Se on vaan niin että kun teinejä mukana kuljettaa niin ilman agria on tabletit jne. Jotenkin ladattava :D
Puska ystävänä suosin edelleen kauniilla maisemalla, täysin eristyksellisiä paikkoja.
Elikkä pikkiriikkisen salkkuagrin ostoon. Thumb
Miksi siihen lataukseen pitäisi olla 230V sähköä?
Taitanne tilanne olla se, halavoissa agreis' toi 12V ulostulo joko kokonaan puuttuu tai on aneeminen joten latataan agre --> 230V --> laturi--> 12V
Nyt en ymmärrä. ::)
Minä lataan puhelimet yms. USB-laitteet vaunun seinästä USB-pistokkeista - toimii ilman verkkovirta.
Läppäri latautuu 12V pistorasiasta 12V virtalähteellä.
Telkkari toimii myös 12V...
Minulla ovat jo fiatin tehtailla laittaneet semmoisen laturin sinne konehuoneen puolelle että sillä voi ladata matkamökin kaikki akut.
Ja kun tyhjä käynnillä hörkyttelee, niin naftaa palaa 2l/h eli halvemmaksi tulee kuin agrin pyöritys, saati että sitä pitää mukana raahata joidenkin pensakannujen kera. ;)
Eiköhän se lie kaikilla niin että akut latautuu auton käydessä. Mutta että puskassa, tyhjäkäynnillä. ::)Kyllä nämä nykyvehkeet työntää jo tyhjäkäynnillä sitä virtaa aivan riittäväsi.
Eihän siinä mittään poijjat, pyörittäkää vaan koneita tyhjäkäynnillä puskassa. Ne on varmaankin sairaita joilla agri. ::)
Siksi juuri, agri tuottaa 230V joka lataa sitten kulkimen akkuja. Itselläni invertterin kautta toimii veden keitin, sähköhammasharja, emännän tukkahärpätin ja toinen jääkaappi.
Ja ilkeeltä se kuulostaa kun tuommoinen 2 kw kipor parkuu viimeisiään siellä puskassa.
Ja fiatti kun tyhjäkäyntiä rouskuttelee, niin 10 m päästä et tiedä onko se käynnissä.
Eli käy nyt hakemassa se Flair sieltä kaupasta niin et tarvitse sitä agria raahata mukana.
En minä sairaaksi väittänyt vaan sitä että, kone käy piennemmällä ja on hiljaisempi sekä lataa tehokkaammin. Saan hupiakulle 50a kun kone käy ja agrella laturin kautta alle 20. Kulutus aggressa isompi
Ei se laturin tehosta ole kiinni, akku(t) kun ei voi 50A:n tai 150A:n tehoa ottaa vastaan. Miten on kivempi iltaa istua, niin että auto käydä roksuttaa, vai niin että agri surisee parinkymmenen metrin päässä. ::)
Aivan, ja pulska 300Ah riittää meille. Mutta agri varalla, jos...Mulla on 185 Ah akku ja varalta AL Plus tiepalvelu
Mulla on 185 Ah akku ja varalta AL Plus tiepalveluMulla on vaan 100Ah akku ja turvana jyllis ;)
Konehan kehittää nokea karstoittuu jos tunnin toista tyhjäkäynnillä raksuttaa.Karsta taas aiheuttaa hehkusytytyksiä. Öljynpaine voi laskea liian alas ja tehdä vahinkoa. Eli kierrosluvulla on tärkeä merkitys prosessin toimimisessa vaurioittamatta laitteita.
Eikös rekkadiiseleissä ole juuri tämä muistaakseni huomioitu? Rekkamiehet varmaan tietää- Agressahan se moottorin kierrosnopeus nimenomaan huolehtii, että karstaa ei synny. Kattelin vain tuossa kylän marketin pihassakin viimetalvena oli Fordin iso k-a paku ja kuski kaupassa. Auto oli tyhjäkäynnillä ja ihmettelin kun muutaman minuutin välein nosti itse kierroksia välillä. Ei mitenkään huudattanut konetta, vaan silleen sopivasti että huomas pakokaasusta ja äänestä..Saman huomasin pysäköidystä rekasta ABC:llä. Joku siitä sitten sanoi että tekee tuon ohjelmoidusti.
Eli jos latais matkailuauton omalla laturilla parkissa, pitäs olla sitten joku tyhjäkäyttömoottori mikä nostas kierrokset sopivalle tasolle paikallaan latausta ajatellen. Voin tietty olla ihan pihallakin tässä. ::)
Jos moottori on kunnossa niin noista em asioista ei tunnin parin tyhjäkäynnistä ole ongelmaksi.
Lähetetty minun SM-A300FU laitteesta Tapatalkilla
Sähköisen pedaalin mekaanin painaminen on todella herkkä laji - tyhjäkäynti tai 1800rpm :-[
, mutta ihan kytkimin tai releohjauksella voi käskeä hoppaa nostaa kierroksia
(http://karavaanari.org/kuvat/1445339059.jpg)
Ohjeet löytyy Fordin avoimesta Etis-järjestelmästä Thumb
Omien mittausteni mukaan tossa Opelissa ei kierrosten nostaminen juurikaan vaikuta lataukseen.Se oli silloin tasavirta-aikaan toinen juttu, varsinkin kun oli kolmannella hiilellä säädettävä laturi.
Mielestäni jos ei akut riitä mormaaliin puskaparkkaukseen, niitä on liian vähän, tai mukana sähkösyöppöjä laitteita liikaa? Olen todennut että telkkari-läppäri ym. kuluttaa akkua intikan kautta lähes tuplasti, verrattuna että otetaan suoraan 12V. virrasta.
Me on oltu 5 vrk. max. samalla paikalla, vain kun marjanperkausimuria käytetty, silloi akut kaivannu Opelin latausta, 10 min. auttanut kummasti.
Sikäli jos kausipaikka on sähkötön, hyvät aurinkopaneelit tarpeen. ehkä agre talvella/varalla?
Sähköisestä pedaalista on sen verran "kokemusta". Avustin viime talvena rekkakuskia liukkaassa mäessä, neuvoin antamaan hanaa vähemmän kun vauhti hiipuu. Sanoi ettei voi, putoaa tyhjäkäynnille. Santaa haettiin sitten lisää, jotta pääsi ylös.
kait ny ymmärrät miksikierroksia pitää nostaa jos vaikka akut kykenee ottaan vaikka 40amppeeria virtaa vastaan..Varmaankin näin jos on tarpeeksi vastaanottavat akut, meillä on vain n. 200 A. akut.
