Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: vesako - 30.05.2011 kello on 17:20
Tietääkö joku, onko olemassa semmoisia
tietsika tuulettimia jotka lähtee pyörimään
automaattisesti kun lämpötila ylittää esim.
30 astetta.
Tommosen vois laittaa kattoventtiiliin puhaltamaan
kuumuden pois ( nyt kun helteet alkaa)
Viileämpää korvausilmaa tulee sitten
lattiareikien kautta sisälle.
Siihen käy mikä tahansa 12V tuuletin jota ohjaa seinälle asennettava termostaatti esim:
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=161919583
30 astetta.
Tässä yksi malli :D
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162542205
Kiitos arvokkaasta tiedosta.
Katsoin tuolta Partco:n sivuilta tuulettimia
siellä oli kahdella- ja kolmella johdolla olevia?
Kahdella johdolla olevat olivat äänenvoimakkuudelta an
hiljaisempia ja kuitenkin jopa 50 m3 siirsivät
ilmaa tunnissa.
Pitääkö tuommoiseen säätimeen olla kolmi
johtoinen malli???
Vai mikähän sen kolmannen johdon tarkoitus on.?
Ymmärtääkseni kolmijohtoinen on sisäisellä termostaatilla. Toinen asia on, mikä on sitten käynnistyslämpötila . Kaksijohtoinen tuuletin on hyvä, siihen nappitermostaatti jos on tarpeen. Jos vessatiloissa on tuuletusventtiili niin siihen tuuletin, niin tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. :D
Voisiko tuo kolmas johto olla kierrosluvun mittaamista varten? Ainakin tietokonekäytössä 3-johtimisesta saa kierrosluvun näkyville ja 2-johtimisesta ei saa. ???
En tuota tiedä, mutta jostain syystä ne toiset
oli hiljaisempia.
Semmoseen kun termostaatin laittas niin
toimisi itekseen tarvittaessa.
Juuri noin. ;)
Minulla on tuossa autossa liesituuletin,pitää niin mahotonta melua,ajattelin laittaa siihen tietokoneesta puretun puhaltimen,mutta,kun kaikki käryt menee sen läpi,toimiikohan pitkään !!??
Eikös näissä uudemmissa vaunuissa käytetä
juurikin semmoisia.? Oma vaunu muistaakseni
mallia -04 ja tietsikan tuuletin toimii vieläkin.
Minulla on ollut tietsikan puhallin viisi vuotta liesituulettimessa. Potikalla säädin sen pienemmän nopeuden. Tulisi vielä parempi jos suurentaa sen putken joka menee ulos, ainakin 100mm:iin. :D
