Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Matkalainen - 8.07.2015 kello on 18:03
Kun autossani on webasto, ja vaarana on akun tyhjentyminen. Onko kokemuksia minkä merkkiset ja hintaiset ovat hyviä. Onko motonetin laturit laatua. 70-80 euron kamppeet. Kestääkö laturi asentaa konehuoneeseen jotta se oli tarpeeksi suojassa?
Ei muuta kunnollista kuin ctek , sitäkin saa motonetistä.
Tuossa hyvä, mukana tulee puristimet napoihin ja kiinteät muttereiden alle akun kenkään.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455547/CTEK-Yllapitolaturi-MXS-50-Polar-12V5A
halvempi
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455589/CTEK-Yllapitolaturi-MXS-50-12V5A
halvin ja pienin
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455588/CTEK-Yllapitolaturi-MXS38-12V38A
Meillä oli Mersussa Defan (http://www.defa.com/fi/automotive/warmup/products/battery_chargers/) johtoihin kytkettävä laturi .
Ainakin se pelasi hyvin eikä tarvi ylimääräistä sähkön syöttöä.
Sama juttu meillä Volvossa, mutta vaan Calixin laturi.
Itselläni on hyvin riittänyt 100ah akku. En oo tarvinnut mitn latureita. 15min puoleen tuntiin riittänyt lämmitys.
Defan systeemiä minäkin suosittelen. Sorennossa on ylläpitolaturi ja lokilämppärin ajastinkello Defalta, hyvin toimii Lapissakin.
Nää monet vastaukset riippuu varmaan siitä onko autossa lohkolämmitin. Sitä ei mainittu, jolloin halvin hyvä on laittaa Ctek, muuten voi valita järjestelmänsä mukaan.
Tuosta linkki hyvään ja halpaan https://www.tokmanni.fi/tokmanni/defa-smartcharge-akkulaturi-12v-4a/7042287015158/dp?openGroup=299
Tommonen http://www.motonet.fi/fi/tuote/455545/Yllapitolaturi-Benton-BX-1-Pro-38A-IP65 ollut monta vuotta.
Ei pahaa sanaa.
E:lisäys, että ei olekaan enää kuin Hyvinkäällä ja Rovaniemellä. Harmi, olisin tuolla hinnalla hakenut toisenkn.
Tuommoinen ollut monta vuotta, eikä ole ctekin hintalisää eikä niin paljon vikoja...
http://m.motonet.fi/fi/tuote/455516/Yllapitolaturi-Benton-BX-2-12V-7A--24V-35A
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Emäntä kun ajoi monta vuotaa sekalaista nurkka-ajoa, eikä koskaan muistanut lähteä kotiin silloin kun aikoi, niin Weban kaverina oli lisäakku ja Ctekin laturi. Aamulla kotona auto lämpeni sähvöllä ja samalla lataantui molemmat akut. Sai sitten Weba pöhistä lämpöä vaikka useammankin tunnin päivän aikana, eikä käynnistysakku ollut tyhjä.
Ei ole lokilämppäriä eikä letkulämppäriä. Katselin ctekin laturia mutta ajattelin saada foorumilta erilaisia kokemuksia. Voiko sen asentaa moottoritilaan ja johdot vain akun napojenruuvien alle? Kiitokset kaikille mielipiteistä, nyt on enemmän vaihtoehtoja.
Vaunussa C-Tek, todella tyytyväinen. Mukana tulee johdot joissa valmiina liittimet akun napoihin.
Siellä se on ollut, jo kahdesa kulkimessa ja hyvin toiminut.
-a-
Näinhän ne hintalisät jää pois kun tehdään muistuttava kopio hyvästä....
Eikä vielä ole ollut Ctekissä vikoja.
Tuosta kyseisestä mallista en tiedä mutta ainakin kaverin ostama 6v Benton oli aivan onneton. Joutui ostamaan kaksi. Halvan ja hyvän, bentonin ja Ctecin.
Lähetetty minun SM-A300FU laitteesta Tapatalkilla
