Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: temess - 2.01.2016 kello on 20:09
Elikkäs vaunu Adria 743UT alpina 13 mallia ei lattia lämpiä. Vesikiertää normaalisti pattereissa ja lämpöä riittää,mutta vaunun etu ja taka osassa pattereiden välissä on "jakotukki" josta lähtee putket lattianalle ja niissä on hanat. Hanat on auki, mutta takaa varsinkin on putket ihan kylmät jotka menevät lattian. Onko hyviä ideoita miksi ei lähde kiertoon? Ilmalukko vois olla,mutta kuitenkin pattereissa kiertää normaalisti. Ei oo ennen ollut vastaavaa ongelmaa..
Oletko tutkinut, onko vaunussasi lattialämmitykselle omaa kiertovesipumppua.
Minulla on omassa Lmc:ssä lattialämmityksellä oma kiertovesipumppu, joka on varustettu omalla kytkimellä, jolla saa lattialämmityksen pois ja päälle.
En ole kyllä tutkinut niin tarkkaan vielä, mutta patteriverkosta suoraan haaroittuu neste niin voiko olla erikseen pumppua? Lämmittimeltä mikäli lähtis suoraan niin voisin uskoa. Olen kyllä muuten konttaillut eikä oo tullut vastaan..
Lmc:ssä se on toteuttu juuri näin, että haaroittimessa/jakotukissa on se toinen pumppu ja alde on aivan toisessa päässä vaunua.
Jos se toinen pumppu ei haaroittimessa/jakotukissa pyöri, niin lattia ei lämpiä.
Se on kuitenkin varmaan, että pitkissä vaunuissa, joissa on vielä nestekiertoinen lattialämmitys, niin putkistoa riittää, joten kyllä siellä lattiassa ilmaakin voi olla.
Okei! Haarottimien yhteydessä ei ole pumppua sen verran purin ja tutkin. Pitää kokeilla ilmoa siitä taisi olla ohjeet manuaalissa. Nyt vasta huomasin, kun tuli kunnon pakkaset. Huollossa kävi kyllä syksyllä ja en tiedä sitten ovatko nesteitä tai jotain vaihtaneet..
Ilmauksessa vaan keulaa ylös ja alas vuoron perään, että ilma lähtee liikkeelle, jos siellä ilmaa on.
Onko siellä jakotukissa ilmausruuveja lattialämmitykselle . Se neste siellä lattiassa pitäisi saada liikkeelle.
Sen toisen kiertovesipumpun kyllä vielä varmistaisin, joltakin toiselta Adrian omistajalta/ huoltoliikkeeltä.
Ei oo jakotukissa suoraan, mutta pattereiden välissä olevassa putkessa jossa on myös se jakotukki niin siinä on ilmausruuvi. Pitää huomenna kokeilla ilmoa ennen kuin lähtee kotio päin. Lämmitin on paketoitu niin hyvin kaappin piiloon,että siellä voi se pumppu olla,mutta muualta en oo löytänyt.å
etsippä patteriverkon sulkuhana, kurista sitä kiinnipäin ja pakota neste kiertämään lattiaputkissa..
Pitääpä tutkia tuokin,kun seuraavan kerran vaunulle pääsee. Kokeilin ilmoa Su lähtiessä eikä sieltä ilmaa tullut ainakaan venttiileistä. Vähän hankala alkaa keikuttaan vaunua,kun on teltta ja terassi niin tiukasti kiinni. Pitää käydä tuossa paikallisessa huollossa kyseleen vähän oisko ideaa ja takuukin loppui tieten 1kk sitten Thumbd..
En mene vannomaan, mutta olen jostain kuluttaja-asiamiehen juttua lukenut ettei pitäisi olla aivan kiveen hakattu takuun loppumisen päivämäärä...ja kun ei aikakin on vain kuukauden yli...
Kannattaisiko kysyä myyjäliikkeestä asiaa...ei häviä kuin kysymisen vaivan.
Toivotaan että vika löytyy. Thumb
Pystytkö nappaan kuvat jakotukeista, joku voisi osata katsoa onko niissä jotain jaka vaikuttaa asiaan, esim sähkö tai mekaanista ohjausta.
Hiukan jäykät nesteet ei vaan jaksa lähteä kiertämään. Menee sieltä mistä helpommin pääsee. Eli kurista patteriverkkoa hiukan vaikka puristamalla kumi letkua kurttuun ellei ole venttiiliä.
Niin siis jos se on ennen toiminut kunnolla ennen pakkasia!
Kun sähköpatruunan pumpun ottaa pois käytöstä, ja tilalle omakotitalon pieni pumppu. Täysi teho päälle, ilmaus tapahtuu tuhertamatta. Normaalissa käytössä sitten pienin teho. :D
Kunhan on vaan liitokset hyvässä kunnossa, eikä letkut ole kovettuneet.
Muutoin saattaa tulla pieniä vedenpaisumuksia :laugh: :laugh:
"Höpsistä pussiin ja pussin suu kiinni". Grundfos pumppu. Toiseksi pienin malli on glykolin kestävillä tiivisteillä. Hienosti on toiminut kohta kymmenen vuotta. :D
Ja jos pumpun asentaa lähelle paisuntasäiliötä paluupuolelle niin pumpun teho siirtyy imupuolelle ( alipaine ). ;)
Löysin tämän keskustelun juuri.. Itsellä sama ongelma - vaununa 743UK -12. Lämpöä riittää kyllä, mutta lattia ei ole kuin toisesta päästä lämmin. Oletko löytänyt ongelmaan ratkaisua?
