Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Tabbert560 - 23.04.2015 kello on 17:30
Otsikko: Alde 3000 humisee
Kirjoitti: Tabbert560 - 23.04.2015 kello on 17:30
Olisiko kenellä vinkkiä millä sais hiljaisemmaksi Alden muuta kuin sammuttamalla,varsin kylmänä kun käynnistää on huomattavan kova humina verrattuna muihin Aldeihin.Humina on epätasaista  :)
Otsikko: Vs: Alde 3000 humisee
Kirjoitti: ea - 23.04.2015 kello on 21:02
Palopesäpuhllin vai mikäseon pitää ääntä. Vaihto auttaa.
Ammattilaisille helppo homma vaihtaa, riippuu lämmittimen
sijainnista.
Kirjoitti: jorma - 23.04.2015 kello on 21:06
Kannattaa lähteä helpommasta päästä, eli pakoputken kääntelemisestä tai tukemisesta käynnissä ollessa, siitä joskus itselläni oli apua. Sisä putki hankaa ulkoputkeen ja aiheuttaa erilaista kuminaa, varsinkin käynnistyshetkellä ja eritoten kylmällä eka käynnistyksellä.
Kirjoitti: pamaus - 23.04.2015 kello on 21:06
Tarkista alden pakoputki ensin, pakoputkestakin voi syntyä erilaisia ääniä.
Tulikin samaan aikaan viestit ja samasta asiasta  Thumb
Kirjoitti: Tabbert560 - 29.04.2015 kello on 17:52
No jaa putkea tutkin jne.käynnistyy epätasaisella humseella,lämpenee niin tasottuu hiljasemmaksi :o
Kirjoitti: mjo33400 - 29.04.2015 kello on 18:20
Mittaa puhaltimen jännite.
Kirjoitti: Tabbert560 - 29.04.2015 kello on 19:08
Mittasin 8.8v.
Kirjoitti: mjo33400 - 29.04.2015 kello on 19:42
Mittasin 8.8v.
Se on kunnossa. Ota puhallin pois ja tarkista tila missä se pyörii, ettei ole mitään roskia tai teipinpaloja. Samalla on helppo ottaa palopesä pois ja tarkistaa ettei palopesän arina reikälevy ole irti.
Kirjoitti: Tabbert560 - 30.04.2015 kello on 07:07
Puhallin irroitettu roskat poistettu "männyn neulasia",ihan jonkun verran hiljeni ;)ps,muuta vikaa en huomannu.
Kirjoitti: mjo33400 - 30.04.2015 kello on 14:55
Kuinka hankala on ottaa palopesä irti?
Kirjoitti: Tabbert560 - 30.04.2015 kello on 21:36
Katsellaan ja kuunnellaan vieläkö ääni häiritsee,vaikuttas että ei  :)
Kirjoitti: mjo33400 - 30.04.2015 kello on 22:01
Ei tuon lämmittimen pitäisi mitään häiritsevää ääntä pitää.
Kirjoitti: Hauho - 1.05.2015 kello on 12:11
Olen seuraillut mjo33400:n antamia ohjeita ja vastauksia nyt parin vuoden ajan ja en voi olla kiittämättä omasta ja ehkä toistenkin puolesta noista kaikista vastauksista.
Omalla varsin pitkällä kokemuksellani en muista nähneeni yhtään aliarvioivaa tai "väärää" ohjetta häneltä.  Tuollaista neuvontaa ja keskustelua tarvitaan näille sivuille.  Onneksi hän ei ole ainoa asiallinen kommentoija.   Kiitos!
Kirjoitti: Teukka-74 - 1.05.2015 kello on 13:46
Kerrankin ;) Hauhon kanssa samaa mieltä.
Kirjoitti: kimi - 1.05.2015 kello on 21:19
Eilen just keskustelin kasvokkain Mjon kanssa foorumista ja käyttäytymisestä foorumilla ihan yleisellä tasolla.
Ei voi kyllä olla eri mieltä Hauhon kanssa tässä asiassa, pyyteetöntä apua kaikille ja todella syvällä tietämyksellä vielä.
Foorumihenkeä parhaimillaan, annetaan apua ja ohjeita jos joku kysyy ja muilla tavoilla sitten jos etähuolto ei toimi.
Kirjoitti: MrWolf - 22.08.2015 kello on 05:49
Onko Alde sijoitettuna yleensä matkailuautoissa taakse/takatallin yhteyteen?
Mietin vain että joku lämmityssäleikkö oleskulutilaan taakse menee. Onko alden kiertovesipumpun ääni niin hiljainen ettei esim. Yöunia häiritse?
Nim. Nyybbä.
Kirjoitti: MrWolf - 24.08.2015 kello on 15:02
Unenpöpperössä kirjoitettu viesti :)
Yritänpä uudelleen.
Häiritseekö alden kiertovesipumpun ääni yöunia?
Onko alden toiminta äänekästä?
Kirjoitti: K.E.V - 24.08.2015 kello on 15:24
Varmaan riippuu mihin sijoitettu ja minkälainen. Itsellä ei häiritse.
Kirjoitti: pamaus - 24.08.2015 kello on 17:25
Yritänpä uudelleen.
Minulla ei ole kokemusta alden 3000 matkailuauto käytössä, ja vaunuistakin vain kahdesta.
Soliferin s5+  alden kiertovesipumppu oli sijoitettu vessan muovikaappiin ja se muovikaappi resonoi pumpun ääntä. Pieni äänieritys pumpun ympärille niin äänet loppui.
Sitten LMC:ssä kiertovesipumppu on vaatekaapissa aika kaukana sängystä niin se ei kuulu ollenkaan. Lisäksi alde on istuinryhmän alla aivan toisessa päässä niin ei sekään häiritse vaikka kaasu olisi päällä.
Kirjoitti: ipe - 28.08.2015 kello on 13:14
240v pumppu ei pidä mitään ääntä eikä resonoi kun on ruuvattu lattiaan kiinni vaatokaapin alle. 12v pumppu pitää pientä ääntä mutta ei häiritsevästi ja on vaatekaapissa paisunta säiliössä omassa pelissä. alde hieman humahtaa ja pakoputki välillä pärähtää kun syttyy kaasulle, liekö jotain vikaa.
Kirjoitti: Beagle - 6.09.2015 kello on 08:48
Samalla tavalla meilläkin pärähtää ja pakoputki resonoi syttyessä. Ihan hyvä että vähän ääntä pitää, niin kuulee että syttyy.