Kattelin vain tuossa kylän marketin pihassakin viimetalvena oli Fordin iso k-a paku ja kuski kaupassa. Auto oli tyhjäkäynnillä ja ihmettelin kun muutaman minuutin välein nosti itse kierroksia välillä. Ei mitenkään huudattanut konetta, vaan silleen sopivasti että huomas pakokaasusta ja äänestä..Saman huomasin pysäköidystä rekasta ABC:llä. Joku siitä sitten sanoi että tekee tuon ohjelmoidusti.Kierrosten noston hoitaa kylmäkompressorin tarpeet. Kun jäät tarkkailemaan itsekseen kierroksia nostavaa (joskus jopa itsekseen käynnistyvää) kuljetuskalustoa, huomaat sen olevan kylmäkuljetusauto. Ei tunnin tyhjäkäyttö tee dieselille mitään. Seuraavassa siirtymässä "karstat" palavat pois. Jos öljynpaine romahtaa tyhjäkäynnillä, se huonoa huoltoa tai vika. Eihän autoa liikennevaloissakaa n sammuteta. Ja säästäähän "omalataus" myös kaasussa, kun sisätiloja voi lämmittää lämppärillä.
Agren pyöritys ei yleensä häiritse itseä, mutta naapuria se voi rassata enemmänkin. Kannattaa ainakin naapurisovun vuoksi viedä agre vähän sivummalle ruputtamaan. ^-^
Tuo on hyvä huomio. Jos puskaparkki sijaitsee eräpuskassa jossa ei ole ketään lähettyvillä, niin mikäs agrekaattia käytellessä jos ei se itseä häiritse.Kieltämättä, vikapaikassa harrastamassa..
Minusta agrekaatin käyttöä noiden kansallispuistojen matkailuajoneuvoill e sopivissa paikoissa kannattaa tarkkaan harkita, sillä sinne moni tulee hiljaisuuden ja rauhan perässä, ja siinä naapurin aamukahvihetkestä alkava agrekaatin Pärinä voi olla melko sietämätöntä. Meille on Seitsemisessä käynyt noin useamman kerran.
Minkälaisia agreja on veljillä, kun ne pärisee. Meikäläisen agri lähinnä hurisee. Jos laittaa 25m:n kaapelin päähän, ei kuulu kulkimeen. Miten lie sitten tyhjäkäynnillä pyörivä tiisseli. ::)
Jokainen tyylillään.
Jus66si!
Noi paneelit on kyllä niin hyvä investointi ja niin helppokäyttöinen etten osaa oikein ajatella tulla ilman niitä toimeen.
Aikaa ennen paneleita oli aina sen akun latausongelmia,nyt tykittää 410amh täysillä ilman jumppaamisia.
Aggre mulla on käsityökaluja varten ja pöytäsirkkelin vuoksi mutta kieltämättä sen säksätys ei ole kaikkein kivoimpia luontoääniä,mutta tuiki tarpeellinen ja hyvä varalla niin ei ole kusessa ja avuttomana... Ja noi pienet vaikkapa kiporit ovat niin hiljaisia ettei se ketään pitäisi häiritä ja eikös puskassa olla muista erillään???
Kieltämättä, vikapaikassa harrastamassa..Hienon kuvan sait tähtisumusta. Thumb
Viime viikolla Repoveden Lapinsalmen P-alueella oli pimeää (kun sammutti pihavalot). Ei ollut muita vaanareita/yöpyviä.. Fiamman painepumppu kuullosti ulospäin meteliltä ;D Tähtisumut näkyi hienosti - reposet uupui..
(http://karavaanari.org/kuvat/1445455120.jpg)
Eihän noihin asumaan mennä, itsetarkoitus ihan muu.. Akkuja pitää olla mitoitettu tarpeisiin.
kaasuakri auton alustaan akkuja lataan ,ei ole melu ,haju eikä kaapelin vetoa,automaatti hoitaa hommanLaitatko jotain linkkiä taikka koneen mallia? Onko kyseessä siis agri joka toimii kaasulla mutta on muutoin kutakuinkin normaali vaiko jotain monimutkasempaa?
http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/telair/en/products/generators/ecoenergy/TG480-TG480MEF-TG600MEF.aspvielä kun toi lämmittäisi veden voisi truman jättää pois
TG480:n teknisissä tiedoissa on kohta: "Rated current [A/h] on 20 A/h (480 A/24 h)".
Mikä yksikkö on ampeeri/tunti? Mitä sillä tarkoitetaan? Mitä on siis nimellisvirta/tunti?
Tuossa on max 20 A lataus ja vuorokaudessa siis tuo 480 A
Waecon teknisissä tiedoissa mainitaan myös toi A/h (http://landingpages.waeco.com/cfx/download/cfx35_fi.pdf (http://landingpages.waeco.com/cfx/download/cfx35_fi.pdf)). Tosi outoa, luulisi edes valmistajilla olevan yksiköt hanskassa. Välillä hämää tosi pahasti, kun sekoitetaan yksiköitä huolella, esim. 2 Ah laturi tai "mulla meni 60 kW kahdessa vuorokaudessa"?vapaus roikasta maksaa, eli itellä kuluu noin 30Ah per vuorokausi mikätarkoittaa että yksi kilowatti tunti1000W/13 V=n.77 ah mikätarkoittaa ett reilun kahden vuorokauden sähkö kaasu agrellemaksaavajaa euron vuorokausi jos se on kallista ni kannattaa maksaa viiseuroo leirintä alueelle vähintään 15 euron yöpymis maksun lisäksija ajaa kymmeniäkilometrejä jott pääsee sinne.. elikyll puskalaisen sähköon hätävara agrella kallista Thumb
Melko kalliiksi näyttäisi kilowattitunnin hinta muodostuvan näissä vehkeissä: TG480 2,04 eur/kWh (11 kg pullo 19,90 eur), Efoy 8,18 eur/kWh (5 l kannu 45 eur tai 4,95 eur/kWh (10 l kannu 55 eur).
450Ah akusto painaa mun käyttämän merkin osalta 132 Kg, ja siinäon akkua mun tarpeisiin ilmeisesti sopivast.. kiva kattoo ku auton pistää kylmästä käyntiin niin niihi ylensä lähtee meneen 40-70amppeeeria... riippuen vähän varaustilasta sekä starttiakkujen kunnosta (150 Ah)Minkä verran menee 15 min./ 30 min. päästä? Meillä ainakin tippuu nopeasti.
Minkä verran menee 15 min./ 30 min. päästä? Meillä ainakin tippuu nopeasti.jos aletaan ollaakuston varaus tilanteessa aika tyhjän puuolella ni puolen tunnin pääst meneee noin 40 amppeeria akkuihin
Röllillä maksaa yksi kilowattitunti kaasuagrella tuotettuna noilla tiedoilla 11,94 eur/kWh.ei oo itellä kaasuagree, pyörittelin noit lukuja annettujen tietojen ja omakohtaisen kulutuksen pohjalta.. kilowattitunnille tulee hintaa mut niikuin sanoin vapaus maksaa..
