Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: peltjark - 7.12.2015 kello on 11:28
Otsikko: sisäpistorasiat ei toimi dethleffs SK 560 vm 2004
Kirjoitti: peltjark - 7.12.2015 kello on 11:28
Hei,
Elikkäs seuraavanlainen ongelma tuli eteen , valot toimii normaalisti , mutta en saa sähköä mistään pistorasioista . Mistähän voisin vikaa ruveta etsimään??
Olen löytänyt ainoastaaan pari automaattisulaketta (Alden pumpun vieressä),jotka olivat kunnossa ..
Valitettavasti minulla ei ole ohjekirjaa ko. vaunuun, olisi kyllä loistava jos sen jostain saisi ladattua ..
Otsikko: Vs: sisäpistorasiat ei toimi dethleffs SK 560 vm 2004
Kirjoitti: Ossi66 - 7.12.2015 kello on 12:19
Ei pitäisi olla muita sulakkeita kuin nuot mainitsemasi. 16A sulake Aldelle ja 10A pistorasioille. Kaikki valot toimii 12V eli akussa lienee virtaa vielä.
Onko laturi pimeänä eli palaako siinä merkkiledi?
Olisko sähkönsyötössä vaunun ulkopuolella vikaa??
Kirjoitti: kalavaanari - 7.12.2015 kello on 12:43
Tarkoitatko 230V pistorasioita? Jos kyllä, niin tästä on hyvä aloittaa.
Tarkista koitinkynällä tai jännitemittarilla, että syöttökaapelin kautta tulee sähköä 230V -> Seuraavaksi tarkista, tuleeko sähkö myös automaattisulaakkel le asti. Samassa kun mittailet kokeile, että jokainen johtimen pää on kunnolla kiinni liittimessä.
Kirjoitti: peltjark - 7.12.2015 kello on 13:31
Akun laturi ainakin toimii ja lataa akkua tällähetkellä .. Vika tuli sen jälkeen kun akku pääsi tyhjäksi,ja joudun ladata akkua toisella laturilla ,kun jostain syystä vaunussa oleva laturi ei herännyt käyntiin (vaikka vaunu oli verkkovirrassa) . latasin about 20min ,sen jälkeen myös asuntovaunussa oleva laturi rupesi toimimaan. Oliskohan sittenkin vika akussa ..
Kirjoitti: Ossi66 - 7.12.2015 kello on 15:12
Ei sillä 12V akulla ja 230V pistorasioilla ole muuta yhteistä, kuin se vaunun Mascot-laturi toimii sieltä pistorasiasta. Jos akku on täysin tyhjä, se vaunun laturi ei lähde lataamaan. Silloin herätteenä voi käyttää vaikka 9V paristoa.
Mutta, jos vaunun laiturille tulee virtaa, tuleehan niihin pistorasioihin silloin virtaa.
Kirjoitti: peltjark - 1.01.2016 kello on 21:13
Vika oli jatkojohdossa (ilmeiseti poikki jostain kohtaa)
Kirjoitti: 0yxxy0 - 1.01.2016 kello on 21:37
 Todennäköistä että jommastakummasta päästä vedonpoistajan juuresta.
