Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: Jäppinen - 25.04.2016 kello on 14:12
Hei,
Olisi tarve täyttää colemanin 1lb propaanipullo.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-Propane-Fuel-16.4-oz/20923696 (http://www.walmart.com/ip/Coleman-Propane-Fuel-16.4-oz/20923696)
Ostin adapterin joka käy suoraan jenkkipulloon, kun muuta ei ollut tarjolla.
http://www.amazon.com/Propane-Pound-Tank-Refill-Adapter/dp/B000AMC5WO (http://www.amazon.com/Propane-Pound-Tank-Refill-Adapter/dp/B000AMC5WO)
Mitä adaptereja tarvitsen, jotta saan adapterin kiinni suomipulloon?
Kiitos jo etukäteen Thumb
Vaiken näköinen palikka! :o Kun Kapteeni pìipahtaa palstalla, hän ehkä osaa kertoa. Toivottavasti.
Amatöörin silmissä http://www.wilhtom.fi/?p=productsList&iCategory=87 (http://www.wilhtom.fi/?p=productsList&iCategory=87) osa 1755/1 näyttää sopivalta. Noin niinku mekaanisesti. Kaasupuolen ihmiset kommentoikoot toiminnallisuutta paremmin.
Muoks. Miks muuten täyttelet tollasta paunan putelia? Näppärän koon takia? Ok.
Muutoin: Netistä löytyy tohon adapteriletku, suoraan KV-putelista letku tohon 1" 20 liittimeen. Paineensäädinhän on vasta ton jenkkiliittimen jälkeen, eli löytyy myös letkurikkoventtiili llisiä adapteriletkuja. Weberiilä oli malli, gasfrau Nöferiltäki tais löytyä. Ja Amatzoonista lisää. Niijjoo, fiksuimmissa adaptereissa on sulku tossa 1" 20-liittimessä.
Ollaan nyt sevverta kaukana toisistamme, että täältä Portugalista käsin on hankala auttaa. Homma on kuitenkin ratkaistavissa siten, että rakentelemme Sinulle väliletkun, jolla voit valutella korkeammalla olevasta suomipullosta kaasua siihen pikkuputeliin.
Siihen väliletkuun tarvii vain liittää oikeat adapterit. Tämä voi onnistua Wilhtomillakin, jos voit siellä käydä. Joka tapauksessa Wilhtom kyllä täyttää pullosi.
Muutaman puhelinsoiton tuo vaatii. Olen Suomessa n. 20.05 ja silloin asia kyllä järjestyy.
Tuota ostamaasi adapteria et edes tarvitse, sillä helpompia ratkaisuja löytyy. Ostamasi adapterin otan kyllä vaihdossa vastaan ja hyvitän sitten sopivasti.
Wilhtom on vaihtanut omistajaa, jotta paras olisi jos voisit siellä piipahtaa. Kerro mitä aiot ja kuinka kiirus on. Thumb
Tässä tuote numero 4 kaksoisnippa on sinnepäin, mitä nyt mm. tarvitsisisit. Kuvassa vaan ei ole riittävästi tietoa onko siinä POL:n toisessa päässä w21.8LH kierre. Se ratkaisisi, jos olisi, mutta soittamalla tuo selviää, ja e-maililla lähetät saman kysymyksen kun tännekin.
Muuten kinkkinen juttu kokonaisuutena.
http://www.wilhtom.fi/?p=productsMore&iProduct=341
Täällähän oli jo asiaa pähkäilty, kiitos vastauksista!
Ostin tuollaisen +5kW kaasulämmittimen, joka syö 1-2 pulloa sisäänsä. On näppärä liikutella mökille, vajaan jne. Halutessaan sen saa kiinni kaasupulloonkin.
(https://www.northerntool.com/images/product/features/173635.jpg)
http://www.mrheater.com/big-buddy-portable-heater.html (http://www.mrheater.com/big-buddy-portable-heater.html)
Eihän tällä kiirus ole. Wihtomilla ei ole käyntiä lähiaikoina ja Kuopiosta ei oikein asiakseen kehtaa sinne lähteä.
Hmm.. millähän paineellaa tuo toimii?
Tai jos suomipullosta tankkaa, niin onko ameriikan lestille 11 bar ok? Paineen alennin väliin?
Lämppärille eikat väliä vaikka pro/but -soppaa puhtaan propaanin sijaan..
Kyllä varmaan kantsiis mennä jollekin kaasualanvirmalle näyttää "saako näitä toisiinsa suomikaasun kanssa" ;)
Btw. saikko ihan lentorahtina tuotua täyden propaanipullon :o
Puhdasta propaania on, joten ei pitäisi olla ongelmia. Toki varmuus pitää asiaan vielä saada.
Pullot tuli Suomesta ihan normipakettina matkahuollon kautta, mikä hieman ihmetytti :D
Tarkoitin tuolla aiemmalla, että Suomessa myytävä kaasu ei ole puhdasta propaania, vaan seosta.. jos orkkipulloa tankkaat.
Ainakin Eu-alueella (hyväksytyt) myytävät vehkeet (kait kaikki) toimivat yhtälailla puhtaalla prop. tai but, sekä näiden seoksella..
