu on kyseessä ja pakoputken ulosvetoa pohti aloituksessaan. Siihen lienee tuo viemäksen vastaus, ja se jopa osui oikeaan eli jokseenkin turha tuo pakoputki muutos olisi. Tuuletin oikein asennettuna antaa sen sijaan jopa hyötyä.
Kirjoitti: Joskupa - 15.05.2016 kello on 23:14
Itsellä oli mm. yksi syy ritilän vaihtoon huollon helpous kun entiset ritilät oli ruuveilla kiinni.
Eikä pakoputken laitto talvella haitannut kun peitelevyjä käytti pakkasilla ;D
Ei tehtaan suunnitelmat aina ole toimivia joka säällä.
Samalla tuli vähän suojattua poltinta ajoviimoilta kun tahtoi sammuilla jääkaappi liikenteessä ja kovilla tuulilla.
Kirjoitti: ------- - 16.05.2016 kello on 06:25
S sarjan Solifereissa ja muissa vastaavissa ei ole ollut mitään ongelmaa sammumisen suhteen.. Kipinä nappi aina päällä ajon aikana.
