Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 25.03.2016 kello on 18:14
Onko totta,että ei ole silmää jääkaapissa jotta toimiiko kaasulla? Kaverilla ongelma...Merkki selviää kohta..mobilife.
Ei läheskää kaikissa oo silmää osassa on mittari ja toisiss merkkivalo...
Kiitos Thumb
Missä se merkki valo on?
jääkaapin paneelissa.. kannattas kertoo jääkaapin merkki ja malli ni joku vois tietää suoraan mitä kyseises kaapis on..
Mulla ainaki o kristallipalloost patterit loppu ;D
Odota hetki ;)
ikä viittaisi mittariin siin jääkaapin paneelissa
Vai onko tuon ikäsissä linssi kaapin sisällä josta liekki näkyy jos juuri oikeasta kulmasta katsoo.
Mulla oli tuommonen vm-82,ja silmä oli kaapin oikeassa takanurkassa oikeen hankalasti.
Piezon renkutin oli kans kaapin sisällä samoin säädin.Valitettavas ti en muista kaapin merkkiä :(
Saranapuolella kaapin alaosassa silmä. Aika hankalassa kulmassa. Näkyy myös kipinä.
Ei ollut vaan mittari ;)
Sit kun mittari on vihreällä voi irroittaa sormen kaasunappulalta. Eiks niin?
Tai merkkivalo niin sit voi katkaisijan laittaa nollille vai voiko jättää varoiks päälle ? Antaako kipinää vaikka on syttynyt?
jep näin toimii
Kaverin eno tekee,mutta pietso vaihtoon...
Vaihdoin muuten vanhempaan lmc jääkaapiin myös viime kesänä piatzon. Ostin uuden kokkolan vaunupalvelusta joka maksoi tyyliin jotain 20 €.
Seuraavalla viikolla menin kyläkauppaan ja katsoin, että hyllystä oli ulkogrillin piazzoja ja ne oli täsmälleen samanlaisia ja hinta oli luokkaa 4,90 €.
En tiedä onko grillin piazzolla ja vaunun jääkaapin piazzolla käytännössä mitään eroa. Todennäköisesti ei.
Johdon pituus ehkä.
Johdon pituus ehkä.
Ei siinä piezossa ole johtoa vaan tappi, johon johtoliitin tökätään.
Se halpa käy ihan hyvin.
Kiitos vastauksista ja neuvoista Thumb
