Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 09:24
Otsikko: Solifer 550 dl -91 huoltoluukku jääkaapin taakse
Kirjoitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 09:24
Moi, ajattelin asentaa jääkaapin taakse huoltoluukun. Se toimisi samalla jäähdytyksen apuna kuumalla säällä jäähdyttäen jääkaapin takatilan. Tuleeko mieleen mitään erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon. Aukon koko tulee olemaan noin 20x30cm.
(http://karavaanari.org/kuvat/1436252900.jpg)
Otsikko: Vs: Solifer 550 dl -91 huoltoluukku jääkaapin taakse
Kirjoitti: Alan - 7.07.2015 kello on 09:27
Tässä ketjussa aihetta sivuten, vaikka isommasta luukusta puhutaankin:
http://karavaanari.org/index.php/topic,14302.msg273210.html#msg273210
(siis en tiedä, huomasitko...)
Kirjoitti: Yrjö - 7.07.2015 kello on 09:59
  En tunne mallia, mutta vanhemmisa vaunuissa, kuten tuossa Spritessä jääkaapin  jäähdytys ilma otetaan lattian alta, ehkä kuumaltakin asfalttilta. Olen ajatellut isontaa lattiassa olevaa aukkoa, mutta eilen heräsi ajatus tukkia se ja tehdä seinään normaali tuloaukko. Saas nähä toteutuuko ikinä???
Kirjoitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 10:25
Tuossa tulee lähinnä mieleen että onko seinässä muuta varottavaa kuin tuo pinnassa menevä kaasuputki, joka käytännössä voi jäädä vaikka paikalleen. Tunteeko joku siis ko kohdan seinärakenteita?
Kirjoitti: tahko - 7.07.2015 kello on 16:27
Ei muuta varottavaa kuin tuo mainitsemasi kaasuputki. Huoltoluukku seinään vaan.
Kirjoitti: Alan - 7.07.2015 kello on 17:23
Varmaan olisi hyvä tietää, mistä kohtaa puhkaisee, jos siellä koolinkia on (tätä en tiedä, tarkoittiko Tahko että ei ole).
Onhan noita laitteita, jotka seinän sisälle näkee. Vai näkeekö ne pellin läpi.
Kirjoitti: seppoko - 7.07.2015 kello on 17:48
Entäs sitten sisäpuolelta? Siellä on kai vaneri tai vastaava.
Kirjoitti: Alan - 7.07.2015 kello on 17:51
Taitaa olla jääkaappi edessä, pitääkö se sitten muutenkin irrottaa. Ilmeisesti?
Kirjoitti: pamaus - 7.07.2015 kello on 17:58
Minulla on ollut tuo Solifer 550 Jubilee vm 1990.
Taitaa olla sama kuin tuo 550 DL.
Jos oikein muistan, niin mitään rimoitusta ei ollut jääkaapin takana, kun huoltoluukku aikoinaan tehtiin.
Kirjoitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 18:16
Kiitos kaikille kommenteista. Jääkaappi on tosiaan poissa paikoiltaan ja lähti aika helposti. Lukittavan luukun tilasin ebaystä ja se tulee englannista. Reikää voinee aloitella tekemään sisältäpäin, niin selviää aikanhyvin mitä siellä on edessä. Tuon luukun avaaminen kai käytännössä sitten jäähdyttää jääkaapin  aika hyvin? Voihan siihen sitten vielä luukun taakse laittaa vaikka laitepuhaltimen, niin ilma liikkuu varmasti.
Kirjoitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 18:20
Mitä huoltotoimenpiteitä muuten tekisitte nyt tuolle mobilife jääkaapille kun se on irti? Ilmanotto aukot kaapin alla ainakin olivat aika lailla tukossa ja pölyä ja likaa kertynyt joka paikkaan. Jääkaapin takana villa joka on eristeenä yhdessä putkessa oli hieman rikki tai pikemminkin sen päällä oleva alumiinikuori. Tuo kannattanee korjata, että ei osaltaan lämmitä turhaan jääkaapin takatilaa.
Kirjoitti: ------- - 7.07.2015 kello on 21:49
http://karavaanari.info/index.php?topic=10164.msg118802#msg118802 (http://karavaanari.info/index.php?topic=10164.msg118802#msg118802)
Tässä linkki huoltoluukun asennukseen.. Mutta sullahan tulee ritiläkkö tilalle.
Kirjoitti: Sinkki - 7.07.2015 kello on 23:24
Ajattelin luukun laittaa, enkä ritilää niin on sitten tiivis kurakeleossä ajaessakin. Tiedä sitten onko hyötyä. Tuuletus kai on jääkaapissa pääasiassa on ongelma kun vaunu on pysähdyksissä kovassa kuumuudessa.
Kirjoitti: K.E.V - 8.07.2015 kello on 08:02
Jos siihen olisit laittanut oikean jääkaapin ritilän , niin ei sinne mitään sisään mene ajaessa eikä pestessäkään.
Niitä saa sopivasti suomestakin.
Edit: ja siihen talviluukku jos kylmällä käyttää vaunua
Kirjoitti: ose - 8.07.2015 kello on 08:07
Omaan 550 Jubileehen laitoin Electroluxin alaritilän ylös. Pakoputki on väärällä puolella eikä E yläritilä käy Upon kanssa. Vaunusta menee sitten talviominausuudet, ritilästä tuulee kanavan kautta katonrajasta kovalla kelillä ja kylmästi.
Kirjoitti: Sinkki - 8.07.2015 kello on 20:52
Eli tuon talvikäytön takia tuo luukku voi olla aika optimaalinen ratkaisu? Millä laittisitte luukun kiinni? Itseasiassa hain jo putkilon kirkasta sikaflexiä, jolla laitan myös aurinkopaneelin katolle.
Kirjoitti: ------- - 8.07.2015 kello on 20:55
Bostikin butyylyylia ja ruuvit.
Kirjoitti: kimi - 8.07.2015 kello on 21:05
Miksei tuplasysteemi. Kesällä ritilä ja ritilän tilalle luukku talveksi, samaan kehykseen menevät.
Kirjoitti: ose - 8.07.2015 kello on 21:13
Tuollaista olen minäkin miettinyt, ritilä ei talvisuojan kanssa vastaa umpiseinää.
