Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Mika1959 - 27.05.2015 kello on 15:56
Otsikko: Teline 32" televisioon asuntovaunussa?
Kirjoitti: Mika1959 - 27.05.2015 kello on 15:56
Miten kiinnittää televisioteline asuntovaunun seinälle? Televisio 32". EISA-normilla 115mm:n teline.
Otsikko: Vs: Teline 32" televisioon asuntovaunussa?
Kirjoitti: tsahkali - 27.05.2015 kello on 18:32
Huh!  :o  Lähdetään siitä, että minkälainen seinän rakenne?
Kirjoitti: Alan - 27.05.2015 kello on 18:33
Aika painava. Pitää pohtia huolella. Ite en kiinnittäisi kuin kalusteeseen, ei reikiä seinään (eikä siinä mikään kiinni pysykään kuin läpipulttaamalla, jota ei saa tehdä).
Olisiko parempi sellainen kiinnitys, että ajon ajaksi otettaisiin irti? Melkoiset voimat kun taitaa kohdistua kiinnityskohtiin liikkeessä.
Kirjoitti: Pefletti 750 - 27.05.2015 kello on 19:00
No eipä nää uudet 32" led ruudut paina kun pari kiloa keveimmillään, jos laitat siirtovarsitelineen niin muista lukita se ajon ajaksi seinään kiinni, muuten se tulee alas !
Hyvä teline maksaa sitte melkeen saman kun se telkkarikin !
Isoin tv minkä vaunussa olen nähnyt, oli yhdessä isossa cabbyssä jonka takaseinällä oli 55" tv  Thumb
omaan laitoin makkariin 24" ja sohvapäätyyn 32" molemmat laitoin kiinteesti kalusteisiin kiinni ja hyvin on kuoppateilläkin pysyneet aloillaan  8)
Kirjoitti: Hauho - 27.05.2015 kello on 20:07
Eihän sen koko painon levätä telineen varassa.  Laita tuki lattiasta.
Itse laitoin vessan seinän ulkopuolelle ensin tukilaudat isommalle alueelle ja lautoihin telineen kiinni.
Kirjoitti: Surfing - 27.05.2015 kello on 21:52
Miksi ei saa pultata seinän läpi, tuleehan markiisikin kiinni niin.
Aika vaivalloista aina nostaa jonnekin sängylle tms.
Kirjoitti: ihaa - 27.05.2015 kello on 21:54
No tuleehan se mutta markiisin vastakappale on siellä sisäpuolella ja yleensä jonkun hyllyn tai kaapin takana, tuo telineen vastakappalehan tulisi ulkopuolelle, eikö se olisi aika ruman näköinen ?
Kirjoitti: Kosmic - 27.05.2015 kello on 22:34
Mä ostin kauppasatamasta telineen josta tv:n voi nostaa pois ajon ajaksi
Kirjoitti: Alan - 27.05.2015 kello on 22:45
On. Mutta mun mielestä myös aika iso ruutu kulkinekäyttöön. Tosin mun oletusajatus oli, että teline olisi sellainen, että tv:tä voi käännellä.
Mulla oli 22" vaunussa aikanaan. Sille oli kääntyvä teline, ja kiinnitin sen aina ajon ajaksi, ettei päässyt heilumaan.
Asia muuttuu, jos ison tv:n saisi kiinnitettyä paikalleen seinään. Mutta kai 32" painaa enemmän kuin kaksi kiloa?
Kirjoitti: relluttelija - 27.05.2015 kello on 22:51
Meillä 24" kääntyvässä telineessä, nostan pikakiinnikkeestä aina pois kun liikutaan. Ei lisää aikaa liikkeellelähdössä kuin ehkä 15 sekuntia. Jos sitä en ehdi tehdä, niin telkka saa jäädä. Meidän teline todennäköisesti kestäisi jos lukitsisi ettei pääse kääntymään ajon aikana, mutta en viitsi kokeilla.
Kirjoitti: ose - 28.05.2015 kello on 18:00
Ei ole noin suuri, 20" on meillä. TV on kiinni koko ajan telineessä. TV nojaa alareunasta niskatukiin, hyvin on pysynyt.
Vaunun 10,2" TV on peltikulmalla kiinni yläkaappien alareunassa ja TV sivusta ruuveilla seinässä, 10 vuotta on siinä jo ollut,ei siitäkään tarvi huolehtia mitenkään.
Kirjoitti: Hauho - 28.05.2015 kello on 19:29
Minulla nuo televisiot ovat erikseen peräosaan ja toinen oleskelutilaan.
Ei tule riitaa ohjelmavalinnoistak aan.  Halpa ratkaisu nykyhinnoilla.
Molempiin saa vielä sadepäivinä DVD-kuvan yli 3000 elokuvan/ohjelman arkistostani jotka kaikki eivät kulje koko ajan mukanani vaan vain pieni osa valikoimasta eli 160 levyä joista voi valita lähes 400:sta ohjelmasta mielentilaan sopivaa katseltavaa.
Kirjoitti: Surfing - 28.05.2015 kello on 21:14
Jos on ihan varma että se teline on siinä seuraavat vuodet niin valkoiseksi maalattu täkkipultti ulkoapäin ja kunnon tiivistysmassat niin se on siinä ja pysyy.
Reikä porataan siihen missä sitä tarvitaan, mutta ei turhaan.
