Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Liedet ja uunit => Aiheen aloitti: akiM - 25.04.2015 kello on 19:54
Mistä löytyisi kolme levyisen cramer lieden käyttöohje?
Ei ole, mutta kaipaatko neuvoja kasaamiseen vaiko käyttöön?
On niin yksinkertainen peli, että selostus onnistuu kyllä tämän fooruminkin kautta. :)
Edit: Ok, kuin huolimattomasti. Grilliä ajattelin. :)
Eikös nuo liedet yleensä toimiteta valmiiksi koottuina? Kysyjä kyl taisi tarkoittaa grilliä, niinku Alanki. Thumb
Grilliä on hankala koota väärin, kunhan suutin on paikallaan ni kaasuhana auki ja sytyttimellä liekkiä polttimen alle.
Saattaisikohan ongelma olla sama kuin minulla oli aikanaan? Ongelma oli, että suutin oli koottu huolimattomasti, ei ollut pohjassa. Asia selvisi vasta kun sain myyjältä kootun suuttimen.
Niin ja kyse on grillistä.
Olisko kyse tästä; Dometic CRAMER CE99-DF-I-G
(http://www.campingtillbehor4u.se/bilder/artiklar/9919860.jpg)
Manuaalia http://www.dometic.com/International/Service-Support/Manuals/
Tuota, mihin tuossa voisi tarvita ohjetta? :-[
Siis tuossa asuntoautossa kaasu liesi ja mietin että onko siinä pietso sytytintä mutta eipä taida olla.
Oli vaan kaasun avaus napissa samanlainen toiminto.
Eli kierretään ja painetaan pohjaan.
Meillä taitaa olla samanlainen liesi, vm. 2009, mutta siinäkään ei ole piezoa, vaan pitää sytyttää sytkärillä. Joissain liesissä on sytytin omalla katkasijalla.
Juuri noin. Ja sitten pidetään nappulaa jonkun aikaa pohjassa, että magneettiventtiili lämpiää ja pitää kaasun auki.
Jos siinä olisi jonkinsortin pietso (käsi-naksu tai autom.patteri/12V), olisi jokaisen liekinhajoittajan yhteydessä toinenkin piikkitappi/anturi.
Eli kipinäkärki ja liekinvarmistin..
Jos olisi, niin sitten voisi ettiä tuleeko namiskoille sähöä..
