Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Kafi-580 - 4.12.2015 kello on 01:06
En nyt heti osannu löytää yhtä firmaa, joten pyydän hyviä googlen käyttäjiä apuun :D
Sähkölämmitys lattiaan on tarve nyt ja muistan nähneeni YLÖJÄRVI(ellä) jonkun pienen verkkokaupan missä paneeleja myydään. Nyt en vaan löydä sitä millään.....
Auttakee ;)
Muitakin edukkaita toki saa vinkata.
Ylöjärvellä on Monitampere. http://www.monitampere.fi/
Villähteellä Vapaa-ajan tavaratalo. http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Alusta_ja_Kori/Laemmitys__Ilmastointi/Laemmitys/Lattialaemmitys
Monitamperetta hain :D
KIITOS...
Vertaillaan vähän ja huomenna tilaukseen ;)
Noista matoista... Näyttää olevan muuntajilla olevia ja sitten suoraan töpseli seinään (230v)... Kumpi parempi, vai onko väliä? Enemmän näyttäs olevan pituusvaihtoehtoja joka muuntajan kautta toimii.
Minä en tohtisi laittaa lattialle kosteaan tilaan polettavaksi tuollaista 230V versiota - mielummin suojajännitteelline n versio. Sisään tulee mm. hiekoitussepeliä, joka voi olla todella terävää/leikkaavaa tavaraa.
Vaikka täytyyhän noiden olla turvallisia, jos vaunu/autokäyttöön myydään...
Eiikös @Oulaa :lla ollut juuri palonalku lattiassa , tais mennä matto roskiin ja muuntaja myyntiin.
Eli voi nämä muuntajallisetkin olla joskus vaarallisia.
Minulla on muuntajalla varustettu lattialämmitys kalvo vanhassa LMC:ssä.
Imuiroin, puhdistin ja pesin lattian ensi huolellisesti ja sitten teippasin leveällä teipillä kalvon reunoista kiinni lattiaan.
Minulla oli varastossa muovimattoa, leikkasin lattialämmityskalvo n päälle muovimaton ja teippasin sen reunoista kiinni. Tällä yritän estää kivien ym kulkeutumisen kalvolle.
Toistaiseksi toiminut hienosti.
Minulla lämmityskalvo laminaatin alla, ei huono. :D
Mitenkä tehokas tuollainen on? Onko pelkästään mukavuus vai toimiiko lämmittäjänä missään lämpötilassa? Ei nyt pakkasella, mutta esim jos ulkona +10.
Sanoisin että mukavuus. Lattia on jalalle miellyttävä, kai se vähän lämmittää, mutta sen varaan ei voi laskea oikein mitään.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449219635.jpg)
älä kiinnitä sähköä johtavalla teipillä sitä 12V mattoakaan
Onko tuossa plus ja miinus tavanneet toisensa ? Vai mitä on tapahtunut ?
Mukavuutta tuo mutta ei oikeastaan lämmitä. Täällä on käyty vilkas keskustelu vaunujen/ autojen tuulettamisesta kostealla kelillä ja siihen tuo on oiva, nostaa ilman lattiasta kattoon pienellä energiakulutuksella
Liekkö katkoksella alkanut ensin ,mene ja tiedä .
Laitoin sähköt vaunuun ja kohta alkoi haista muoville .
Päiväkausia se oli ennen vauriota sähkössä kun vanhaan akkuun yritin tehoja saada ja pelasi silloin .
Mitään ei ole tuolla pöydän alla kuitenkaan touhattu kun vaurio tuli .
Onneksi olin paikalla ja aloin ihmetellä hajua joten irroitin roikan ja akunkin ennekö löysin tuon.
Minulla on nimittäin ihan samannäköinen matto, tosin lähtö on kulmasta. Olen laittanut tuon kalvon läpinänäkyvällä muoviteipillä kiinni.
Oma havainto oli tuosta matosta, jos joku sauma oli poikki, niin se osa ei enää lämmennyt, mistä sauma oli poikki.
Tätä itsekin mietin, pitäisikö tuo lattia laittaa seisokin aikana lämpöseksi vaikka vain muutaman tunnin päivässä, autossa kun on jo ajastinkin olemassa valmiina. Tosin tuo tarkoittaisi sitä että auto olisi jatkuvasti myös narun jatkona, laturi puskee akkkuja täyteen jne. Vaan haitanneeko tuo ???
Reissussa kun nuo kelit jo hieman viileni, on tuo lattialämmitys kyllä todella mukava kapistus! Aamulla kun vällyjen välistä paljaat jalkapohjat tuohon lattialle laskee, niin mikään ei ole sen ikävämpää kuin että varpaat kohtaisi tässä vaiheessa jääkylmän lattian :-\
Tuskin tuossa on jesarilla mitään osuutta vaurioon...
Näin minäkin oletan.
Kontakti vikaa veikkaisin tai oikosulkua. Oulaan lattialämmitys matto on vanhan mallinen mutta sitä en tiedä onko mitään merkitystä.
Joskus kun lattialle kasaa tavaraa esim vaatekasseja eikä lattia pysty jäähtymään normaalisti on lattia tosi kuuma kun tavarat ottaa pois.
Minun vaunuissani sähköllä lämpiää neste, joka myös lattian lämmittää ohimennen. Myös kaasu lämmittää lattian. Taidan lähtä laittamaan lämmöt päälle ja tuunaamaan vaunua lisää, ku vaiheeseen jäänyt.
Sama täällä,ja lämittää talvella!
12V ajossa vai tolpasta 240V.? ::)
Tolpasta ;)
= 240V. Tolppa.
= 240V. Tolppa.
230V riittää mulle ;)
Niin, kun sinä et matkaile...