Ilmeisesti Rölli on kerrallaan pitkiä aikoja puskassa . Jos akkukapasiteettia on 450 Ah eli 5,4 kWh ja keskimääräinen virrantarve on noinkin pieni eli 1,25 A, voinee akustosta saatavan energian määräksi olettaa vaikkapa 300 Ah (3,6 kWh). Tällä energiamäärällä on puskassa 10 vuorokautta.
Vuorokaudessa kulutus 30 Ah eli 12 V x 30 Ah = 360 Wh = 0,36 kWh
Tämä maksaa 3,3 eur (kaasuagre) + 1 eur (kaasu) = 4,3 eur.
Kilowattitunnin hinta on siis 4,3/0,36 eur/kWh = 11,94 eur/kWh.
Keskimääräinen virrantarve on 30 Ah / 24 h = 1,25 A.
450 Ah akuston kapasiteetista käytetään 300 Ah.
Puskavuorokaudet 300 Ah / 30 Ah/vrk = 10 vrk
Eli niinkuin Rölli toteaa, vapaus roikasta maksaa.
ei oo itellä kaasuagree, pyörittelin noit lukuja annettujen tietojen ja omakohtaisen kulutuksen pohjalta.. kilowattitunnille tulee hintaa mut niikuin sanoin vapaus maksaa..Näin minäkin ajattelin kun agren hankin. Äänet ei haittaa, roikka on pitkä. Intikan kautta jääkaappi kylmänä ja ei tartte
mun mielest näis hommis on aika turhaa puhua kilowatti tunneista euroo vuorokausi on viksunpi niihä meilt nyhetään rahaa palvelupaikoissaki jollei oo mittaria.. ja siel miss määliikun ei oo yleensä ees palveluntarjoajaa..
ny lähtee kolmas viikko tien poskess ja viell lämmitys ja läppäri pelaa.. toki viikkositten tuli maksettuu viis egee sähköstä ja 17 euroo kemssan ja roskapussin viemisestä... el i mun mielst toi agre sähkö puskalaiselle on kohtuu halpaakun laskee kustannukset yötäkohti Thumb
Samaa mieltä Thumb Vaikkei sähkö olekkaan vielä loppunut, eikä sitä ole säästeliäästi käytetty, niin luo hyvää
fiilistä tunne siitä että lisää virtaa saa kun nykäisee narusta Thumb
Ja kyllähän noiden panelien tuotto alkaa pikku hiljaa hiipumaan niin saattaa joutua aggrea käyttämäänkin
syksyn reissuilla.
Tuuriss näin erikoisen virityksen kun oli samanlainen aggre kuin minulla(Verkkokaupan halpis 4-t agre) viritetty
Matkaaja as.auton katolle. Siellä se suojaamattomana kulki ja näytti melko orvolta...Ideana ehkä ok mutta ei varmasti sadetta ja pölyä kauan kestä. Sitä paitsi on se sen verran äänekäs että kulkimen katolla kun käyntiin täräyttää niin... ???
Itse kun olen vahvasti ollut siinä käsityksessä, ettei paneelit tuota syys-lokakuussa tuolla Enontekiö-Utsjoki alueella enää oikeastaan mitään.Ei varmaan lokakuussa tuotakkaan mitään ja syyskuukin on onneton tuotoltaan.
Eli siihen käyttöön turha hankinta ?
Pitääkö tämä paikkansa ?
Ei varmaan lokakuussa tuotakkaan mitään ja syyskuukin on onneton tuotoltaan.Koko ajan paneelit kuitenkin pikku hiljaa pukkaa amppeerin osasia akkuun kun vain valoa on vähänkään. kesäisenä aikana sitäkin enemmän. Se on paneeleiden kanssa vähän kuin plug and play Thumb Kerran asennettuna ne voi melkeimpä unohtaa. ^-^ ja akut on koko ajan täydessä iskussa. Etenkin auton seisomisajalla ei tarvi erikseen huolehtia kesäaikana akkujen varauksesta. Agren voi tietty korvata auton omalla moottorilla ja invertterillä, mutta jotenkin tuntuu älyttömältä jyryyttää isoa konetta akkujen lataamiseen tyhjäkäynnillä. Varsinkin nyky dieseleiden nokiloukut saa pian tukkoon käyttämällä niitä kylmänä pitkiä aikoja ja onpahan se laitontakin. Thumbd
Nythän nousee se virran talteenottokyky->lue AKKU isoon kuvaan. Thumb Mutta sekin loppuu
aikanaan ja aggrea tarvitsee tuolloin.
Koko ajan paneelit kuitenkin pikku hiljaa pukkaa amppeerin osasia akkuun kun vain valoa on vähänkään. kesäisenä aikana sitäkin enemmän. Se on paneeleiden kanssa vähän kuin plug and play Thumb Kerran asennettuna ne voi melkeimpä unohtaa. ^-^ ja akut on koko ajan täydessä iskussa. Etenkin auton seisomisajalla ei tarvi erikseen huolehtia kesäaikana akkujen varauksesta. Agren voi tietty korvata auton omalla moottorilla ja invertterillä, mutta jotenkin tuntuu älyttömältä jyryyttää isoa konetta akkujen lataamiseen tyhjäkäynnillä. Varsinkin nyky dieseleiden nokiloukut saa pian tukkoon käyttämällä niitä kylmänä pitkiä aikoja ja onpahan se laitontakin. ThumbdJuu, kyllä näin. Sitten kun pimeys oikeasti laskee niin ei tahdo valonmäärä korvata enään säätimenkään viemään virtaa eli minulla ainakin järjestelmä purkaa itseään. Sitten kun tämä hetki tulee niin otan sulakkeen pois panelilta ja käytän vauna kuten se oli alunperin suunniteltu eli maasähköllä lataamalla.
Vielä sellanen asia, kun joskus saattaa auton seisoessa jäädä jokin kuormittava sähkölaite päälle, tai muuten sähköjärjestelmässä virtavuotoa, niin panelit huolehtii, ettei akut pääse vahingossa tyhjenemään totaalisesti.
kesäaikaan paneelista virta sisään akkuun ja intikasta ulos. jos paneelit ei riitä, silloin tarvii varmaan agrea apuun, jolloin ac sähkön saa pakastimelle agresta suoraan. Minun tapauksessa, kunhan vain kaasua saa, niin tehonsyöttö ajallisesti lähes rajaton ajankohdasta riippumatta. Kompurakaapin kotona pitää kylmänä ja loput asumismukavuudet saa autossa, kuten tavallisestikin. No epätodennäköistä että tarvii, mutta pappilanhätävarana saa turvatuksi ruuat ja pakasteet kotona. Joskus laskettiin että tuo säädin tyhjentäisi akun muutamassa kuukaudessa jos aurinkoa ei tule paneeliin. :(Just näin laskettiin Thumb Mulla kun toimii jääkaappi intikan kautta ja sitten vielä tuli cpap-laite riesaksi niin
On se tarpeeellinen ja paneelit katolle niin eipä puskassa sähköhuolta ja jokainen leirialueille maksamaton viiseuronen /vrk valosähköstä on kotiin päin. Thumb
usein ne parhaat ja väljimmät paikat leirialueilla on juuri niitä sähköttömiä.
