Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: 0yxxy0 - 3.05.2015 kello on 07:44
Otsikko: Keltähän paloi matkailu-auto
Kirjoitti: 0yxxy0 - 3.05.2015 kello on 07:44
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1430612040620.html
Palo sai alkunsa koulun viereen pysäköidystä asuntoautosta, josta liekit levisivät nopeasti koko rakennukseen.
Otsikko: Vs: Keltähän paloi matkailu-auto
Kirjoitti: pamaus - 3.05.2015 kello on 08:38
Juuri luin saman jutun, siinä paloi kilpisjärven ainut koulu, muistaakseeni  siinä oli kirjastoa, nuorisotiloja ym ym
Kirjoitti: Duster - 5.05.2015 kello on 10:58
Sillä Matkailu-autosta http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015050319620038_uu.shtml (http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015050319620038_uu.shtml) toi palo sai alkunsa.....
Kirjoitti: tsahkali - 5.05.2015 kello on 12:11
Tuosta voi yrittää tunnistaa...
(http://karavaanari.org/kuvat/1430817072.jpg)
Kirjoitti: HiTec - 5.05.2015 kello on 12:22
Mitenkäs tuollaisessa jutussa vakuutukset menee? Siis jos auto kerran pystytään osoittamaan syylliseksi, niin kaskon palovakuutushan korvaa auton. Mutta entäs nuo seuraukset ja/tai jos ei olekaan ollut tuota kaskoa? Tällöinhän auto menee omaan piikkiin, mutta entäs nuo seurannaiset? Tulee meinaan hippasen pieni lasku koko keskuksen käräyttämisestä :-X
Kirjoitti: Alan - 5.05.2015 kello on 12:40
Yhdistetty tähän sopivammassa paikassa olevaan ketjuun pari vanhempaa samaa asiaa koskevaa viestiä Vapaan keskustelun puolelta.
Minusta Nordean päätös lahjoittaa oppilaille palossa tuhoutuneiden luokkaretkirahojen verran ei ole hyväntekeväisyyttä vaan velvollisuus, kun lähin käteistä vastaanottava toimipaikka on Rovaniemellä. Käsittämätöntä. :o
Kirjoitti: HiTec - 5.05.2015 kello on 12:55
Käteinen on Nordealle ongelma ihan PK-seudullakin. Tuossa itsekin kun toimin jonkin aikaa fudisjoukkueen rahastonhoitajana, niin jonkin aikaa sai kättä vääntää ennen kuin sai rahoja laitettua joukkueen tilelle Jumbon Nordeassa ja sittenkin piti täyttää joku ihmeen lupalappu jossa vakuutin että ihan on rehellisesti saatua rahaa. Ekalla yrityksellä osoittivat talletusautomaatill e, jossa kävinkin, mutta kun mokoma sanoi jotta no-can-do, tuolle tilille ei rahaa tuolla automaatilla voisi tallettaa lainkaan :o
Tokihan sitä olisi tässäkin voinut kierrättää oman tilin kautta niitä, mutta rupea sitten seuralle selittämään kirjanpidossa mikä rahaerä on tullut mistäkin ja tuliko tuo nyt ihan oikeasti vimosta centtiä myöten turnausrahat pois mun tililtä. Mutta kun sen tekee suoraan panona, vaikka olisi vetäissyt jonkin setelin omaan fikkaan välistäkin, kukaan ei koskaan kyselisi seurasta mitään niiden perään. Hmm, onko hieman outoa. Jos petoksen tosiaan haluaisin tehdä, niin oman tilini kauttahan mä ne rahat silloin kierrättäisinkin, eix ni ::)
Kirjoitti: Pekka - 5.05.2015 kello on 15:29
Jos auto olisi törmännyt kouluun ja polttanut sen liikennevakuutus olisi korvannut koulun.
Nyt ei taida, tai ehkä sittenkin.
Kirjoitti: HiTec - 5.05.2015 kello on 16:04
Tokihan tuossa on sitten läjäpäin korvauksen eväämisenkin mahiksia, onko ko. paikka edes parkkipaikka, jos se oli parkkipaikka niin miksei talon rakenteita oltu suojattu autopalon varalta, jne. Kuvasta nopsasti päätellen siihen se auto on vaan jätetty talon seinustalle, räystään alle ja... No liekeillähän on siitä aika nätin esteetön pääsy räystään alta kattorakenteisiin ja sitä kautta koko taloon :(
Kirjoitti: Yrjö - 5.05.2015 kello on 17:41
  Teollissuushalli palo joskus takavuosina poltti Opeliani pikkasen. Ajattelin "rikastuvani" korvauksilla---ei senttiäkään tullut.
Kirjoitti: tsahkali - 5.05.2015 kello on 20:55
Koulun ympätri kulkee tie, joka on 4-6m seinästä. En ole koskaan mitannut, enkä katsonut sillä silmällä...  Ihan räystään alla se ei siis ollut, ellei joku mäntti ollut aurannut leveäksi.
Kirjoitti: jus66si - 5.05.2015 kello on 22:44
4-6 metriä. Kuinkahan kauan meni palokunnalta tulla paikalle?
