Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Holle - 27.10.2015 kello on 09:06
Otsikko: Primus 2470, alden? sähköpatruuna vikaa
Kirjoitti: Holle - 27.10.2015 kello on 09:06
(http://karavaanari.org/kuvat/1445929415.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1445929426.jpg)
Huomenta!
Jotain on pielessä, kun sähkölämmitin kykenee pitämään yllä korkeintaan n.18 asteen lämpötilaeroa vaikka 2kw on päällä.
Mielestäni tuo ero saavutetaan jo yhdelläkin kilowatilla ja viime talvena muistelen päässeeni 36 asteen eroon ilman kaasun tarvetta.
Onko nyt siis toinen kilowatti kadonnut johonkin?
Otsikko: Vs: Primus 2470, alden? sähköpatruuna vikaa
Kirjoitti: mjo33400 - 27.10.2015 kello on 11:31
Kilowatti on saattanut kadota viallisen releen takia. Kansi auki ja mittari käteen niin selviää, että onko vika vastuksessa tai releessä. Ota shuko-töpseli irti rasiasta ja laita ohmimittari kiinni töpselin napoihin ja ohjaat kilowatin päälle, näyttää mittari noin 50 ohmia ja 2kw näyttää noin 25 ohmia. Jos ei näytä niin mittaat suoraan vatuksien navoista, jos nyt näyttää niin releet menee vaihtoon, jos on todettu, että 12 voltin ohjaus menee patruunalle asti. Linkkikirjatosta löytyy kytkentäkuvat. http://www.neptus.no/assets/Alde%202772.pdf
Kirjoitti: Holle - 27.10.2015 kello on 17:03
No mie mittasin ja tulokset olivat 52 ja 25,7 ohmia....
Eli mitään vikaa ei pitäisi olla?
Täytyypä laittaa täysi pyynti muutamaksi tunniksi ja kattoa oliko ihan musta tuntuu juttuja...
Kirjoitti: Holle - 28.10.2015 kello on 12:56
Kokeilin nuppi oikeassa laidassa posottaa sähköllä kolmisen tuntia ja lämpötilaeroksi tuli lopulta 26 astetta.
Eli jotain on erilailla, kuin ennen. Kokeilin nyt vielä ottaa tuon pitkähkön "virallisen johdon" pois ja vaihdoin lyhyempään 2,5m2 johtoon jossa on suoraan shuko päässä. Virallinen oli siis adapterilla seinässä kiinni. Nyt taas odotellaan tuloksia :)
Kiertääkö vesi kunnolla?
Kirjoitti: Holle - 30.10.2015 kello on 22:38
Se vähän askarruttaa itseänikin, kun edellinen 12 pumppu oli täysin mykkä ja ei pyörinyt lainkaan (puskaparkissa porpotti lämmitys oikein kivasti). Ostin uuden 12v pumpun motonetista mikä pitää karmeaa meteliä, niin nappasin sen piuhan irti kun ollaan sähköissä kiinni.... Tosin toi 12v pumppu oli jo viime syksynä viallinen, joten vaikuttaako se mihinkään ja miksi ihmessä sen pitää pyöriä jos verkkovirta on päällä?
Kirjoitti: mjo33400 - 31.10.2015 kello on 10:39
Ei sen pidäkkään pyöriä jos verkkopumppua käyttää. Ota ohjauspaneelista nastasta 4 vihreä johto irti.
Kirjoitti: Holle - 22.03.2016 kello on 22:56
Pitkästä aikaa täytyy nyt palata asiaan.
Olen laiskuuttani käyttänyt lämmitystä koko talven 12v pumpulla, kun 230v pimeni ja alkoi keittää.
Nyt viikonloppuna taas tapahtui sähkölämmön lama-aika ja saatiin 10 asteen pakkasessa vain 15
astetta vaunuun lämmintä. No ryhdistäydyin ja vaihdoin lopultakin 230v pumpun konkan ja
sain sen toimimaan plus mykistin 12v jurnuttajan sähkölämmityksen ajaksi. Mutta ei vaan
lämpö riitä ja nyt näyttää vähän ohmitkin heittelevän miten sattuu shukon päästä, asettuu
kyllä seilaamisen jälkeen 50 ohmin paikkeille kun 2 kw päällä. Tuohan siis viittaa siihen että toinen
vastus ei kytkeydy, vaikkakin tuntuu välillä kytkeytyvän kun jaksaakin lämmittää.
Eli ilmeisesti releet vaihtoon?
Kysymys kuuluukin, mistä moiset releet?
Kirjoitti: ------- - 23.03.2016 kello on 05:44
Elektroniikka kaupasta, tai lähetät kortin..
Kirjoitti: mjo33400 - 23.03.2016 kello on 06:41
Tuolta esim. >  http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
Kirjoitti: Holle - 23.03.2016 kello on 08:39
No siinähän moinen, pannaanpa parit tilaukseen.
Kiitokset jeesistä!