Onpa tuo auton sähkövoimala tarvittaessa käytettävissä kotihommiinkin, jos sattuu sähköt katkeamaan pidemmäksi aikaa. Roikka vain huoneeseen ja pakastimet ja telkkarit autosähkön perään. Eräänlainen varavoimala hätätilanteita varten. ^-^
Sellaset maajussit joilla oli elukoita muttei aggrekaattia oli todellisessa nesteessä. Lehmät huusi tuskissaan navetoissa kun lypsykoneet ei toimineet. Ihmetytti että kuinka ei maatiloilla oltu tämmöistä otettu huomioon.
Se on totinen paikka haja-asutusalueilla kun kunnon myrsky iskee, varsinkin talvisaikaan, sitä on paljon kiinteistöjä joissa ei ole puulämmitysmahdolli suutta, ja vilu tulee aika nopsaan.
Se on totinen paikka haja-asutusalueilla kun kunnon myrsky iskee, varsinkin talvisaikaan, sitä on paljon kiinteistöjä joissa ei ole puulämmitysmahdolli suutta, ja vilu tulee aika nopsaan.Lisätään tuohon puutelistaan kotoasujalle se, että kun sähköt lähtee loppuu vesikin - siis vessastakin (nyky pora- tai pintavesikaivosta ei ämpreillä ongita).. Vielähän sitä puilla lämmittää, mutta jos riu'ulla joutuu käymään ja lumesta talousveden, niin aletaan oleen 100 vuotta sitten ajassa ;D Miten ne siti-ihmiset pärjäisväisit..
Asuin viisi vuotta sitten tuolla Itä-Hämeessä sen tapanimyrskyn aikaan, ja aika paljon se sai ohjelmaa aikaan. Kännyt pimeni kuudessa tunnissa, ja öljylämmitys tietty heti kun sähköt katkes. Lankaverkko pelas muistaakseni 8-9h. Ja pakkasta oli n.-25. Sähköt oli poikki reilut 3 vrk ja mökeissään palelevia vanhuksia kuskattiin kunnan tiloihin lämmitteleen. Aggrekaatilla me pärjättiin ja sillä ajettiin kiinteistön verkkoon sähköä että pannu toimi.
Olen tainnut jo kertoakin, että tuossa naapurilla on poltin ja kiertovesi pistokkeen takana. Jos pitempi katko tulee, pistoke irti seinästä ja agren kylkeen...
No, jos sähkörakentelijan vikaa on, niin kyllähän 3-pumppua 1~aggrella pyörittäis.. ;)
Tänäänkin sahailtu tuntemattomien puita kyselemättä. ja vähällä päästiin Raulista. :)
Lisätään tuohon puutelistaan kotoasujalle se, että kun sähköt lähtee loppuu vesikin - siis vessastakin (nyky pora- tai pintavesikaivosta ei ämpreillä ongita).. Vielähän sitä puilla lämmittää, mutta jos riu'ulla joutuu käymään ja lumesta talousveden, niin aletaan oleen 100 vuotta sitten ajassa ;D Miten ne siti-ihmiset pärjäisväisit..On se hyvä kun on puulämmityskin, pihassa kaivokin ja ulkohuussikin. Raulin pätkimisestä en tiijä kun päivä meni muualla.
Olitko linjoja putsaamassa? Aika paljon helpommin kävi kuin että jos olis tarvinnu kahlata muniaan myöten lumessa. ;)
Saanko kysyä samaan asiaan littyen seuraavaa.
Pitääkö se agrekaatti ensin käynnistää ja
vasta sen jälkeen liitetään sähköjohto
vaunuu/ autoon.?
Hui kamala, en ole henkisesti valmistautunut maksamaan edes tonnia aggregaatista :o.
1000W agregaatti on kätevä reissussa, kun on kevyt ja pienempi, mutta se ei ihan taida riittää käynnistämään pakastinta. Jos sähkökatkot on jokavuotinen ongelma, voisi 2000W agre olla varmempi vaihtoehto varalaitteeksi.
Minä en hanki aggregaattia matkailuautokäyttöö n. Enkä viivy sellaisen käyttäjän lähellä. :-\Täsmälleen samaa mieltä Thumb
Retkeillessä elän enemmän luonnon ehdoilla ja vaatimattomilla varusteilla. Silloin retkestä nauttii retkenä. Kylmillä säillä ja pidemmillä reissuilla käy sitten palvelupaikoissa saunassa (suihkussa), syömässä, ja verkkovirralla lataamasa akkuja.
Sähkön kulutus m.autossa kannattaa minimoida. Miksi käyttää kahvinkeitintä, kun kaasulla voi lämmittää veden suodatinpannuun, läppärille pienikulutuksinen jännitteen muunnin (konvertteri), kaikki valot ledeiksi, akun lataus tilapäisesti auton tyhjäkäynnillä. Akku oltava kunnossa.
Aggrikaatti meluaa, painaa, vie tilaa, pakokaasu ja polttoaine haisevat. Ja vielä unohtuu ulos roikan päähän kun lähtee ajamaan eteenpäin ;D
Meillä on 'pikkukone', jossa 850-900w (?) tehoa. Hyvin se käyttää kylmäkoneita.
Liiterissä oli joku aika sitten halpoja 1200W:sia, kai niitä taas joskus tulee.
Kahvinkeitin, mikrouuni... Sähkösauna matkalla olisi kätevä :-\
Toimiiko mikro hupiakulla, tietty siis invertterin kautta ? No hyvänen aika, sehän toisi kovasti paljon helpotusta juppimaisuuteeni, ei tarvittaisikaan sitten aggregaattia.Kun on riittävän iso invertteri ja peräkärryllinen akkuja toimii vaikka pesukone. Eri juttu on sitten, onko se järkevää. ;)
Kun intikan (1,7kW modattua) laittaa päälle, 230V järjestelmä sähköityy.Mulla tavallinen ivertteri pudotti mikron tehon aika tasan puoleen...
Hupiakku ei kuitenkaan saa latausta.
Kun auto saa 'seinäsähköä', releistys irroittaa intikan auton verkosta ja hupiakkukin saa latauksensa.