Tässä you tube videossa on matkailuauto liki seinässä kiinni ja auto palanut aika kauan...
https://www.youtube.com/watch?v=DFWTPxxjuPg
Kirjoitti: HiTec - 5.05.2015 kello on 22:47
Paikkaa tyystin tuntematta, ihan vain tuosta kuvasta katselemalla näyttäisi auto olevan nurmella, asfaltin vieressä eikä tuo lähin pystyssä oleva tolppa (talo nurkkatolppa?) ole autosta kovin kaukana :-X
Kirjoitti: Ossi66 - 6.05.2015 kello on 08:25
Ei näy Street view kuvia tuolta puolelta, mutta olisko tuo tolppa mahdollisesti tienvarren valopylväs??
Kirjoitti: tsahkali - 6.05.2015 kello on 09:32
Kappas, vasta huomasin, että keula oli ajettu nurmelle, liekö ollut koko ajan?
Palokunta tulee 10minuutissa, vaan mitäpä se yksi auto ja muutama mies tuolle voi?  Skibotn'in porukka on paikalla alle tunnissa mutta silloin voi enää jälkisammuttaa....   :(
Tältä tilanne näytti kun vasta auto paloi.
Kirjoitti: HiTec - 6.05.2015 kello on 09:42
Sinällään tietty kokonaan oma kysymyksensä jotta miksi se auto käpsähti? Säilötyssä autossa kun esim. itsellä ei ole koskaan mitään päällä, kaasupullot ovat omista hanoistaan kiinni ja sekä auton että hupiakun kenkä irti. Tuolla ei siis pitäisi olla yhtään mitään mistä tuo itsekseen kytemään lähtisi ???
Näitä nyt kun kuitenkin on tässä viimeaikoina tuntunut käpsähtelevän, niin herättää vaan henk.koht. ihmettelyä miksi :-X
Kirjoitti: tsahkali - 6.05.2015 kello on 09:48
Ei se missään säilössä ollut, ne oli niitä ryyp...  siis pilkkikilpailuihin tulleita.  Niitä on aina koulun nurkatkin täynnä. Rahalla kai pääsevät siihen, pois tien varresta.
Kirjoitti: ihaa - 6.05.2015 kello on 09:51
eikös siinä ollut joku toinenkin vaanari joka oli siirtänyt autonsa pois tämän palaneen rinnalta ? Ettei vaan olisi erillinen sähkölämmitin, nehän ne ovat niitä vaarallisimpia.
Kirjoitti: HiTec - 6.05.2015 kello on 10:10
No sittenhän tilanne jo muuttuukin, kenties jopa roikan päässä talon seinästä ???
Kirjoitti: Ossi66 - 6.05.2015 kello on 10:20
Päivän uutisten mukaan vakuutusyhtiö perii varomattomalta tupakoitsijalta 300000 euroa.
Eiköhän tämäkin mene perintään...
Kirjoitti: lasu47 - 6.05.2015 kello on 10:56
tais mennä vellit ja puurot sekasin.
Kirjoitti: Ossi66 - 6.05.2015 kello on 12:12
Ai tuossa perintäasiassa?
Jos vakuutusyhtiö pystyy todistamaan leiripaikan olleen luvaton - liian lähellä rakennusta tai humalatilan olleen oleellisesti aiheuttamassa asuntoauton paloa tai jos syttymissyy on ollut esim. "laiton" lämmitin...
Noitahan täällä on veikattu syttymissyyksi ;)
Kirjoitti: HiTec - 6.05.2015 kello on 12:27
Kyllä nuo vak.yhtiöt aika usein korvauksia maksellessaan on sellasia velmuja että auton tulee olla ajettuna järveen, ennen kuin sen palovakuutuksesta mitään ulos saa ^-^
Kirjoitti: tsahkali - 6.05.2015 kello on 13:57
No voi tuhannen  ..lettä!   >:D >:D >:D  On joku aurannut seinänvieren puhtaaksi ja toiset älypäät pysäköineet siihen!   >:D >:D >:D
http://areena.yle.fi/1-2398197
Edes siinä tiellä se olis varmaan saanut palaa rauhassa.
Kirjoitti: kimi - 6.05.2015 kello on 19:22
Jännä asenne sinulla läpi koko keskustelun. Ikäväähän se on jos jonkun auto palaa. Varmaa tietoa ei näytä olevan kuka tuon paikan on osoittanut ja kehen moite sen myötä tulee osoittaa.
Kirjoitti: tsahkali - 6.05.2015 kello on 22:34
Paskat siitä autosta... Lapset aloitti aamulla koulun Biologisella asemalla ja asenne on ollut koko ajan se, että toivottavasti oli viimeinen ryyppyjuhla!
Kirjoitti: Weicco - 7.05.2015 kello on 05:20
Ensi vuonna on kisat 7-8.5.
Kirjoitti: 99 - 12.05.2015 kello on 22:15
Nythän näitä matkailukulkineita kärähtelee jatkuvasti :(
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/asuntovaunu-paloi-kayttokelvottomaksi-pudasjarvella/696953/
Kirjoitti: HiTec - 13.05.2015 kello on 08:43
On tuo vaarallista, parkissa nuo kärähtelee ja liikenteessä rutistuu rekkojen väliin. Niin että hyvää kesäloman odotusta vaan :-X
