Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: SilSam - 5.05.2016 kello on 20:54
Elinen kesän ekalla reissulla hävis Soliferin kattoikkuna välille Huittinen - Kankaanpää. Sain kyllä heti uuden kannen ja asensin sen paikalle. Huomasin samalla, että ei tossa mun kattoluukussa ole ollut mitään lukitusta jolla luukku lukittaisiin alas, Mites muilla vanhemmissa 40 cm kattoluukuissa, onko lukitus vai onko vain jousten varassa alaspäin pänninkissä?
Vähäisellä kokemuksella sanoisin, että alle n,81 vm on ruuvi lukite ja sen jälkeen noi jouset. Paremmin tietävät valaiskoon tietämättömiä.
a-p
Hymerissä on meillä pakkotuuletetuissa luukuissa jousikuormitteiset "saranat" ja kynsikieleke joka salpaa sen luukun kiinni.
Eli kun avaa sen luukun, pitää peukulla painaa sitä kielekettä.Se kieleke pitää myös lukituksessa jos laittaa vinottain auki joko "kita" auki menosuuntaan tai taaksepäin.
Kun pikkutavarat on joissain laatikoissa säilytettävä olen pakannut mukaan yhden sellaisen laatikon jossa kirkas kans ja sen kokoinen että sopii vessan kattoluukkuun.
Kun tuollainen vahinko sattui porasin reiät kanteen ja kahdella hyvin vahvalla kumirenkaalla alapuolelle kiinni.
Hyvin pysyi viikon matkan ajan ennenkuin sain uuden luukun.