Mikro on ihan tavallinen, oisko 750W, elektronisella ohjauspanelilla.
Joskus voisi joutessaan mitata, onko kahvin lämpötilassa eroa seinä-/intikkasähköllä.
Iso se ero ei kuitenkaan ole.
Itse en näe agria mukana, kuin akkujen latausta varten varalla. Siksi pieni agri 400-600W riittää.
Tätä on vaikea sanoa tarkkaan, mutta että pääset vähän hahmottamaan asiaa, niin karkeasti voisi laskea, että yhdellä hupiakulla mikro toimii max tunnin.
Eli sillä ei kannata valmistaa ruokia, mutta useampi 3min lämmitys onnistuu hyvin.
Hupiakusta on tietysti muutakin kulutusta.
Kun akku on tyhjä, se vaatii taas monta tuntia ajoa tai verkkosähköä lataantuakseen.
Edit Vaeltajalta hyvät reissumiehen ohjeet
Jossain ketjussa tästä muutama vuosi sitten kirjoiteltiin ja itse ostin juurikin nuitten sähkökatkojen varalle silloin kiporin 2000w agregaatin.Suhteell isen pienikokoinen (mahtuu vaunun etuboxiin) tarvittaessa pyöritttää hyvin sähkötyökaluja jne.
Jos autossa on akut ja invertteri, niin akuston lataamiseen riittää erittäin hyvin 700W agre. Autossa oleva laturi ei voi ladata akusto sellaisella teholla, että 700W ei riittäisi. Eli isommasta agresta ei ole mitään hyötyä.
Pienen agrin homma on ladata akkuja. Kaikki muu toimii akkujen perässä. Itsellä ei ole 80A:n laturia. Moottorin lämmitän lämmön vaihtimella. Veljet haaveilee painavasta agrista, vaikka painot on useimmilla jo rajoilla, tai yli. Kaikilla on tietysti erilaiset tarpeet agrille.Jos nyt olisin agrea ostamassa niin 1000W salkkumallin ostaisin. Sillä pärjää ihan varmasti.
Mutta kertokaas kysyjälle, toimiiko kotipakastin moitteetta 1000W agrilla?Luulis toimivan, kun toimii 240W paneelipatterillaki n 800 W siniaaltoinvertteri llä. Startissa paineissa oleva kompura saataa notkauttaa käyntiääntä.
Luulis toimivan, kun toimii 240W paneelipatterillaki n 800 W siniaaltoinvertteri llä. Startissa paineissa oleva kompura saataa notkauttaa käyntiääntä.Juu, kyllä minäkin uskon sen toimivan. Nimenomaan nojaten ktako:n intikan antotehoon Thumb
Asiasta toiseen,niin paljon lidl uuni imasee sähköä?
Johan minä kerroin, että toimii...Tämän syksyn myrskyssä vuorokausi meni https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46612/dbsnt/Autobil-FP950C-aggregaatti-generaattori-bensiini (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46612/dbsnt/Autobil-FP950C-aggregaatti-generaattori-bensiini) tuollaisella .
Tämän syksyn myrskyssä vuorokausi meni https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46612/dbsnt/Autobil-FP950C-aggregaatti-generaattori-bensiini (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46612/dbsnt/Autobil-FP950C-aggregaatti-generaattori-bensiini) tuollaisella .Joo tarttis joku varavoimala hommata...
Jääkaappi ,pakastin ja televiisiso toimivat moittettomasti.
Tuollaisien täyskorkean nykyaikaisen jää-/pakastinkaapin ottoteho on vain 160-200W, ts. toimii helposti 700W agrella. ThumbMun iso jääkaappi ottaa tasaisesti käydessään 90W ja käynnistyessään satoja Watteja ainakin sekunnin että justiin agren käynnissä huomaa.
Hyvä
Piti oikein käydä kokeilemassa;
- muutaman kymmenen tuntia käytetty Honda EU10i käyntiin, kuormaksi kymmenkunta vuotta vanha täyskorkea kylmiö ,,, miten kävikään ,,, Hondalla lähes huomaamaton, todella lyhytaikainen käyntiäänen muutos ja kaappi toimi moitteetta ,,,
Joten, soiva peli!
edit; http://www.aggregaatit.com/aggregaatit/aggregaatti-honda-eu10i/
edit_2; ja sit vielä, käytössä pienkonebensa
edit_3; pakastinta en uskaltanut testailla, vaimolla pakastukset just menoillaan ,,,
Nyt on faktaa.
Pakastimet ei paljoa vie, sillä johan niiden normaalikäytön vuotuinen kulutus ei montaa kWh ole.Noinhan se pitää mennäkin. Akku on täynnä kun jännite asettuu 12.8v, kun latauksesta on kulunut tovi. Kuormitettuna tippuu 12.2 v on normaalia hyvin varatulle akulle. Sitten, kun se putoaa kuormassa alle 12 v eikä palaudu kuormituksen loputtua kuin 12v on aika ladata akku, koska se on jo melkein tyhjä.
Juu, en tiedä paljonko watteja on kadonnut tms. mutta kun olin 3vrk latailematta 250Ah akkua ja jääkaappi-pakastin, ledivalot vaunussa, läppäri, Astron pannat, sormiakut yms. latuussa invertterin kautta, niin 12.9V->12.2V oli jännitteen putoaminen. Jännitemittari on ainoa mittari, mitä on käytössä. Täyteen kun lataa, niin 14.4V ja aika äkkiä se tuolta putoaa 13V pintaan.
tässä lepotilataulukko
Akun lepotila taulukko
Ominaispaino Lepojännite Varaustila
1,28 12,72 V n. 100%
1,25 12,54 v n. 85%
1,22 12,36 V n. 70%
1,18 12,12 V n. 50%
1,16 12,00 V n. 40%
1,13 11,82 V n. 25%
1,10 11,64 V n. 10%
1,00 11,04 V n. 0%
S&S tekee akusta heikon. Eikä starttimoottorikaan tykkää jatkuvista käynnistelyistä.No jaa...
Kannattaa mitata ampmittarilla akun kengän ja navan välistä mitä näyttää, saapi yleensä olla autossa 0,02 amp se on joku kello kun tuon nielee, ja vaunussa ei mitään, sillä selvii onko joku sähkölaite päällä tai viallinen tietämättään, helppo homma jokainen osaa ja kannattaa mitataKäsi ylös niiltä jotka tietävät miten A-mittari kytketään. Ja toinen niiltä jotka osaavat välttää mittarin rikkoontumisen.
