Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: ewj - 9.07.2015 kello on 22:24
WC on Thetford C200 ja lämmitin Trumatic c6002. WC:n huuhtelu alkoi yhtäkkiä toimimaan huonosti, muista vesihanoista vettä tuli normaalisti. Ajomatkan aikana WC:n pytty oli täyttynyt itsekseen = vettä valuu hiljakseen huuhtelusuuttimesta . Pumppu ei kuitenkaan ole ollut päällä. Hanat avatessa tulee pieni ryöpsäys vettä paineella ( pumppu ei edelleenkään päällä). Elikkä jostakin syystä putkistossa kohtuullinen paine ja pyttyyn vuotaa vettä itsekseen. Irrotin pumpun tarkistusta varten, jolloin pumpun letkusta tuli paljon lämmintä vettä takaisin säiliöön :o, ilmeisesti boileri valui tyhjäksi. Onko pyttysysteemissä joku venttiili joka falskaa ? Asiallisille tietäville vastaajille suuri kiitos etukäteen. :o
Aikani googletettua vika paikantuu magneettiventtiilii n. Onko puhdistettavissa vai meneekö uusiksi ?
Ota se mankku irti, lähtee helposti luukun kautta. Pudista sen sihti ja itse venttiili. Jos et saa toimimaan niin uusiksi. Ei se vesi mistään boilerista sinne tule, on lämminnyt putkissa seisoessaan.
Hei !
Joo, näin järkeilin sitten itsekin tuon lämpimän veden kanssa. Mutta neuvotko vähän tarkemmin tuon venttiilin irrotuksen kanssa ? Pääseekö siihen käsiksi yläkautta vai sieltä kasetin tyhjennysluukun kautta ? Mitä ruuveja pitää aukoa ? Kiitos etukäteen. :)
Tyhjennysluukun kautta etsii kädellä sen letkun jossa mankku, se tulee nätisti vetämällä esiin. Toisessa päässä kierrettävä mutteri millä mankku irtoaa letkusta. Niitä saa uusia jos sattuu hajoamaan. Toisessa päässä letkun kiristin. Ohessa linkki mallikuvaan
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/wc-laitteet-ja-tarvikkeet/c200-c200cs-ja-c-400-kasetti-wc-varaosat/kasetti-wc-n-magneettiventtiili-ylaosaan-porta-potti.html
Ok ! Ahdasta oli, mutta uusi venttiili nyt vaihdettu. Nyt pelaa niin kuin pitää. Kiitos. Thumb
Oleppa hyvä.