Mikä on tuon toiseksi pienimmän grundfossin mallimerkintä? Onko varma tieto, että vain siinä glykolin kestävät tiivisteet?
Miten näin vieraana tämän ketjun aloittajalle saisi viestiä, kiinnostaisi kovasti onko ongelmaan löytynyt ratkaisua.
Laitoin yv llä pyynnön temessille.
Itse vaihdoin juuri nesteet pumppu remontin yhteydessä. Oli ainakin enskertalaiselle aika sitkas ilmattava. Perä ja lattia alkoi kohtuudella lämpeemään, keulasta toiselta laidalta en veinannut saada ilmoja pois millään, lattiaputket kulkee kabessa nurkasta nurkkaan. Suunnittelin jo sivuttais kallistusta, mutta viimein pulahti loputki ilmoista kun käytti aisan aivan maassa renkaiden ollessa lankkujen päällä.. Infrapuna lämpömittarilla oli kätevä etsiä viileät kohdat.
Täällä oli kaivattu meikäläistä :).. Käytin syksyllä huollossa ja valitin tuosta vedenkierrosta. Olivat ilmoneet ja kääntäneet lattiaan menevät putket jakotukissa toisin päin olivat kuulema väärinpäin. No nyt lämpenee kyllä,mutta vieläkin on selvästi viileämpi lattia kuin edessä ei toki kylmä,mutta eron huomaa kyllä missä vaihtuu etu ja taka kierron putket. Vähän ihmetyttää nuitten putkien kääntö jakotukissa koska kahtena ekana talvena lattia lämpesi ihan samanlailla kuin nyt. Aluksi tuntui syksyllä lämpenevän paremmin nyt pakkasten tullen on ihan samanlainen kuin uutena. Pieni murhe muuten niin hyvässä vaunussa ;D. Ei varmaan ollut hirveesti apua kysyjälle, mutta tämän verran sain itse tietoa..
Kiitos edellistä viimeiselle viestin välityksestä :) ja ketjun aloittajalle vastauksesta ;). Jännä juttu tuo putkien "kääntäminen" huollossa koska eihän siellä ole kuin kahden lattiakierron lähdöt pumpun painepuolella ja paluut imupuolella.. Luulisi olevan aivan sama miten päin vierekkäiset putket ovat. Lenkit ovat ilmeisesti eripituiset lämpöeron takia, koita kuristaa palloventtiilistä lämpöisempää lenkkiä niin vilpoisempi lenkki saa paremman virtauksen. Huomenna menen käymään vaunulla kokeilemassa miten lattialämmitys reagoi siihen, että lyön pumpun jatkuvalle kierrolle ja lutistan "jäähdytysletkulukko pihdeillä" patterikierron kiinni lattialämmitys meno- ja paluuputkien välistä - jos pumpussa potku riittää niin vedellä ei oo muuta mahdollisuutta kuin mennä lattiakierron läpi. Edellisessä solikassa lattian ilmaaminen oli suht helppo homma letkuja käsin puristelemalla mutta olihan vaunukin about 2 metriä lyhempi ja näin ollen piiritkin lyhemmät. Siinä oli myös patterikierrossa palloventtiili mitä kuristamalla lattiaan menevän veden määrää pystyi säätämään..
Mulla on 6702:ssa ainakin hana tuolla vessassa, mistä saa patterikierron poikki, mutta lattiakierto/boilerin lämmitys jää silti toimimaan.
Niille on heti vaunun keulassa lähdöissä omat hanat molemmille putkille = ei tarvi letkuja kuristella pihdeillä Thumb
Ja nesteet tähän kun laitoin, pistin porapumpulla ja ilmauksia ei ihmeemmin tarvinnut edes suoritella.
Tietenkin vähän joutu ilmaamaan, mutta ei sinne paljoa ilmaa jäänyt.
Automaatti-ilmain on ostettu jo, kun tätä korjaan/muunnan omiin tarpeisiin ensi kesänä, laitan sen patterikiertoon.
Ei varmaan tarvi olla kummonen purse putkessa tai jyrkempi mutka letkussa niin neste valitsee kevyemmän reitin. Heikko tehoisia nuo pumput, niin onkohan vaikutusta noissa kaksi kiertoisissa jos vaunu muutaman sentinkään vinossa ja toinen kierto joutuu lähteen ylämäkeen ja toinen alamäkkeen...pohdin vain.
Toimiiko automaatti-ilmaus pakkasnesteessä. ::)
Toimii. https://sarkacaravan.fi/?product=automaattinen-ilmausventtiili
Juurikin tuommoinen...
Ja vaunun lattia lämmin, molemmat lenkit :D Kuristin noilla aikaisemmin mainitsemillani "jäähdytysletkulukko pihdeillä" patterikiertoa hiukan sekä lämpöisempää lattialämmityslenkk iä palloventtiilistä - lopputuloksena lämmin vaunu ja tasalämpöinen lattia! Lukkopihdit jätin letkuun kiinni tekemään vastusta patterilenkkiin, kesällä voisi laittaa palloventtiilin letkukaroin ja klemmarein tuon tilalle.
Thumb... Pitääpä kokeilla itsekkin, kun viikonloppuna pääsee vaunulle.