No helkutti, soon helppoa kun paskalla käynti, mittarin kärsä vain akunkenkään ja toinen napaan, siinä ei oo mitään vaarallista eikä ongelmaa mittari vain ampalueelle, eikä mittaria saa todellakaan hajalle tuolla sydeemillä, tuossa ei tarvi pihtimittaria käyttää ja halpismittarikin toimii tuossa hyvin , niissä on vain paskat johdotJep. Laitan mittarin ampalueelle (ei ole mittarin valikossa tällaista). Akunkenkään toinen (kärsä?) oletan että mittajohto, ja toinen napaan. Siis kumpaan? Toinen + akunkenkään ja toinen - napaan? Jos on onnistuneesti valittu A-alue, heippa mittarille tai sulakkeelle siitä. Entä jos laitetaan +napaan ja kenkään. Ei näytä mitään. Mitä pitäisi tehdä?
Jep. Laitan mittarin ampalueelle (ei ole mittarin valikossa tällaista). Akunkenkään toinen (kärsä?) oletan että mittajohto, ja toinen napaan. Siis kumpaan? Toinen + akunkenkään ja toinen - napaan? Jos on onnistuneesti valittu A-alue, heippa mittarille tai sulakkeelle siitä. Entä jos laitetaan +napaan ja kenkään. Ei näytä mitään. Mitä pitäisi tehdä?joopa joo ja savun hälvettyä tarkastetaan kytkentä :-\
Itse asiassa laturi/startti saa ainakin omassa autossani virran boosterista, eikä akusta. Itse startti ei toimi, kuin avaimesta kääntämällä. Auto käynnistyy S&S toiminnassa laturilla.
Mielestäni aivan järjetön systeemi Suomessa. Ainakin kehä kolmosen ulkopuolella.
Eiku ota akunkenkä irti ja laita toinen napaan ja toinen kenkään ja tietysti mittari ensin 10 amp alueelle ja sitten vähennät ampmäärä mittarista, ihan sama kumpi napa akusta on työnalla! Ei väliä, ei missään nimessä toinen plus ja miinus ,tosiaan heippa mittarille jos teet kuten suunitteletjos ei ole kulutusta amp mittaus sitten näytä mitään.
Saisko selkosuomella?selvää suomea, kun jättää kaksi viimeistä lausetta pois.
mitenkä selkosuomella, ei tuota voi paremmin selvittää, kyllä minä näistä sähköhommista ymmärrän, on tosi, niin tietenki jos ei oo kulutusta niin amp ei näytä mitään, en nyt ...tana ääliö olelisäsin sen siihen ettei ihmisillä mene voltit ja ampeerit sekaisin :D
Poistelin suoraan ylimääräisiä.
Päristelkää niitä agrigaatejanne nyt siellä puskissa tästä eteenpäin.
T. Weicco.
Siellähän se mylly säilyy autossa ja otetaan pois vain poikkeustapauksissa . Helppoa sen olla pitää!
Elikkä intekroitu. Thumb
Rahvaan on vaikea käsittää persunkielisiä sivistysanoja, mutta jos tarkoitus on käyttää agrekaattia juustokuvun sisällä, niin mikä ero siinä on käyttää autoa tyhjäkäynnillä?olisiko pienempi kulutus verrattuna hyötyyn?
olisiko pienempi kulutus verrattuna hyötyyn?Paljonkos se agri sitten kuluttaa vaikkapa tunnissa...?
Paljonkos se agri sitten kuluttaa vaikkapa tunnissa...?paperilla voidaan verrata mutta käytännössä pitäisi vaikka vtt:llä tehdä testi jotta nähtäisiin luotettavat tulokset. onhan autoteollisuus kärsinyt luotettavuus pulaa päästöjen kanssa, etten yhtään ihmettelisi että pieni agre joka pitää pahaa ääntä, alittaisi nyky autojen päästöt.
Onko virran tuotto paljon parempi agrissa, kuin auton laturissa?
Nykyaikainen henkilöauto kuluttaa 0,5-0,7 litraa tunnissa. Kuorma-auto n. 2,5-3,5 litraa tunnissa. (Motiva)
Toinen juttu on saastuttavuus. Onko agrissa jonkinlainen pakokaasun puhdistus. Ei ainakaan minun auton Webastossa ole ja sen kyllä välillä haistaa.
Itsellä tulee lähinnä mieleen auton moottorin karstoittuminen tyhjäkäynnillä, vai onko se enää nykyautossa ongelma?
paperilla voidaan verrata mutta käytännössä pitäisi vaikka vtt:llä tehdä testi jotta nähtäisiin luotettavat tulokset. onhan autoteollisuus kärsinyt luotettavuus pulaa päästöjen kanssa, etten yhtään ihmettelisi että pieni agre joka pitää pahaa ääntä, alittaisi nyky autojen päästöt.Onhan näitä pienkoneiden saastemääriä tutkittu ja tiedostettu.....
Itsellä tulee lähinnä mieleen auton moottorin karstoittuminen tyhjäkäynnillä, vai onko se enää nykyautossa ongelma?Akut tulleet vanhoiksi ja huonoiksi, varsinkin toinen. Kolmesti tänä vuonna olen käytellyt Opelia, ensin reippailla kierroksila, jotta lämpiää, varsinkin katalysaattori. Noin varttitunnin käyttely on meillä riittänyt, kun kuitenkin matka jatkunut seuraavana päivänä. Agre saa olla toistaiseksi kotona.
Pöljyyttäänkö matkailuauto valmistajat asentaa parhaisiin autoihinsa intekroidun agrekaatin. ::)Ei pöljyyttään, vaan lain laatian pöljyyttä. Auton moottorin yli minuutin kestävä tyhjäkäyttö on kiellettyä.
Nyky dieselit eivät saavuta tyhjäkäynnillä kovin helposti riittävän korkeaa käyntilämpötilaa, jolloin suurella todennäköisyydellä katti ja nokiloukku tukkeutuvat ennen aikojaanPaljon tyhjäkäyntiä pitää olla jotta näin käy.
Paljon tyhjäkäyntiä pitää olla jotta näin käy.Tuleepahan pikemmin vastaan se viimeinen poltto. Niitäkin lienee rajattu määrä. Eikä se auton koneella tuotettu sähkökään halpaa ole. Lehdessä kerrottiin sen maksavan yli euron/kwh.
Nokiloukku poltetaan tyhjäksi kun siirtymätaipaleella ehdot täyttyvät. Samoin noet palavat katalysaattorissa maantieajon aikana.
Kovasti huolellista autonpitoa kun DPF:n polttokerroista on huolissaan :o. Tyypillisesti kestää noin 200000 km.Noinkohan nuo kilometrit pätee :o agregaatin tarpeellisuus.? kelle on, kelle ei, Kukin tyylillään ^-^
Ja itsetuotetun sähkön hinnasta on huomattava myös:
-agrin ostohinta
-agrin huollot/tarvikkeet
-agrin&polttoaineen kuljetuskustannukse t
Jos sähkön hinta huolettaa, kannattaa jäädä kotiin kynttilänvalossa viihtymään.
