Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: andy54 - 6.10.2015 kello on 18:26
Hei kaikille!
Vaunu on Knaus Eifelland Holiday TK 460, vm. 2001. Viime talvena säilytimme vaunua hallissa mutta nyt ajattelimmr että jos jättäisimme sen paikoilleen ja kävisimme siellä silloin tällöin yöpymässä, ainakin pikkupakkasilla.
Kun aiempaa kokemusta ei tällaisesta ole, pyytäisin opastusta asioista, jotka tulee ottaa huomioon. Ajattelimme laittaa katolle kakkoskakkosista, aluslaudoista ja tukevasta peitteestä harjakattomalliset elementit, jotka estävät lumen kasautumisen katolle.
Piäisikö esim. kattoikkunoita jotenkin vuorata esim. styroksilla sisältäpäin ettei lämpö karkaa niistä ulos? Muita "eristys- ja vuorausvinkkejä"? Vesijärjestelmän olen jo tyhjentänyt, sitä ei vissiin voi talvella käyttää, entä vessan käyttö? Akku joka kerran lähtiessä mukaanlämpimään? Lumet vaunun ympäriltä pois?
Jatkuvaa peruslämpöä ei vaunussa voi pitää, olemme sähkön suhteen aggregaatin varassa. Truma-puhallin lämmitys vaunussa on, toimii kaasulla.
Kattoluukut on olennainen osa vaunun ilmanvaihtoa, älä tuki niitä ja varmista että ilma pystyy liikkumaan suunnittelemasi katon ja vaunun katon välillä. Vessa on yleensä niin että se on käytettävissä myös talvisin.
Vessan voi huuhdella kanisterivedellä, niin WC:n vesisäiliön tyhjentämisestä ja jäätymisestä ei tarvitse kantaa huolta. ;)
En tunne mallia, mutta yleensä vesijärjestelmää voi käyttää kunhan saadaan vaunu ensin lämpimäksi. Monet kuulemma käyttää lyhyillä käynneillä kannuvettä, niin kokkaamiseen kun vessaankin, säästyy putkien tyhjentämiseltä.
Olisiko teillä tarvetta kahteen kotona ladattuun akkuun, niin ei tarvii agrea paukuttaa?
Eipä lisäeristäminen ole tarpeen, aukkojen tukkiminen hengenvaarallista. Meilläkin aina tuulettava kattoluukku on raollaan, pakkasellakin.
Toivottavasti joku vastaavan omistava vastaa. Vesijärjestelmän kulkee sisätiloissa koteloituna ja mikäli vaunussa Truman lämmitin lämmityksen putkisto kulkee samoja kanavia. Jos johonkin tiettyyn kohtaan muodostuu putkistossa jäätä, tekee pienen reiän siihen lämmityksen putkeen ja ongelma on usein sillä ratkaistu. Vesiletkut ei saisi olla ihan kiinni seinissä, pieni ilmarako seinän ja letkun väliin.
Sänkyjen ja penkkien alla kulkevat lämmitysputket on usein jo tehtaalla reiitetty jotta tila lämpenisi tehokkaammin ja myös nousisi sieltä ylös. Jos ei ole niin muutama 5mm reikä on helppo ja toimiva ratkaisu.
Terve.
Kiitokset vastaajille, siinä tuli jo monta hyvää vinkkiä talven varalle!
Ulko-oveen voisi vaihtaa hyttysverhon sijalle mittoihin sovitetun ja alaosaltaan "tiiviin" kevyen huovan. Varsinkin jos ovi on kaksiosainen. Lumen tulo kengissä on huomioitava.