Tosin minä en tarvii reissussakaan. ;D
En tiä niin, MUTTA Kafi pysyy nyt tuolla 200w teholla 24-25 lämmössä, ei siis o,e nyt 6 tuntiin ollut lisälämpö päällä ollenkaan ja edelleen näkyy olevan 24,7....
Imurointi ja kalvo lattiaan.... räsymatto tuntuu kaiken lämpösimmältä, verrattaen joku ovimatto ja pelkkä kalvo.
En kadu ostostani yhtään, päinvasto.... on se ihanan lämpönen....
Tämä siis maksimi 48v..
Ihan on pakko kysyä. Ilmeisesti sulla on vesikeskuslämmitys? Oletko kokeillut, että patterit ovat kylmiä?
onko kyse koirankopista, :P Thumbd Thumbd
Tänään taas ihmettelen ja kyllä patterit on kylmät ja jopa lämminvesi.... koirankoppi on 580 kafi vanha ja hutera.... toinen vaununi hobby610 vie tällä kelillä lähes koko ajan 2kw... kyl muutan kafiin takasin ja hessu jääköön odottamaan kesää.
Jotkut väittää, ettei lattialämpö pidä lämpösenä. Miten ne asunnot sitten?
Nytkin kattoluukku rakosallaan ja 25 lämmintä pienemmällä teholla.
Suosittelen!!
Pakko avautua... Lasu taitaa ite olla koppia vailla... mult löytys sullekin hyvä 😉
Anteeks ja pahoittelut muiden puolesta
on mulla koppi missä on vesilattialämmitys,mut koiran kopiia on sähölla lämpivä,näin meillä. Thumb Thumb
Lattialämmöissä ja LATTIALÄMMÖISSÄ on tehoeroja , kaikkihan riippuu sähköstä tai sen määrästä.
Minkähän tehoinen muuntaja sinulla ?
Eikös siellä alhaalla ole ulkonakin melkein sen verran...? 8)
+8c nyt
Suosittelen!!
Jospa minä sitten uskon, että Kafisi (onhan se Kafi? ) lämpiää 350 watilla. Mutta se EI ole lattialämmityksen ansiota, vaan Kafin talviominaisuuksien hyvyyttä. Eli se on sama, millä saat tuon verran tehoa siirrettyä mökkiisi.
Muuten, onko tuollaisessa Kafissa jääkaapin lämpö tulossa sisään? Joissakin kotimaisissa 70-80-lukujen vaunuissa tuli ja se oli ihan hyvä lisälämmönlähde talvella. Ja riesa kesällä.
Tuon 350W nappasin, kun muistelen näiden muuntajien olevan maksimissaan sitä luokkaa.
Minua kyllä tuo pieni energiantarve hämmästyttää. Jos päästään 1kw n 20 asteen lämpötilaeroon vaunussa niin silloin jo on energiaystävällinen . Jääkaappi meillä Kafissa vm n. -85 tuli suoraan sisälle jääkaapin yläpuolella olevan ritilän kautta, oli harmillinen kesällä ja talvella ok.
Onko vaunussa lattiassa kulmissa olevat raitisilmareiät auki ja myös jääkaapin alla oleva? Jos nuo on tukossa energiantarve laskee ja paljon, tosin ilmakierron kustannuksella.
Jääkaappi tosiaan antaa sisälle lämmön. Se on jo 100-200 watin luokkaa, eikö. Tein tuuletusreiän seinään kesällä, kun meinas olla hieman liian lämmin nukuksia 😧 Muuntaja on sitä luokkaa maksimillaan. KAFI on lämpöinen kyllä verrattuna moneen saksalaiseen 😉
Putket on auki tottakai. 4 edessä 1 keskellä ja 6 takana.
(http://karavaanari.org/kuvat/1449427372.jpg)
Kun tykätään käyttää ja turata sähköllä, niin kannattaa varoa ettei näin käy. Sai vikaa ettiä kirjaimellisesti vaihe vaiheelta. ja löytyyhän se. Onneksi karvat ottaneet nippanappa toisiinsa. :P :D
jos näin on, niin Kafissa ei tarvita erillistä lämmitintä, riittää että oleskelee siellä. (ihmisen lämpö vastaa noin 200 wattia)
Tuo on muistaakseni alastoman keskikokoisen ihmisen säteily n. 20c lämpötilassa. Tavarataloissa ja yleisillä paikoilla joissa ihmiset kulkee ulkovaatteet päällä talviaikaan käytetään muistaakseni 80 watin lämmitystuottoa/ paikalla oleva ihminen.
Vaikutus on todellinen ja ennen kunnon automaattisia järjestelmiä esim Stockmann sääti tavaratalon lämmöntuottoa tilastoitujen asiakasmäärien mukaan.
Sinne vois kutsua vieraita ja pyytää ottamaan löylyvihdat mukaan. :laugh:
Siellähän on jo kolmella vieraalla +75c
Pakko oli kuva napata. Käytössä lattialämpö vajaa 250w (53w/m X 4) ja 1kw patruunalla. Juu on jääkaappikin. Töllökin lämmittää huiput 60w. Silti katkoo vieläkin lämmitystä 😆 rikon kaikkia fysiikan lakeja. Itsekään en ymmärrä.
Kun käy tupakalla, niin oven lähel oleva anturi ohjaa toisen vastuksen päälle. Noin 10-30 sekunniks.
Ps. Tuo sauna lämpötila on makuuhuone. Siellä ei ole lattialämpöä, että on koiralla hyvät oltavat 😅
Muoks. Mihkävän se kuva katos 😡
En osannu tabletilla :(
Läppärillä sain kuvankin kaiketi näkymään ?
(http://karavaanari.org/kuvat/1452039179.jpg)
muoks.
Sain näemmä
