Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: eeppari - 20.11.2015 kello on 18:17
Aiemmin tänä vuonna vertailin vaununi eri yhtiöiden kaskovakuutushintoj a netissä. Valitsin edullisimman. Ihmetykseni olikin suuri kun tällä viikolla kävin Fennian konttorissa paikanpäällä. Siellä tarjottiin vastaavaa vaunuvakuutusta hieman alle puolella hinnalla. Kysyttäessä kertoivat että netin hinta voi olla hyvinkin paljon eri kuin konttorissa naamatusten tarjottu. Eipä tarvinnut kahta kertaa miettiä yhtiön vaihtoa ;D
Mikähän järki tuollaisessa kaupanteossa on...
Hyvin monet tekevät ratkaisunsa jo netissä. Ne onnettomat "huijatut", kun kuulevat tällaisesta kaksihintajärjestel mästä myrkyttävät vain mielensä.
Sattuneesta syystä tuli tämäkin aihe sitten itselleni kovin ajankohtaiseksi ::)
Kyselin tuossa nykyisestä yhtiöstäni ja heillä täyskasko sisältäen mm. törmäysturvan vaunulle maksaa ... aika paljon. Itse asiassa luokkaa 4x sen mitä osakasko josta tuo puuttuu. Ja kuin pisteeksi i:n päälle, heillä ei tunneta myöskään seisonta-aikoja vaunuille, josta johtuen ihan vakuutusneuvojankin virallinen kanta oli että pitää itse vaan vaihdella noita vakuutustuotteita ees-taas ihan sen mukana mitä vaunu on liikenteessä :-X
Varsin hölmöä, aikaa vievää ja ennen kaikkea suurta paperityötä aiheuttavaa tuommoinen räpeltäminen, mutta koska hintaero tosiaan on noinkin merkittävä niin sitä saa mitä tilaa - ellei jollain ole sitten heittää hyvää vinkkiä mistä yhtiöstä nuo vakuutukset saisi edes hiukka fiksummin ^-^
^ Mikä yhtiö
^ Mikä yhtiö
JOS tuota nyt vakuutettais ;)
Katoppa Tappiolan nettisivulta tarjous. Mulla täyskaskon vuosimaksu reilun 150.
Kolarointivakuutuks en saa puhelinsoitolla seisontaan ja samalla saa kertoa liikenteeseen ottoajan valmiiksi tai sitten kilauttaa taas kun haluaa kolarointivakuutuks en voimaan.
En nyt muista mitä Jos-firman tarjous oli viime kilpailutuksessa, mutta ei ainakaan halvempi.
Edit:
Ja lähitappion vakuutusmaksu kasvattaa S-bonusta, niin ABCllä käynti kannattaa paremmin ;D
Itse asiassa tässä on juuri LähiTapiolassa vakuutuskierros vetämässä, JOSkos vaihdettas koko vakuutus setti sinne, tuo nykyinen kun juuri irtisanoi yksipuolisesti pojan tapaturmavakuutukse t perusteena ihan vain kannattamattomuus. Vaan pas2 se mun vika ole jos he sellaisen vakuutuksen meille myy josta he ottaa takkiinsa!!! >:D
LähiTapiolan asiakaskin olen noissa eläke-kuvioissa ollut jo 20v tms. ajan, tosin silloin se oli vielä ihan tavallinen Tapiola. Ja ihan vastaavasti tässä ollaan JOSsiteltu jo muinoisista Kansan ajoista lähtien 35v tms. = ihan helpolla me ei siis vak.yhtiöitäkään vaihdella ja silti ne per... menee tekee tollasta!!! >:D
LähiTapiola vaan ei kyennyt (muka) antamaan vakuutustarjousta vaunusta, kun se ei ole vielä kotimaisessa rekisterissä, odottelee vielä saksan päässä rahtaustaan suomeen :-\
Mitenkä kun vaunu on seisonnassa. Oksa tippuu puusta ja puhkasee katon, korvaako vakuutus. Ei taida korvata, kun seisonnassa oli. 8)
Jos myrsky kaataa puun päälle ja vaunu seisonnassa ja vaurioituu ei mikään korvaa. Mutta jos seisonnassa ja myrskyllä menet sahaan puun ja kaatuu vaunun päälle niin kotivakuutus korvaa.
Ei korvaa, koska tuo korvattaisiin kolarointivakuutuks esta. Sama homma kausipaikalla.
Seisontapaikka pitää olla turvallinen.
Se minkä suuruisella omavastuulla ottaa kaskon, niin vaikuttaa tosi paljon vuosimaksuun.
300€ isompi ov. voi vaikuttaa jopa enemmän vuosimaksuun, kuin halvemman ja suuremman omavastuun erotus on.
Tosi on. Pitäisi tuo aina muistaa mainita kun hinnoista puhutaan. Meillä omavastuuna 500e. ;)
Ajakaa kaikki varovasti, näinkin voi käydä :(
(https://karavaanari.org/kuvat/1462296705.jpg)
Rupesin miettimään että mitä tuo kaskovakuutus korvaa? jos vedän vaunun johonkin kiinni niin maksumies kurkkii peilistä ja jos vaunuuni ajetaan kiinni niin kolhija maksaa.
Eihän tuo kallis ole mutta en turhasta viittis maksaa.
Minulla on kaksi asuntovaunua ja molemmissa on aina kaskot päällä.
En muista kaskon hintaa, mutta alle 200 € vuodessa.
https://karavaanari.org/index.php?topic=3521.15 tuossa juttua kaskosta. Kaskon hankkimisen tarpeellisuus on kiinni vaunun arvosta ja missä vaunu on parkissa kun ei ole käytössä.
Omassa vaunussa Fennian kasko luonnonilmiövakuutu skin mukana hinta alle 250 liikennevak. kanssa.
Kaskosta taitaa olla ainut törmäysturva jonka kannattaa keskeyttää silloin kun vaunu kausi tai säilytys paikalla. Eikö niitä oo muutamia mm autokatos paloja joissa kaluston haltijan vakuutukset vaikuttaa oman kulkineen korvauksiin.
IF:llä edes osittainen luonnonilmiöturva sisältyy juurikin törmäysturvaan. Osittaiseksi kutsun siksi, että ehdoissa puhutaan oksan tai puun aiheuttamasta vahingosta, mutta ei todennäköisesti korvaa raekuuron vahinkoja.
Pohjantähdessä ilmoitettava erikseen seisonnasta et saa törmäysturvan pois muuten menee maksu koko kaskosta , ei hyvä kun kyselin niin ei mene automaattisesti niin kuin esim ifillä.
Vaunusta en tiedä mutta hlö auto ja matkis Pohjantähdessä, ei tarvi erikseen ilmoitella.
