Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: Jukeli - 20.07.2015 kello on 14:11
Moro.
Rupesin ihmettelemään vessan toimintaa kun vettä ei oikein tullut... otin kasettiluukusta vessaan menevän letkun jatkosta irti ja siihen saakka tulee. Muttei tule 30cm päähän pönttöön. Onko siellä joku magneettiventtii jossain? Jos on niin neuvokaapa missä.... semmoinen vielä kun olen nyt riepotellut letkuja ja valuuttanut vettä joka hanasta niin esim. Vessan käsienpesu hanasta ei tullut yhtäkkiä mitään. Se auki ja oli niin paljon irronnut putkista limapaskaa, että tukki hanan... jostain syystä semmoista on sinne muodostunut?? Siksi aattelin, että voisiko tuota limaa olla myös vessan letkussa juuri ennen pönttöä??? Saako tuota pyttyä millaan auki?
(http://karavaanari.org/kuvat/1437390712.jpg)
Mulkoileppa tuota viestiketjua, joskos jotain valakenis ?
http://karavaanari.org/index.php/topic,6489.msg103434.html#msg103434
http://www.giordanobenicchi.it/camper/Thetford/thetford_cassette_c200.jpg
Tuossa on yhdenlainen räjäytyskuva.
Tervon laittamassa linkissä on kyllä hyvä kuva tuon pöntön purusta. Thumb
Juu, mulkastu on... jos siellä on joku sihti niin se pommin varmasti tukossa. Pääseeköhän siihen alakautta käsiksi? Vai mistä?
magneettiventtiili sihteineen tulee ala-aukosta esille varovasti hivuttamalla
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/wc-laitteet-ja-tarvikkeet/thetford-porta-potteihin-varaosat/kasetti-wc-n-magneettiventtiili-ylaosaan-porta-potti.html
lähtee puhdistamallakin yleensä, tai sitten uusiksi
Prskeles kun ei tuu?! Nään sen kyllä, mut ei anna letkut periks tai joku muu.... hermo menee!
Alapuolella on 6 ruuvia, ota ne pois niin saat ne liut pois kanssa. Silloin pönttö nousee ylöspäin ja pääset mangneettiventtiili n helpoiten käsiksi..
Eräs oikea asiantuntija foorumilta (huoltomiähii) sano jotta kaikist tulee, toisist hivuttamalla. Mutta tuo Arskan resepti helpottaa.
Itsellä tiputti vettä se mankun mutteriliitin, lähti näkösälle alakautta. Siitä tiedän
Itsellä kanssa on lähtenyt suuttimesta pari kertaa letku irti (ilmeisesti jäätynyt) joten tiedän kanssa.. ;)
Muistaakseni tuossa wc istuimessa joka linkissä on, oli magneettiventtiili kiinni tuolla istuimen sisällä elikkä ainut vaihtoehto oli purkaa "pömpeli".
Tuossa allaolevassa linkissä käsitellään samaa asiaa ja tuo linkki alunpitäin piti tulla mutta huonon wifin perässä ei kaikkeen pysty vaik' haluais ...
http://karavaanari.org/index.php/topic,10978.msg202771.html#msg202771
No lähtihän se... otin sen yhden "liu`un" pois juuri magneettiventtiilii lin kohdalta ja sitten se mahtu välistä pois. Oli kyllä niin täynnä sihti sitä levämössöä, että huhhuh. Nyt pelaa... siihen saakka kunnes uusi nööli tukkeaa sen taas. Mut nytpä osaan ottaa sen irti. Kiitoksia vaan taas avusta.
Käytä Micropuria niin kaikki "eläväinen" pysyy poissa putkistoista/säiliöstä.
http://www.vapaa-aika.com/micropur-juomaveden-sailontapulveri-mc-10-000p.html
ot: ei ole "urani aikana tarvinnut " micropuria
eikä myöskään ikinä ole tukossa ollut.
Eihän sinne uudelleen tuu mitään levämössöjä, kun huolehdit ettei vesi seiso kuukaustolkulla säiliöissä ja huuhtelu välillä vaikkapa citrusherelmäl.
Itse kanssa silloin tällöin laitan micropuria joukkoon niin ei tuu kasvustoja.
Thumb hyvä että tuli kuntoon..aina täällä apua saa..
No eihän mulla seisokkaan... siis se vesi :-\ Mutta edellisellä omistajalla on seissyt ja nyt se tuntuu irtoavan sieltä. Kysässäämpä samaan syssyyn mistä saan edullisimmin Florenz merkkisen keittiön hanan kun se vuotaa? Onko kelleen MK Caravan tuttu paikka siellä maksaisi ~39€? Ei taida Kotkasta löytyä mistään?
Jos pysyttelee vain tutussa ja turvallisessa vesilaitosvedessä, ja vessakin toimii omalla säiliöllä, ongelmia tuskin tulee. Jos käyttää pintavettä, vessan magneettiventtiili tukkiutuu kyl ennemmin tai myöhemmin. Micropurit ja vastaavat siirtävät putsauksen (sitruunaa tai mekaanisesti) pois sesongilta. Reissussa ei aina niin tarkkaan tiiä mitä letkusta saa.
Ja juu, löytyy kyllä kämppäreitä, joilta saa pintavettä eli normi kaivovettä. Niin SFC kuin muunkin leiman alta.
