Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jkettunen - 3.11.2015 kello on 17:30
luulin yöllä kaasun loppuneen kun rupesi vilutulemaan luulin kaasun loppuneen rupesin pulloa vaihtamaan
mutta eihän se ollutkaan lopussa
kun paneelista painasee kaasulämmityksen päälle ni kuuluu hiljainen hurahdus ja kolmio häiriövalo syttyy palamaan
ei yritäkkään käynistyä ei naksa ei naputa onkohan pannun kyljestä se mustapurkki sökö
Selvitä vielä sen verran, että meneekö kiertovesipumppu päälle ja vetääkö kaasuventtiili. Palaako ohjauspaneelissa valo lämmitystä käynnistettäessä.?
kiertovesipumppu pyörii kaasuventtiili ei minusta naksahda lämmittimen kun laittaa pääle niin tauluun syttyy normaalisti vihreä valo ja häiriövalo melkein hetiperään
Poksin takana vesitermostaatissa kaksi punaista johtoa, oikosulje ne siten, etteivät osu pannun runkoon ja kokeile käynnistystä.
otin sieltä poksin takaa ne kaksi punaista johtoa poksin välistä ja laitoin poksin paikoileen kun käynistää lämmittimen menee kaksi kolme
sekunttia niin häiriövalo syttyy onko käynnistys järjestys se että eka kuuluu pientä nopeaa naputusta kipinästä ja sen perään kovempi naksahdus kaasukelan avautumisen vuoksi
Onkos kaasuhanat auki?
kyllä on
Menee noin 4 sekuntia kun alkaa kipinöidä ja kaasuventtiili aukeaa samalla, kipinöinti kestää noin 5 sekuntia ja jos ei syty niin menee häiriölle. Vaikuttaa poksivialta ja on korjattavissa.
sitäpä purkki poksia epäilin itsekkin mitähän se poksin korjaus kustantaa
yv:nä noita tietoja saa.