Muita miinuksia agrekaatista:í
-laite ja polttoaine vie tilaa
-laite ja polttoaine haisevat ja ovat likaisia.
-irtonaiset bensiinikanisterit ovat palovaara.
-käydessään haisee ja pitää meteliä
Etuna on että sillä voi käyttää suurempaa sähkötehoa vaativia laitteita. Sellaisia laitteita en ole vielä tarvinnut.
Agria ei ole eikä tule. Otsikkoon vastauksena: Tarpeeton.
Tuleepahan pikemmin vastaan se viimeinen poltto. Niitäkin lienee rajattu määrä. Eikä se auton koneella tuotettu sähkökään halpaa ole. Lehdessä kerrottiin sen maksavan yli euron/kwh.jos noin on niin mielellään maksan euronjoott saa 70Ah akkuun
Toisekseen auton alustaan kiinteesti asennettu agre oiskyll hienoturva varuste.. antas lisä aikaajos lämmitin tai akku hajoo kesken talvisen retkeilyn...Noin minäkin sen ymmärtäisin....
Toisekseen auton alustaan kiinteesti asennettu agre oiskyll hienoturva varuste.. antas lisä aikaajos lämmitin tai akku hajoo kesken talvisen retkeilyn...Silloin jyräytetään Fiatin diesel käyntiin ja laitetaan lämppäri sisäkierrolle. Jokatapauksessa retken seuraava etappi on korjauspiste tai akkukauppa.
Silloin jyräytetään Fiatin diesel käyntiin ja laitetaan lämppäri sisäkierrolle. Jokatapauksessa retken seuraava etappi on korjauspiste tai akkukauppa.Näinhän me tehdään...
Näinhän me tehdään...Jos ajoakku on hyytynyt, soitan autoliiton tiepalveluun. Vakuutusyhtiölläkin ja karavaanijärjestöll äkin on tällaisia palveluja. Hinausautoa odotellessa menen lämpimään koppiin odottelemaan. Nythän kyykähti starttiakku. Jos hupiakku tai lämppäri temppuilee, Fiatin diesel pelastaa kylmyydeltä. Black-outin varalta on halkosäkki mukana. Tosin kalikat on raahattu mukana makkaranpaistoa varten. Nuotio kun nuotio.
Ensin pitää kyllä agrilla hiukan kovalla pakkasella lämmittää moottoria, jotta se jaksaisi sillä kehnolla akulla lähteä käymään. Ehkä siihen kehnoon akkuunkin voisi vähän tuikata sähköä, jotta elpyisi. Ei kai se pahitteeksi olisi syöttää sähköä sähköpatteriinkin, jos nenä alkaa huurtua odotellessa.
Kaiken tämän edellytys on, että se agre lähtee tulille. No miksei lähtisi, kun on bensavehje kumminkin.
Onko?On. Harvoin itsekseen korjaantuu ja rikkinäisillä laitteilla matkailu ei ole kivaa.
Otsikkoon: Edelleen tarpeeton.
Kiitos MatsOnni Thumb Meinasin jo kirjoittaa tämän suuntaista mutta onneksi ehdit ensin.
Juups, uskotaan jo! Sinulle aggregaatti on tarpeeton, mutta jos sinä et sitä tarvitse, niin se ei tarkoita etteikö joku tarvisi. Esimerkiksi minä. Käytän omaa harkintaani ja toimin sen mukaan, ilmoitan kun katson etten enää tarvi. Eikä sekään tarkoita, etteikö joku muu edelleen tarvisi. Lupaan kunnioittaa heidän mielipidettään, enkä tyrkytä omaani ainoana oikeana. Vaikka olisin kuinka hemmetin fiksu, omasta mielestäni.
Tästähän on tullut mielenkiintoinen ;) Poppareita kaapissa,jatkakaa Thumb
Pidetään nyyttikestit, mää tuon limpparit ThumbOk ;) :D
JEP JEP pidetään vaan. Kaikilla osallistujilla on pakollisena varusteena oltava mukana oma aggre käynnissä. Ei niistä yhteisäänikään yllä samalle voimakkuudelle kuin kesäfestarien esiintymislavan ämyreistä lähtee ilmoille.Hyvin sanottu ;) Thumb Joku ei tykkää :D
Mutta sisäsuihku on matkailuautossa täysin tarpeeton koska minä en sitä käytä koskaan. :PNiin munki mielestä, kun mulla ei edes ole sellaista.... :)
Jaa kyllä mää ainakin ostan agren heti kun sopiva sattuu kohdalle. Ja oikein salkkumallisen, ehkä jopa kaksi niin on sitten varakonekkin.
Minulla itse asiassa on Kiporiin varamoottori jonka sain kaverilta...No SE ainakin on tarpeeton!
Niin munki mielestä, kun mulla ei edes ole sellaista.... :)Juuri näin :D
Jaa kyllä mää ainakin ostan agren heti kun sopiva sattuu kohdalle. Ja oikein salkkumallisen, ehkä jopa kaksi niin on sitten varakonekkin.Oletko sinä se joka levität inhottavaa hajua ympärillesi? Vai etkö luota leirintäalueen sähköntuottoon?
Kuten myös WC ja vesijärjestelmä. Mä en ole vesi-säiliötä täyttänyt varmaan 4.n vuoteen ja hyvin pärjätty. WC tila on vähän tyhjän panttina ja senkin olisi voinut käyttää hyödyllisemmin mutta se nyt siinä on.Riullako sä käyt puskissa vai? :laugh:
Off-Topic:Oletko sinä se joka levität inhottavaa hajua ympärillesi? Vai etkö luota leirintäalueen sähköntuottoon?
Oletko sinä se joka levität inhottavaa hajua ympärillesi? Vai etkö luota leirintäalueen sähköntuottoon?Ensinnäkin, mies saa haista muttei tuoksua.
Minä ymppäsin halvan katalysaattorin webaston perään, jos joskus on pakko neitiympäristöön leiriytyä. Ei tartu hajut naapuriin, toistaiseksi pysynyt omissa oloissa. ;DTässä tarkoitin huonon hygienian hajua kun suihku on käyttämätön. Kaupoissa joskus haisuleihin törmää. Kassajonoa vaihdan sen pituudesta riippumatta. Neitiympäristö on outo käsite, kerro enemmän siitä.
Olisko Neitiympäristö sellainen missä ei voi "tuoksua" kukaan muu millekään muulle kuin itse Neiti eli ei voi hyväksyä esim. 4-t agrin pakokaasun hajua ...Taajamassa pakokaasun hajun hyväksyn, kun kuuluu kulkemiseen. Luonnossa max 5 minuuttia kun moottorivoimalla tullaan tai lähdetään. 4-t agri ei luontoon kuulu. Jos tehoa vaativia sähkölaitteita pitää käyttää, on pysyttävä roikankantaman ääressä.
