Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: hymeri - 12.09.2015 kello on 17:26
Otsikko: vesihanat mykkiä ?
Kirjoitti: hymeri - 12.09.2015 kello on 17:26
mysteeri sähkövika..eli ykskaks yllättäen kaikki hanat meni mykäks..luulin että pumppu meni mut kokeilin suoralla virralla ja pumppu toimii..onko ollu kellään samanlaisia ongelmia?hana/sähköspesialistia nyt kaivattas.. :)  sulakkeet on katottu pariin kertaan ja ok..onko kaikki hanat jotenkin sarjassa vai?eli hymer vm 2000 täys integroitu..jeleppi ä jeleppiä.. Thumb
Otsikko: Vs: vesihanat mykkiä ?
Kirjoitti: Kotilo - 12.09.2015 kello on 17:50
Vähän riippuu siitä onko kyseessä painekytkin vai meneekö sähköjohdot hanaan?
Jos menee hanalle niin siellä on kytkin joka hanassa.
Hanan kytkimien virrankesto on niin pieni että yleensä pumpun
ottama virta sulattaa hanan kytkimen.
Kannattaa laittaa kytkimet ohjaamaan releen vetokäämiä.
Ja sitten pumpulle releen kärkien kautta sähköä 12 volttia.
Tuohon hommaan käy ihan normaali NO tyyppinen rele esimerkiksi 15 amp.
Kirjoitti: hymeri - 12.09.2015 kello on 19:19
(https://i.gyazo.com/74f07ccfe870ad89edbcbaf254750870.jpg)      kuva on näköjään ylösalasin..sähköt sinne menee..oudolle vaikuttaa jos yks hana pimenee nii kaikki herkee pelaamasta?
Kirjoitti: 146944 - 12.09.2015 kello on 20:00
Tarkista ekana liitokset.Sinisen letkunvieressä näkyy olevan itse laitettuja abiko liittimiä...Mittaa tuleeko 12v liitoksissa mihin asti....
Kirjoitti: jus66si - 12.09.2015 kello on 20:05
Eli suoraan kytkettynä pummpu on ehjä. Katsotko pumpun sulakkeen? Jos sulake on kaputt, ei hanat laula. Voi olla myös pumpulle menevä virtapiiri katki esim liitos irti vaikka näyttäs ehjältä.
Onko johdot oikein päin eli ++ ja --
Sorry. saitkin jo hyviä neuvoja :-[
Kirjoitti: hymeri - 12.09.2015 kello on 20:18
juu..pitää huomenna virtakynän kanssa katella kaikki läpi :)
Kirjoitti: hymeri - 13.09.2015 kello on 13:19
hankalaks menee..virta puuttuu kaikista hanoista edelleen.rymysin virtakynän kanssa eikä löytynyt syyllistä.onkohan jossain jemmassa joku sulake tai joku mötikkä mikä ohjaa nuita kaikkia hanoja??? >:(
Kirjoitti: K.E.V - 13.09.2015 kello on 14:20
Voip olla ihan ohjauspaneelissa hanan kytkin, itselläni löytynyt siitä miesmuistin ajan. Joissain Hobbyissä kuulemma ollut hassussa paikassa tuo kytkin. Ohjekirja voisi auttaa tai joku kenellä samanmoinen /samanmerkkinen
Kirjoitti: Rölli - 13.09.2015 kello on 14:21
yleensä sulake ja kytkin ohjauspaneelissa mistä pumppulle virta
Kirjoitti: hymeri - 13.09.2015 kello on 14:35
okkei..pitääpä seuraavaks ottaa tuo ohjauspaneeli työn alle.. siinä muuten vilkautti sitä punasta häiriö valoa ..tänks.
Kirjoitti: jus66si - 13.09.2015 kello on 15:00
Mulla on ainakin omassa Hymerissä Electroblockissa sulake sulakerimpsun ensimmäinen oikealta. Lukee "pumpe  5A".Jos se on pimahtanu ei toimi vesi.
Ks. sivu 4
http://karavaanarit-fi-bin.directo.fi/@Bin/4452089b3cd8882eb15206e2e7c12f30/1442145972/application/pdf/114467157/Schaudt_Electroblock_EBL99_G_Ingles.pdf
Viestistäsi ei selvinnyt, toimiko muut sähköt. Eli jos ei, tarkasta myös "Battery Trensschalter" kytkimen asento pitää olla"battery ein". Sitten tietysti vielä ne pistokkeet siinä paneelissa että on kunnolla kiinni.
Kirjoitti: hymeri - 13.09.2015 kello on 15:39
 Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb    toimii ku junan vessa..se pumpe 5a ol palanu..monta kertaa olevinaan katoin että ehjä on mutta kun tuo jussikin siitä mainihti että vois siinä olla niin vaihanpa kumminkin sen ja...avot..vanhuus ei tule yksin..ei muuta ku kiitoksia kaikille.hieno homma ku tämä foorumi..seuraavaks sitten se jääkaapin kimppuun.. Thumb
Kirjoitti: arska100 - 13.09.2015 kello on 15:44
Hyvä homma et tuli kuntoon..se on tämän porukan voimavara tämä foorumi. Aina löytyy tietoa. Thumb
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 13.09.2015 kello on 15:49
Hyvä,että tuli kuntoon Thumb
Kirjoitti: jus66si - 13.09.2015 kello on 16:10
 8) hieno juttu et alko pelittämmää.
