Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Kva66 - 20.10.2015 kello on 23:01
Otsikko: Tunturikytkimen etäohjaus?
Kirjoitti: Kva66 - 20.10.2015 kello on 23:01
Mietin vaunun viemistä kausipaikalle, jos paikkoja vielä löytyy :o
Vaunu Dethleffs Camper vm 2003. Alde 3000.
Mielestäni valmiina vaunussa ei ole ns. tunturikytkintä. Jos se laitetaan, joudun teettämään.
Onko olemassa systeemiä, jolla saa etänä vaunun lämpiämään. Eli GSM ohjaus?
Hinta? Toimiiko?
Edit: nyt googlaamalla löytyi Caravan control laite. Aika arvokas. Onko muita?
Otsikko: Vs: Tunturikytkimen etäohjaus?
Kirjoitti: Aaron - 21.10.2015 kello on 07:34
Itse saan vaunun etänä lämpenemään siten, että vaunun sisällä on pistorasiaan tökätty etäojattava tuta gsm pistorasia ja siinä on sähköpuhallin, ihan sellainen hyvä 1000/2000w, tarkoitettu asuntovaunukäyttöön .
Edellisenä päivänä kun päälle laittaa, niin ehtii vaunu kuivua ja on lämpöäkin, paikalle kun menee, niin alde päälle. Tämä siis tällainen halpaversio etälämmityksestä, tietenkin ulkotöpseli täytyy voida olla paikoillaan. Yhden talven teistailleena, voin sanoa, että toimii.
Levillä etäohjaus toimi siten, että soitti gsm puhelimella talkkarin gsm puhelimeen, joka kävi kytkemässä johdon paikoilleen, mutta sinne ei taida olla tälle talvelle enää paikkoja, ehkä halvin etäohjaus.
Kirjoitti: Kva66 - 21.10.2015 kello on 17:35
Olipa hyvä vinkki!
Noita etäohjattavia pistorasioita näyttää saavan n. 80€ hintaan. Jopa halvemmalla.
Tuota voi käyttää mökilläkin etälämmitykseen.
