Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Wiki - 11.03.2016 kello on 11:48
Otsikko: Vesikouru oven päälle
Kirjoitti: Wiki - 11.03.2016 kello on 11:48
Ajattelin hankkia retkeilyautoon (Renault Master) liukuoven päälle vesikourun. Onko kokemuksia, onko niistä hyötyä? Kouru ei estä sateen suoraa sisään tuloa ovea avatessa mutta ohjaisi korin pintaa valuvan veden oviaukon ohi.
Liukuoven ongelmahan on sateella, että vettä tulee koko oviaukon leveydeltä korin ja oven välistä sisään vaikka avaisi ovea vain vähän.
Toinen vaihtoehto on kotelomarkiisin hankinta. Pitää vaan selvittää kiinnitystapa kun autossa on lasikuituinen kattokorotus ja markiisi pitäisi kiinnittää lasikuituun. Kotelomarkiisin sijaan on ajatuksissa ollut autoteltan hankinta (itseseisova malli).
Vapaa-aika.com myy tälläista:
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2169750 (http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2169750)
Kourun pituus on 300cm eli siitä saisi myös vaunun oven päälle vastaavan listan. Vaunussa on pussimarkiisi, joka kyllä estää jonkin verran veden valumista seinää pitkin markiisin ollessa rullattuna pussiin.
Otsikko: Vs: Vesikouru oven päälle
Kirjoitti: lahelju - 11.03.2016 kello on 19:36
On kokemuksia ja on hyväksi havaittu. Ilman kourua tuli vettä sisään sateella aina ovea avattaessa, mutta kourun asentamisen jälkeen tämä vaiva loppui. Kouruna käytin tavallista muovista kulmalistaa, jonka kiinnitin kaksi puoleisella tarralla oven yläpuolelle. Halpa ja toimiva ratkaisu, kun ei ollut tietoa valmiista kouruista.
Kirjoitti: JukkaP - 30.03.2016 kello on 10:48
Kouru on hyvä ratkaisu. Minullakin tippasi avonaisen liukuoven päältä vettä sisään, jos oli pikkuisenkin kallellaan kuskin puolelle.
Ja kuorua, jossa on liimateippi, saa caravan liikkeistä. Itse ostin Best Caravanista
Kirjoitti: ktako - 30.03.2016 kello on 11:32
Liaitoin vastaavaan tarkoitukseen kumista tiivisteprofiilinau haa jossa kouruhuulos liimalla paikoilleen. Halpa ja toimiva sydemi Thumb
