Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: ose - 18.02.2016 kello on 09:13
Lyhensin Foilpointin kalvoa useammaksi pätkäksi saadakseni asettumaan auton lattialle. Tuntuu olevan ongelmallista tinattavaa, kalvon alumiiniin palaa ennemmin reikä kuin johto tinalla siihen tarttuu. Raaputin puukolla kalvon pois tinauskohdasta, tahnaa pintaan ja valmiiksi tinalla juotettu johdonpää kolvin ja kalvon väliin. Käytössä tahnamainen juoksute joka on kyllä muualla toiminut. Hyviä vinkkejä..
Itse tuhrasin saman asian kanssa. Ei onnistu, laulaa Eino Grön. >:(
Jos tekis messingistä palikat johon sahais raon ja ruuvilla kiristäisi kalvon väliin?
Ennenvanhaan alumiinivaippaisten puhelikaapelien juottamiseen oli kaksi erilaista juotetta. Ensin alumiinipintaan sulatettiin oma juote, johon sitten tarttui tavallisempi tina. Juotteiden tina/lyijy suhteista ei ole käsitystä.
Partcosta löytyy alumiini ja rosteri tinaa. http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2072_1906 Kaksi alinta.
Sitä oli Mjo taas nopee...
Entiwanhaan, kun 'tinailtiin' luminenssinäyttöihi n johtimia, niin käytettiin jotain lankaa, jossa oli indiumia. Se tarttui, eikä tarvinnut niin korkeaa lämpötilaa.
En tiedä saako sellaista mistään :-[
Minä joskus kiinnitin johtimen niittaamalla. Eli levitin johdon karvat levälleen kalvon pinnalle ja painoin runsaasti paperiniittejä kalvon läpi. Toimi, mutt en tiedä kuinka vaarallinen, mitään ei tapahtunut minun aikana.
Kiitoksia, totesin että vain 1,5 m alkuperäisestä kalvosta toimii, jonka laitoin kriittisimpään paikkaan lattialle. Laitoin Polarheatille kyselyn kalvoista, muuntaja on ehjä niin en alkaisi vaihtamaan koko systeemiä.
Ei sitä koko systeemiä tarvitse vaihtaa. Vaihda vain parempi laatuinen (Monitampere) matto entisen tilalle.
Minä jatkoin kattolämmitys elementtien puristusliittimillä omani! Ne likistetään tongeilla vaan siihen elementtiin kiinni ja johto myös. Piikit menee siihen alumiinikalvon läpi ja yhdistyy siten. Kyllä joku såhkåri löytää kuvan kun tietää tuolle oikean nimen!
Miten paljon lämmittää? Monitampereen kalvot on 48 volttia kun taas osella on 24V:n muuntaja.
Minulla oli Foilpointin lämmityskalvot ja 40V:n muuntaja. Lisäsin rikkoontuneen lisäksi Monitampereen, hyvin pelasi.
40 W/Metri
Matossa oli jälkiä kiinni palaneesta kumipohjamatosta. Ylilämpeneminen päässyt käymään kun lattialla pidetty vaatekasseja ja lämpö ei ole päässyt kalvolta nousemaan.
Mukavan lämmin jalan alla, lämmitys varsinaisesti Trumalla.
Kiten 48 voltin matto käy yhteen 24 voltin muuntajan kanssa?
Miten 48 voltin matto käy yhteen 24 voltin muuntajan kanssa?
Huonosti. Teho vain neljäsosa 24 voltilla, siitä mikä ilmoitettu 48voltille.
Näin minäkin sen luin, sehän oli jonkun viestissä. Uudet kalvot tilattu 24 volttisena.
