Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: saamar - 10.08.2015 kello on 20:08
Mistähän kautta vaihdetaan Masterin lämmönsäätimien valot? Olis mukavempi tehdä taas syksyn pimeydessä matkaa.
Kiitos mahdollisista tiedoista.
Purat ensin pois siitä alapuolelta sen harmaan osion, sitten ehkä hanskalokeron, en ole varma pitikö ottaa ratin takaa noita harmaita osia. Jossain vaiheessa pääsee käsiksi tuon mustan osan ruuveihin ja sitten voikin jossain vaiheessa vaihtaa lamput.
Olen muutaman kerran irrottanut huo palikat eikä se ole kuin perus ruuvaamista. Torxeja kaikki ruuvit.
valot?
Tuon pieni moninäyttö ei auringolla näy (mm. hetkellinen kulutus) enkä ole löytänyt ohjetta ko takavalon tehosäätöön?
Oli kyse lämmönsäätimien valoista, eli nuo kolme pyöriteltävää juttua joilla matkanteosta tehdään joko tuskaisaa tai miellyttävää. Niissä on valot.
Taitaapi nuo olla pimeinä itselläkin, mutta onneksi on vain 3kpl = helppo muistaa mikä teki mitäkin ja ihan vaan käs'kopelolla saa noista nupikoista hyvän otteen ynnä selkeän käsityksen missä asennossa ko. nuppi makaa. Aika harvassa uudessa autossa homma on enää näin helppo ja selkeä kun tunkevatten noita lääppimälaseja näihinkin :-X
Samaan aiheeseen liittyy myös tuo Ducaton valokysymys.
Jos koet itseäsi loukatun pyydän anteeksi.
Sen ainokaisen valon, joka tuossa löytyy, voi vaihtaa kun ottaa nuo lokerot yläpuolelta pois.
Sen jälkeen sopivan kokoisella hylsyllä voi vaihtaa sen polttimon tuohon säätöpaneelin taakse. Edellyttää jonkunlaista sorminäppäryyttä mutta eipä kestä kuin muutaman hetken vaihto eikä tartte turhia purkaa.
