Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: JPVäisänen - 15.05.2015 kello on 08:14
Päiväätä pitkästä aikaa...
Otin tuosta teltasta auton tulille ja katsastukseen on matka.
Muistin samalla kun käynnistin että syksyllä lakkasi hytin puhallin toimimasta ja autuaasti unohin sen.
Osaisko joku kertoa todennäköisimmät paikat mistä vikaa alkais etsiä. Sulake oli kyllä ehjä mutta voisko
puhaltimen moottorin hiilet olla loppu tms.?
-JP-
-JP-
oma veikkaus lämppärin kytkin niit on joutunu vaihtaan aika paljon, joskus pohjosen työreissulla virman autosta sai elvytettyä ku purk,i vuoli sulat pois ja kuulakynästä uus jousi
Ompa kiva purkaa tuo esille...grrr.
Yhtään ajatusta mistäpäin tuon potikan saa helpoiten kaiveltua esille?...
Vastupaketti,kytkin ja moottori ovatten ehjät. Jäljelle jää rele joka nyt pitäis löytää....
(http://karavaanari.org/kuvat/1431684571.jpg)
Rele on toi mutta vika onkin jossain piuhotuksessa tai liitoksessa....no, olipahan tästä se hyöty että tietää missä puhaltimeen liittyvät komponentit sijaitsee :)
Mulla on tuossa käsillä Alfamerin (pilipali)manuaali,
tehdasmanuaalia mulla ei olekaan.
90v -94v välisissä versioissa ei näytä mitään
relettä lämmityspuhaltimen piirissä olevan missään
versiossa.
Virtareitti näyttää menevän niin että sulake 9
vasemmalta lukien syöttää moottorille, (oranssi johto).
Moottorilta ruskea menee valintakytkimelle josta
useita johtoja esivastukselle. Esivastukselta musta
johto vie maadoitukseen. Esivastuspaketin maanpuolen
lähtö sisältää kytkimen (ilmeisesti lämpösuojakatkaisu)
joka katkaisee kaikki nopeudet vastuksen kautta.
Valintakytkimen suurin nopeus kuitenkin ohittaa
vastuksen sen ulkopuolelta niinikään mustalla johdolla
maadoitukseen joten esivastusasennelman vikaannuttuakin
suurin nopeus pitäisi toimia. Vaikka tuo lämpökytkin
onkin ensimmäinen epäilty niin jos sulla ei suurinkaan
nopeus toimi niin vika ei ole vastuspaketissa.
Vastuspaketin ja kytkimen suurimman nopeuden
maadoitusten liitoskohdaksi on merkitty jokin ilmeinen
liitin jossa on tuo moottorisyötön oranssi toisena.
Jos tämä kaavio pitää kutinsa niin pystynet merkkilampulla
jäljittämään vikapaikan jos pääset valintakytkimelle
helpommin.
Kaavio näyttää neljää nopeutta mutta esim. mun
-90v:ssa on vain kaksi....
Vielä tarkennuksena että noista versioista näyttää
2,5litraiset dieselit puuttuvan (lämmityslaitteen osalta)
kokonaan. Niissähän voi olla rele syötössä koskapa
muitakin eroja on siltä osin kuin on esitetty.
Kiitokset vinkeistä....luulin vain että toi merkkaamani rele olis ollu syypää koska kun sen vaihdoin niin alkoi puhaltamaan mutta kun kasailin nippelit takaisin niin eipä pyörinytkään joten jossain johdossa tai liitoksessa on katkos koska johtosarjoja heiluttamalla sain puhaltimen taas pyörimään.
Meillä siinä J5 pösössä oli hansikaslokeron alapuolella,sivuseinässä abikoliitinrima joka oli yhteinen maapiste ties monelleko laitteelle.
Tuosta pesästä löytyi vika eli hapettuma mm.tuohonkin ongelmaan Thumb
siellä hanskalokeron alla on myös liitin mikä menee virtalukolle, siin on useampi johto niis on myös ollut vikaa en muista liittyikö just puhaltimeen mutt kannattaa tsekata kaikki jotojen välisä olevat liitokset käyttää auki ja kattoo onko kärtsänny
Väisänen lienee jo vian paikallistanut mutta täydennetään
hieman vastaisen varalle.
Ainakin näissä vuosimalleissa on Ducatossakin yksi maadoituskeskitys
aivan samassa paikassa, niitä on muuallakin, 6,3mm lattaliittimillä
toteutettuna (jos kohta tuskin Abikon). Nämähän on kovasti miellyttäviä
kun tarvitsee johonkin maadoituspistettä. Samaten vianhaussa tms. on
kätevä joskus tilapäisesti irrottaa maadoitus, kuvitelkaapa vaikka
virranmittaustilann e jossa haluatte pitää sulakkeen mukana. Mutta kehnoa
laatua ovat, taitaa olla rautapeltiä alla, tuollaisen jos jättää
öljyämättä niin se on vaikeuksien kerjäämistä.
siellä hanskalokeron alla on myös liitin mikä menee virtalukolle, en muista liittyikö just
puhaltimeen
Mainitsemasi liitin kuuluu virransyötön "kuumaan" puoleen, siellä on sitä
ennen konetilan puolella jonkinlainen jakolaatikko. En ole katsonut onko
siellä mitään esivaroketta mutta siellä tehdään ensimmäinen jako.
Mainitsemallasi liittimellä tehdään joissain malleissa lisäjako, tässä kohtaa
on syötöt nyt jaettu mallista riippuen 2:sta 4:ään osaan joista yksi menee
aina virtalukolle, muita lähinnä moottorin jäähdytyspuhaltimie n releille
yms. Ei kuitenkaan lämmityslaitteen sulakkeelle. Sitä syötetään virtalukolta
eli toimii vain "virta päällä" asennossa.
Manuaalini kaaviot jatkuvat tästä epäloogisesti Peugeot Boxeriin, mallit
-95 eteenpäin. Siellä löytyykin sitten esirele joka on ketjussa ensimmäisenä
ja päinvastoin kuin Ducatoissa jatkuu siitä >valintakytkin >vastusasennelma
ja viimeisenä puhallinmoottori(t). Nytkin suurimman nopeuden piiri "ulkokautta"
vastusasennelman ohi joten jos vain suurin nopeus toimii niin logiikka sama
kuin Ducatoissa. Kuormasyöttö releelle sulake 13, ohjaus virtalukolta (piiristä
joka ei näyttäisi saavan syöttöään mistään, ei kai ole muistettu merkitä
millekään sivulle mutta "virta päällä" asentohan sen on oltava)
Palaampa tähän taas että vian haku jatkuu edelleen. Laittelen tänne viestiä jahka onkelma selviää.