Olen siis Neiti ;D
Ole ja pysy Neitinä. Älä kuitenkaan puutu jokaiseen keskusteluun joita täällä käydään, ole niin kiltti Neiti.Hyvä Thumb
Ole ja pysy Neitinä. Älä kuitenkaan puutu jokaiseen keskusteluun joita täällä käydään, ole niin kiltti Neiti.Diplomaattinen kommentti saatu, asiaa Thumb
Ei toi meidän transit 2002, niin huono olekkaan kun ovat kyseisen laitteen uutena autoomme laittaneet. :) Thumb
Täähän alkaa muistuttaa etutelttaa... :oEipä oo tullut poikettua etuteltassa eikä takateltassa. Saattaa joskus lähteä aihe kyllä vähän rönsyilemään, niin kuin nyt.
Juu tuolloin 2002 vuonna oli tilanne hieman toinen. Leirintäalueet vasta kehityksen alkuvaiheilla. Sähköä sai harvasta paikasta ja kaikki muukin palvelu/mukavuudet kortilla. Silloin tuo agregaatti on ollut tarpeellinenkin enemmän. Nykyään enimmäkseenMinusta kyllä viimeiseen 14 vuoteen kämppäreissä ei mitään tuollaista muutosta ole tapahtunut. Kyllä jo -70-luvulla sai 220 V sähköä yleisiltä kämppäreiltä. Tosin sen alkuajan vaunuissa juuri mitään sillä tehnyt. Kunnes kotimainen vaunuteollisuus rupesi kukoistamaan 70/80 luvun taitteessa, oli jo lämmitystäkin sähköllä tarjolla patruunan kautta.. Jo 80 ja 90 luvulla oli ihan normia respassa vastata sähköllä vai ilman. Perusfasiliteetit kämppäreissä on pysyneet samoina, ja vasta tällä tuhatluvulla ei enää käpylehmät kakaroille riitä (vanhempien mielestä), vaan pitää olla huvipuistoa portin sisällä.. Minusta kämppärin perusidea on pysynyt ihan muuttumattomana, joissain vielä vanhat rakennuksetkin käytössä..
paikka kun paikka on sähköö, saunaa, pyykinpesu mahdollisuutta, yms. yms. Nykyajan ihmisten vaatimukset ovat nousseet
toisaaltaan aivan kohttuuttomuuksiink in. Meille kun tuo auto tuli "sattumalta" ja siinä nyt sattui olemaan härpäkettä jos
jonkinlaista, ehkä hyvä niin. Tämäkin harrastus tuntuu ihan mukavalta, varsinkin kun itse on sellainen sosiaalinen omituinen
höpöttäjä. Jokainenhan itse tietää mitä autossaan tarvitsee ja toimii sen mukaisesti omat tarpeet täyttäen.
Eivätkä varmasti vanhat Fiatit ja Transitit toisistaan juuri poikkea, mutta uudempien autojen kanssa mielestäni jonkin verran
erilaiset viat ja murheet. Autoteollisuuden kehitys niin nopeaa etteivät ehdi ajatella asioita loppuun esim. eri olosuhteissa.
Auton ostaja toimii ns. kehittäjänä vaikka näin ei pitäisi olla. Tämä tietysti oma mielipiteeni, kun tän kesän on tätä touhua
opetellut ja kuunnellut autojen omistajien mietteitä eri puolella Suomea.
Juu tuolloin 2002 vuonna oli tilanne hieman toinen. Leirintäalueet vasta kehityksen alkuvaiheilla. Sähköä sai harvasta paikasta ja kaikki muukin palvelu/mukavuudet kortilla. Silloin tuo agregaatti on ollut tarpeellinenkin enemmän. Nykyään enimmäkseen-90 luvulla oli hyviä leirialueita ,japa parempia kuin nykyisin.
Ilmeisesti 2000 luvulla oli joka paikassa sähköt saatavana ja hienot pesutilat vaatehuolto pesukoneineen ja kuivauskoneineen jokaisen ulottuvilla.
No enpä kirjoittele enää tänne senttiäkään, kyselen vain apuja niiltä jotka
ovat niitä avuliaita antamaan ja opastamaan minua uuden harrastuksen parissa. Kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet härpäkkeeni kanssa. HYVÄÄ SYKSYÄ !!!! :)
Suuresti anteeksi teille konkareille, kun olen saannut väärän kuvan, niin leirintäalueista sekä autojen perustekniikasta.
Olen saanut isältäni täyttä potaskaa tietoa ilmeisesti, hänhän on jo maaan manoilla. Ilmeisesti 2000 luvulla oli joka paikassa
sähköt saatavana ja hienot pesutilat vaatehuolto pesukoneineen ja kuivauskoneineen jokaisen ulottuvilla. Olin täysin
ulkona asiasta, siitäkin että ihmiset vaativat leirintäalueiltaan enemmän ja enemmän palveluja. Mikään alue ei ole sillen
2000 luvun kehittynyt yhtään kovan kilpailun ja varustelun suhteen. No minähän olen aivan vasta aloittelija alalla enkä voinut
tietää mistään mitään pahoittelut siitä. Myöskään autoihin ei ole tullut mitään tekniikkaa enempää sekä 2000 luvun fiatit
ja Transiti ovat täysin eri autoja joka suhteessa. No enpä kirjoittele enää tänne senttiäkään, kyselen vain apuja niiltä jotka
...Tämä se taitaa olla se "uusisuuntaus". Juuri eilen juttelin erään kehäIII varrella olevan matkailuvermemyyjän (uutta/vaihtoa) kanssa - autoa menee, ja hänen tuntumalla voimakkaamin kasvanut ostajakunta ei ole perinteisiä perusvaanareita (esim. vaunuilijoita), vaan "vasta-alkajia" (esim. ex veneillijöitä) kipinän saaneita laina/vuokravehkeellä. Ja liekö fb:n/netin tms. syystä tietoisia yöpymisistä siellä harrastusten parissa. Siis tarve jotain muutakuin leirintämatkailu.
Kehitys on mielestäni lähinnä ollut se, että yövytään muualla kuin alueilla ja se vaatii sitten paremman varustelun, aggregaatti ja/tai kennojen suosio perustuu pitkälti näihin.
Suuresti anteeksi teille konkareille, kun olen saannut väärän kuvan, niin leirintäalueista sekä autojen perustekniikasta.On herkkää.. Jos olet saanut häneltä sellaisen kuvan, niin onko väärin antaa toisenlainen kuva?
