Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Solikka470 - 14.07.2015 kello on 09:11
Otsikko: Primus 2490 keittää hetken käynnin jälkeen
Kirjoitti: Solikka470 - 14.07.2015 kello on 09:11
Olen vaihtanut uuden vesipumpun ja pumppu tuntuu lähtevän normaalisti toimimaan. Muutaman minuutin kuluttua kuitenkin keittää. Voiko termostaatti olla rikki /jumissa vai vielä jokin muu vika. Pumpun vaihdon jälkeen toimi muutaman yön, lyhyesti käyden. Toimii sähköpatruunalla normaalisti.
Otsikko: Vs: Primus 2490 keittää hetken käynnin jälkeen
Kirjoitti: Kafi-580 - 14.07.2015 kello on 11:56
Ilmaa...
patruunalla kiertää hieman oikosempaa reittiä jolloin ilma ei välttämättä häiritse.
Kirjoitti: mjo33400 - 14.07.2015 kello on 14:47
Tuleeko pumpun liittimeen jännite? Samaa reittiä neste kulkee myös patruunalla ^.
Kirjoitti: Solikka470 - 14.07.2015 kello on 23:00
Kyllä olen mitannut molempien pumppujen virrat ja ne oli kunnossa silloin kun alden vaihdoin
Kirjoitti: mjo33400 - 15.07.2015 kello on 08:10
Oliko Alden pumppu uusi?
Kirjoitti: Solikka470 - 15.07.2015 kello on 18:02
Käytetty pumppu.
Kirjoitti: mjo33400 - 15.07.2015 kello on 19:58
Käytetty pumppu.
Mitäpä jos vaihtaisit sen toimivaan? Laita sähkölämmityksen 1kw päälle ja sitten kaasu, keittääkö?
Kirjoitti: Riikosville - 15.07.2015 kello on 20:08
Itsellä oli vastaavaa vikaa kun vaunun etuseinän läpiviennit(rautaputkea) oli ruostuneet lähes tukkoon. Läpiviennit irti ja auki rassaus, sen jälkeen toiminut nätisti.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: mjo33400 - 15.07.2015 kello on 20:15
Tässä kohtaa on syytä kertoa, että mistä vaunusta on kysymys, koska vikasi on erittain harvinainen yleisellä tasolla.
Kirjoitti: Riikosville - 15.07.2015 kello on 20:17
Solifer S5
Kirjoitti: mjo33400 - 15.07.2015 kello on 20:29
Solifer S5
Vaunussasi on se sunttiläpivienti eli poikkivirtaus putkien välillä ja se on tosiaankin tehty raudasta.
Kirjoitti: ------- - 15.07.2015 kello on 23:37
Mä vielä epäilisin sitä ilmaa, jos on toiminut vanhalla pumpulla ongelmitta, kunnes meni rikki.
Kirjoitti: K.E.V - 16.07.2015 kello on 08:03
Eipä se neste kiertäisi s-patruunallakaan. Tuo "uusi" pumppu toimi sen pari päivää ja nyt ei enää!
Kirjoitti: Kafi-580 - 16.07.2015 kello on 11:55
Tuosta itsellä kokemusta... remontin jälkeen kun ilmaa poistelin, patruunalla kiersi vaunun perälle lämpö mutta kaasulla keitti heti....
Ilmaa oli desin verran vielä.....
Kirjoitti: jva61 - 16.07.2015 kello on 16:32
Keittämiseen törmäsin itsekkin remontin jälkeen, sähköllä toimi, mutta kun laittoi kaasulle niin paisuntasäiliöstä tuli yli. Ilmaamalla korjaantui vaan kyllä sai kauan ilmata ja välillä puristella pannulla letkuja että ilma lähti liikkeelle
Kirjoitti: 0yxxy0 - 16.07.2015 kello on 17:14
Johtuisiko tuo keittämis ongelma sähkö/kaasu siitä sitten että sähköllä "vapaalla kierrolla" kiertää riittävästi (testin ajan) mutta tehokkaampi kaasu ei vapaakierto riitä.
Kirjoitti: ------- - 18.07.2015 kello on 09:07
Tuo S5 ja muutkin on kenkku ilmata, jos ei oo molemmat pumput päällä. Pumpput seis ja letkua ravottammalla ilmat välistä pois.
Kirjoitti: Solikka470 - 18.07.2015 kello on 10:00
No niin nyt on vaihdettu uusi kunnostettu pumppu ja lämmitys toimii. Yksi havainto. Vanha pumppu oli asennettu pystyasentoon ts. pumpun rataspyörä oli vaaka asennossa. Mietin nyt tuota asiaa uudelleen ja laitoin pumpun vaaka asentoon eli pumpun ratas on nyt pystyssä. Lieneekö suurta merkitystä mutta pumppu on hiljainen ja toimii.
