Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Karrppa - 13.05.2015 kello on 18:01
Onko vika vai ominaisuus kun automaattinen piezo naputtaa varmaan 10minuuttia ennenkuin loppuu? Hieman muutenkin tehoton tuo jääkaappi kaasulla ja tosiaanki olla täysillä kokoajan. Sytytyksen teen sillai että piezo päälle ja sytytysnappi pohjaan ja nappi ylös kunnes piezon naputus loppuu..
Kannataa viedä huoltoon.Oman kulkimen kaapissa piezo napsuttaa 3-10 kertaa ja kaappi syttyy.Asteikot on 1-5 ja jo 3:lla menee pakkasen puolelle eli kyllä sun kaapissa vikaa on.
Tuossa puhdistelin tuota jääkaappia tai lähinnä putkea ja jonkun verran sieltä tippukin karstaa. Millä tuo putki olis hyvä nuohota? Lisäksi putkistoja koputtelin niin liekki meni välillä todella pieneksi ja muuttui sinisestä kynttilän liekiksi ja välillä sammui kokonaan.. Tarkotus oli käyttää kaappi pois pesästään ja pyöritellä, mutta on sen verran jämysti liimailtu paikoilleen että en ala irrottelemaan.
Jääkaappi on Electrolux RM 4401M.
Pienellä pulloharjalla. :)
Puhala paineilmaa palopesään niin kakat lentää pois, varmaan rupeaa kipinäkin toimimaan oikein.
Täytyneepä puhallella kun pääsee paineilman luokse. Nyt tuntuu kuitenki jäähtyvän ihan ok. Pari tuntia ollut päällä ja +5 tosin pitää olla säätö täysillä.
Edit: Kyllä se näköjään pakkasen puolelle mukavasti menikin.. näyttäisi siis että tällä hetkellä toimii oikein.
Mulla Hymer vm 2011, nyt piezo kyllä aikansa rätisee, vaan kaasun merkkivalo vain läpättää, eikä suostu jäähdyttämään kaappia.
Mistähän alkais vikaa tumpelo etsimään ?
polttimen puhdistus ja mahdollisesti suuttimen vaihto Thumb
Vaikka tumpelo näissä kuvioissa olen, niin toki yritän, jos saisin hiukka enempi neuvoapuja. Ritilät irti ulkopuolelta, ja sitten ? - Kun ei ole koskaan tullut eteen mitään ongelmia kaasujärjestelmässä, eikä ole pienintäkään kokemusta tai tietoa jääkaapin osista..
silloin ois tiettee hyvä jos joku joka on tutustunut aiemminkin siihe tekniikkaan ois jelppimässä(kolme tuntii sitt ajon Tammisaaren ohi)..
mutta jos jolllaki ois pistää pari kuvaa tai linkki siit polttimesta ja sen sijoittelusta sekä kiinnityksestä niin se varmaan jelppais kysyjää, minkä mä oisin kyll voinu tehä kulkiissani.... ja jos ajelet täll viikoll porvoon suunnalla ni saatan toki jelpata täälläi
Kiitos rolli, harmi etten hoksannut. Porvooseen ei oikein ole asioita, enkä viitteis Hymerin Espoon merkkihuoltoonkaan autoa viedä. Siinä menee aina päivä, kun auton joutuu sinne jättämään, ja toinen, kun hakee pois sitten kun on valmis. 2 henkeä, 2 autoa siihen tarvitaan.
Jos joltakulta löytyis vinkkiä semmosesta pajasta, joka odotellessa tsekkais tilanteen, niin lähtisin kyllä yhteydenoton jälkeen ajelemaan, vaan kernaimmin hiukka lähemmäs Tammisaaresta.
Vielä en ole etsinyt lähintä dometic huoltoa, jos täältä vaikka just rollin kaltaista osaajaa löytäisin.
Soitappa tm caravan nummela ja kysäse onnistuuko odotellessa, uskoisin että onnistuu ja on hyvä palvelu.
Oikein uskoit, eura665, ensi viikolla menen, ja odottaessa luultavasti suutin laitetaan kondikseen. Kiitos !
suutin on halpa varaosa ja samalla puhdistuu palopesä.. sitt mennään niink uuell Thumb
Niinhän siinä hyvin kävi. Oppirahat on maksettu, ja palvelu Nummelassa oli justaan niin hyvä kuin sanottu.
Hemmetinmoinen nokipesäkehän sieltä paljastui. Ari, toinen firman puuhamies arveli jonkun ötökän päätyneen sinne palopesään, ja nokivalkean vaarakin oli olemassa.
Nyt sitten tutkaisen sillointällöin tuon sinällään varsin helpon kohteen. Mysteereitähän nämä ennestään täysin tuntemattomat kuviot ovat kunnes omin silmin näkee mistä on kyse.
^Hyvä homma, kiva reissata kun härvelit pöristää.
Mulla automaattipiezo polttaa sulakkeen heti kun piezon kytkee päälle. Mistä kannattaisi vikaa hakea?
