Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: hobbymix - 10.05.2015 kello on 17:38
Kun lämmityksen laittaa päälle niin n.10s päästä syttyy punainen häiriö valo. Puhallin toimii normaalisti, mangneetti venttiilit toimii ja jos ottaa punaisen johdon irti mikä menee ohjain boksilta sytyttimelle niin napse alkaa kuulumaan. Missä hän mahtaa olla vika?
Kannattaako ensin kokeilla sytyttimen kärki vaihtaa?
Entä sitten kiertovesipumppu mikä on paisunta säiliön päällä, se meinaa jumittaa välillä. Pyöriiköhän pumppu väärin päin? pumpussa on nuoli myötä päivään ja pumppu pyörii vastapäivään?
Kyllä, kannattaa ottaa palopesä pois ja tarkastaa kärjet ja samalla ne vaihtaa uusiin.
Uudet kärjet vaihdettu eikä auttanut mitään. Mistä kannattaa seuraavaksi vikaa etsiä. Magneetti venttiilit on mitattu ja testattu että kunnossa pitäisi olla. Voisiko painetunnistin olla rikki? Miten sen voi testata?
Kipinä siis tulee, mutta kaasuventtili ei vedä, jolloin mustassa elektroniikkayksikö ssä on vika. Paineentunnistinvik a se ei ole kun antaa kipinää.
Vika löytyi, magneetti venttiili oli jumissa. Sitä kun vähän koputteli niin johan alko toimimaan.
Jään mielenkiinnolla odottamaan lisätietoja, että jumittiko venttiili vai onko käämi poikki.
Käämit mittasin ja ne oli kunnossa. Voisiko se olla mahdollista jos ei ole pariin vuoteen lämmitystä kaasulla käytetty että se venttiili jumittais. Sen jälkeen se ainaki alko toimimaan kun vähän naputtelin venttiiliyksikköä ja pari napsua taisi painevahtikin saada. Pää asia että lämmitin toimii nyt ja eipähän tarvitse väähään aikaan kipinä sarvia vaihtaa.
osaisko joku sanoa tosta aldesta , että miksi se ei toimi kylmänä kaasulla mutta kun sähköllä esilämmittää niin toimii kaasulla ihan normaalisti...
Elektroniikka yksikössä vikaa.
Hmm, tätä tekee meilläkin ettei kylmänä syty, kipinää antaa ja venttiilit naksuu muttei syty vaan menee häiriöön. Sähköllä kun hetken lämmittää niin sitten toimii kaadupuolikin.
Voiko tätä mustaa boksia korjailla itse vai pitääkö suosiolla ostaa uusi?
Tarkista palopesästä kärjet luultavasti kärjet taipuneet arinasta liian kauas ettei kylmänä jaksa kipinä lnaksuttaa arinan ja kärjen välillä ,minulla oli aikoinaan samanmoinen vika auttoi kun vaihdoin kärjet oli kärkiväli 12mm kun pitäisi olla 2,5-5.0 välillä
Kärkiväli 2,5 -3,5mm. ;)
(http://karavaanari.org/kuvat/1448881698.jpg)
Hyvä mojo kun korjasit lopun ,en muistanut kuin alun mutta en loppua Thumb Thumb
Joo, 5mm:n kärkivälillä se napsuttelee poksissa ei kärjissä.
Ok! Kiitoksia tiedoista, viikonlopuksi menen vaunulle, niin käytän palopesän irti.
