Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: pelsam - 23.06.2015 kello on 23:46
Huomenna pitäisi lähteä reissuun ja jääkaappi ei toimi kaasulla, sähköllä kyllä toimii. Hanat on auki ja pullossa on kaasua. Jääkaappi lähti ensin toimimaan kaasulla, mutta sammui jonkin ajan kuluttua. Irroitin palopään suojuksen ja totesin, että saa kipinää. Koitin myös sytyttää tulitikulla palopäästä muttei sekään auttanut. Siis palopäästä ei tule kaasua. Palopää on vaihdettu viime kesänä ja silloin toimi moitteettomasti. Missä vika, pikaista apua tarvittaisiin.
Tee se perinteinen juttu varalta, eli polta kaasuputkistosta "vanhat kaasut" ensiksi hellalla pois - sitten kaappi kaasulle.. jos käytöstä aikaa, tai kaasupullo juuri vaihdettu. Vasta sen jälkeen sitten vian etsintään, jos enää on..