Hanoja on ainaskin tuolla. Florenziakin.
https://www.reimo.com/fi/D-matkailuautotarvikkeet/DZ-vesijaerjestelmaet_saniteetti/DZO-matkailuauton_vesihanat/
Tankkaan joku vajaa 50 päivää vuodessa eri campingeilta ympäri eurooppaa, kausipaikalla kopparön putkivedestä joka nousee paikallisesta omasta vedenottamosta ja mitä ei käsitellä mitenkään. Ja ihan joskus reissuun lähtiessä Helsingin vesijohtovedestä... .
Lisäksi ainakin 10v on vaununi ottanut huuhteluveden samasta säiliöstä mistä muukin vesi vaunussa tulee
Eli se siitä olettamuksesta :P
Hyvä tuuri sulla, hyvä niin. Itse joutunut matkojen varrella pari kertaa putsaamaan magneettiventtiilin, ku alkaa olla huuhtelun suihku heikko. Viime vuonna tais olla viimeks. Suht samat olosuhteet, pl. Kopparö. Pintavesikaivolline n alue kyllä vakiopaikoissa. Tankki vain on tässä isompi ku yleensä vaunuissa, tässä taitaa olla 120 l, joten veden vaihtuminen on karvan rauhallisempaa. En kyl ota aina pyttyä piripintaan, varsinkaan tiepäiväksi. Ja harvemmin vesiä tulee kokonaan laskettua poiskaan kesken kauden, ku aika säännöllisesti reissataan. Vois tietty, mut kun se pois laskeminen kestää...
Tän kauden aikana on muute ollu tarjolla letkusta mm. keskikokoisen kaupungin vedenottamon raakavettä. Seuraavassa yöpaikassa olis kaivo jossa kuulemma oma sammakkokin. Taidanpa tankata vedet jo muualta. ;)
Fakta se joka tapauksessa on, et vesisäiliössä alkaa filmiä kasvamaan, ku vesi seisoo. Klooraus ja säilöntäaineet estää/ hidastaa, puhtaalla vedellä se on muutenki hitaaammin tapahtuvaa. Pintavesi ja lämmin, auringonpaisteinen pytty, ni johan on akvaariossa karvaa. ;D
Ja kuten sanottua, parin kympin pikkupurkilla saa vähennettyä reissuremontin riskiä mukavasti. Ei sitä litkua/jauhetta/nappeja oo pakko joka pöntölliseen laittaa, jos vesi ei ole kauaa säiliössä ja on hyvin putsattua.
Jos sinulla on kaivossa pintavettä, se on sadevesikaivo tai muuten rikki - älä tankkaa siitä.
Sama juttu, jos kaivossa on jotain ylimääräistä kuten sammakko, kaivo on rikki ja vesi pilaantunutta.
Meilläpäin kaikki paikallisten vesiyhtiöiden vesi on kaivovettä, johon ei lisätä mitään jos järjestelmät kunnossa. Eikä siinä vedessä ole mitään kasvualustaa normaalisti.
Pintavesi on isojen kaupunkien vesilaitokset raaka-ainetta, joka pitää puhdistaa ja käsitellä ennen käyttöä.
Kahdesti olen joutunut puhdistamaan vesijärjestelmän kasvustosta. Ensimmäinen kerta joskus 80 luvulla ja toisen kesällä 2010.
Kyllä nuo tai ainakin se toinen kerta on saanut minut käyttämään tabletteja joka tankilliseen johon en vesilaitosvettä tankkaa. Ok, syksyllä/ talvella en viikonloppureissuun niitä laita ja silloin tankkaan yleensä porakaivovettä.
120 litranen tankki harvoin menee tyhjäksi asti ja aina ulkomailla ei todellakaan tiedä mistä se vesi tulee, oli se sitten merkattu vaikka miten juomavedeksi.
Joo, mullakin autossa C200 pytty. Ollut uudesta asti 8v/72tkm (lähes kaikki km:t "pytty viritettynä"). Mutta koskaan mitään ongelmaa ollut - mankku löytyy..
..olisko pelastus, että painevesi, eli samasta tuorevesipytystä kuin kaikki muukin (biofilmit kuolee UV-valolla) - mitään kemikaaleja tai (jalo)metalleja ei käytetä? Vetenä pääsääntöisesti hapetettu porakaivovesi, lisätankkaus reissussa yleensä pintavettä (tai jopa laitosvettä, harvoin)..
^ Sinulla onkin ihannejärjestelmä. Asenna ja unohda, ilman kemikaaleja. Juotteko tankkivettä vai otatteko juomaveden erikseen?
Meillä joko pullotettua tai sitten erikseen juomavesipulloissa kulkee ruoka/juomavesi. En usko noitten kemikaalien olevan terveellisiä, sanottiin mitä vaan.
Njoo, mulle kaikki ei-porakaivovesi tai vesilaitosvesi on pintavettä... :D
Ihannemaailmassa on vaan ehjiä ja hyvinhoidettuja kaivoja, käytännössä niitä kukaan niin muista hoitaa. Enkä mä ala kaivoa katsastamaan ku leiriydyn, juomavesi on meillä kuiteskin eri pänikässä. Paikalliset niistä kaivoista kyl juo, mut kaikkeenhan tottuu.
Kuten sanottua, vesilaitosten vesi ei oo se ongelman ydin, vaan ne satunnaiset muut tankkauspaikat. Syrjäiset, pienet kämppärit sun muut.
Se raakavesi oli muuten erään mökin pesuvetenä, ei tietenkään ollu tarkoituskaan tankata sitä.
Mangneettiventtiili hän ei sinänsä oo se tukon paikka, vaan sen edessä oleva sihti. Nii, liekö sulla ees sitä sihtiä? :laugh:
Tollanen UV-sterilisaattori olis tietty näpsä, ei ole vaan tullu puodissa ees vastaan.
