Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: matkaajajouni - 17.03.2015 kello on 17:51
Jääkaappi remppaa pitäs jatkaa. Purkaessani tuon polttimen, siinä tais olla semmonen verkon tapanen tuos nokassa. Se irtos ja joutu hukkaan, taitaa olla palamisen kannalta hyvinkin tärkeä. Mistähän löydän moisen verkon ja miten se on kiinni alunperin?
(http://karavaanari.org/kuvat/1426607483.jpg)
Otin tähän liitteeksi tuo jo aiemman viime vuodelta
Mulla on Matkaaja-vanhuksess Upo kaappi. Siinä ei ole lainkaan sitä valvontasilmää, mistä tiedän että siellä on liekki. Musta tuntuu ettei se pala, Olen vain testaillut. se syttyy pietsosta mutta ei sitten pala kuin hetken, onko nämä liekinvarmistimet oikuttelevia vai mikä mikä?? :(
Nonni..Rupes toimimaan...laiton uuden polttopesän ja suuttimen, ehkä vanhoissakaan ei vikaa, en vaan malttanut oottaa niin kauan että tyhjät putket täyttyy... ;D
.. Upo kaappi. Siinä ei ole lainkaan sitä valvontasilmää, mistä tiedän että siellä on liekki. Musta tuntuu ettei se pala, .. ?? :(
Eikös sulla oo siinä tuollainen vihr./valk. mittari - viisari kun on vihreällä, niin liekkiä on..
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/kafi/Upo-Mobile@Kafi.jpg)
Siinä on kaksi valoa , punainen ja olikohan keltainen. Keltainen palaa kun on liekki.
Onko vaunusi Solifer vm. -87 tai -88 ja automaatti kipinällä?
Tämän vuosimallin solifereissa on Upon kaappi ja usein automaattikipinällä, ja silloin on valot eikä mittaria.
-89 ja siitä uudemmissa on manuaali kipinä ja niissä on mittari.
Erikoista että automaatti pietso on hylätty, kun vaunu on uudempi.
Mulla oli aikonaan Solifer 500 Artic -88 (ensimmäinen uusi vaunu meillä). Siinä ainakin oli Upon kaappi "vihreellä mitta-
rilla" ja manuaali pietzolla.
Vaunu on Matkaaja 460 vm 84 Käsikäyttösellä piezolla
Laitanpa kuvan kuhan ehin.
(http://karavaanari.org/kuvat/1428133355.jpg)
Upon 120l vanhemmissa kaapeissa on automaatti piezo ja niissä on valot mistä näkee palaako liekki. Uudemmissa Upoissa on mittari.
En ole tällaiseen vastaavaan kuin "matkaajajounin" omistamaan kaappiin törmännyt.
Manuaalipietso toimii, välillä oli käytössä automaatti ja se pelas jos pelas, pakkasella kaappia ei saanut tulille. Vaihtu takasi renkkuun..vm -89 ja se toimii ilman virtaa.
Voikos tuon Piezon kuntoa mitenkään testata, kun se antaa niin huonon kipinän. Yritin suunnata sitä kipinäkärkeä niin että se tulis mahollisimman edulliselle paikalle liekintunnistimeen nähden, mutta niillähän on molemmilla sijansa telineessä joten "säätäminen" on aika vähäistä.
Kun se on tuossa nyt auki näkyvillä niin kipinäkärki(mikä lie oikea nimi) on noin puolen sentin päässä liekintunnistimesta ja enimmäkseen ei tule minkäänlaista valokaarta ja joskus sellainen mielestäni heikohko.?
Muistelen omassa (Kafin) kaapissa naksupietson kipinää tutkiessani ongelman löytyneen hapettuneesta maadoituslangasta - eli jääkaapin ohjauspanelin pietson reikä ja pietson muovirungon maadoituskarva kirkkaiksi ja vaikka vaseliiia kontaktipintaan..
Nonni, uusi pietso ja hirrrviä kipinä, kyllä lähtee. Kaasu palaa ja kaappi kylmenee Thumb
