Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: hutpe - 12.03.2015 kello on 18:43
Hobby 460 -06 verkkovirta kytkettynä jännitteen muunnin pitää "nakutusta". Mutta, vain silloin kun 12v järjestelmä on samaan aikaan päällä. Antaako aihetta huoleen, onko joku hajoamassa. Vaunu on huollossa,mutta huolto mies ei tunnu tietävän mistä ääni johtuu. Sanoin, että näiltä sivuilta asia selviää. Helpointa tietysti on napsauttaa 12v päältä niin ääni loppuu.
Missä kunnossa akku on? Toimiiko DC/DC-laturi?
Uuusi AGM 95 Ah. Huolto mies väittää, että laturi toimii oikein. Liike on autosähkö liike, kun täällä ei ole vaunun huoltoon erikoisliikettä. Sen jälkeen kun verkkovirta irrotetaan täytyy odottaa hetki ennen kuin 12v rupee toimimaan. Tämä jännitteen muunnin ilmeisesti muuttaa autolta tulevan 5v vaunun akkua lataavaksi 14.4v. Näin korjaaja kerto. Mitä muuta se tekee, ei mitään tietoo.
Minkä 5 volttia? Laita kuvia laitteista.
Auton laturilta pikät johdotukset vaunun akulle, niin jännite tippuu alas. Siksi ilmeisesti tämä muunnin. Vaunu on korjaamolla, enkä pysty sitä nyt kuvaamaan. Käyn töiden jälkeen ja otan kuvia jos ei ole vielä kunnossa. ps. se 5v saattoi olla joku muu juttu.
Latausbooster vaunussa?
http://primepower.wm3.se/en/battery-booster
http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/E31-23%20Bruksanv.Leab%20Booster%20Finska.pdf
mutta jos autolta tuleva 12V notkahtaa 5 volttiin, on huonoja liitoksia ja ylimenovastusta auton suuntaa, jotta jännitehäviötä (lämpöä) syntyy..
Ilmeisesti vika säätimessä Toptron EL 202 V1. Maksaa noin 500e suomessa. Ukkeli purki sen ja kerto, että sitä oli jo joku tinaillu. Menee varmaan uusittavaks. Tietääkö joku mistä sais halvimmalla.
Laita nyt kuvaa mistä on kysynys. Saattaa apua löytyä.
Tommone vekotin
Tuleeko Toproniin jännite?
Tulee ja toimii muuten, mutta kun vaunu on verkko virassa ja 12v päällä niin säädin nakuttaa.
Anteeksi tyhmyyteni. Voiko tuota 12v pitää verkkovirrassa ollessa päällä. Voisiko olla jotta joko tai?
Siile on oma katkaisin josta sen voi kytkeä päälle/pois. Mutta jos se on 12v:lla ja kytken maavirran sen pitäs automaattisesti siirtää järjestelmä 240v:lle. Kun taas poistan 240 niin sen pitäs siirtää jutut 12v noin5-10s sisällä. Näin se auto sähkäri kertoili.
Missä on katkaisin? Tarkoitatko Dometikin muuntajaa? Tässä periaate kytkennästä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1426319317.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1426319567.jpg)
Kiitoksia vastauksista. Syyllinen nakutukseen on löytynyt, ja asia hoidossa.
Ja mikä se syyllinen oli?
Hei!
Meillä samanlainen laite Hobby 400:ssa, ja aikoinaan siitä löyty ulkopuolelta kaksi vastusta, jotka kuumenivat sikakuumaksi kun vaunun kytki 230V verkkoon.
Selvitin, tiedustelin ja kyselin aiheesta, sain selville jopa vaunua joskus muinoin huoltaneen kaverin, ja jokainen kertoi että ota pois ja katto pelaako kaikki...
Mutta kerro ihmeessä mikä oli vikana :)
Toptron. Kuopion vaunuhuollon kaverin mukaan "saksalaiset tekee liian hienoja vehkeitä".
Se Toptron on korjattavissa niin ei tarvitse ostaa 600 € maksavaa uutta. Kyllä Toptron hyvä laite on, mutta se on suunniteltu euroopan kentille ei pohjolaan, korjauksen jälkeen toimii myös pohjolassa. ;)
Mikä se syyllinen oli?
Löysin tämmösen vuosia vanhan keskustelun. Itsellä sama vika, oliko heittää vinkkiä mikä oli vikana?
