Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: SFC52815 - 9.03.2015 kello on 17:14
Adrian lattiassa on Foilpointin 24V:n lämmityskalvo. Pituus ehkä sen 4 metriä. Muuntajana Foilpoint 230/24V ja 140W teho.
Kalvo lämpenee alle puoli tuntia ja sen jälkeen lämpösulake napsahtaa. Lämpö kalvossa tuntuu toisessakin päässä, muttei ehkä täysin tasaisesti koko maton leveydeltä.
Mitattuna kuluttaa sähköverkosta 140w ja risat silloin kun toimii. Kun sulake pomppaa, kulutus putoo nollaan.
Homma alkaa taas toimia kun sulakkeen painaa takaisin. Jatkuu taas sen alle puoli tuntia.
Jotain vikaa .....
Olisiko lämpösulake viallinen, vaiko matossa jotain häikkää kun tehot ovat koko ajan tapissa ?
TERO
Paljonko muuntajan kyljessä on VA?
Mulla kans tommosia foilpointin mattoja 3 kpl. ja poltti ton sulakkeen ihan vastaavasti. (350w muuntaja). Ostin uuden muuntajan niin aloi pelaan hienosti, että ei vissiin vika ollu ainakaan matoissa. Tuo ostamani muuntaja on kama fritid katalokista semmonen, jossa voi säätää tehoa. Kätevää..
140VA siinä lukee ja kulutuskin on sähköverkosta sen 140W kulutusmittarilla mitattuna. Ampeereita kuluttaa sähköverkosta 0,63A
TERO
Vaikuttaa alimitoitetulta muuntajata Foilpointin sivulta
http://www.foilpoint.fi/foilpoint/products/productsList.do?source=productUnits&open=true&id=16&prodUnitId=40
Lämpöelementti
Materiaali Polyester / alumiini / polyester
Mitat Leveys 300, 400, 500 tai 600 mm
Pituus 150 mm tai 500 mm jaotuksella Paksuus 0,2 mm
Jännite 20 VAC - 24 VAC
Teho Tyyppi AVL 24
U = 24 VAC, P = 80 W /m2
Eli jos siinä on 2 neliötä lämmitysmattoa on sen ottama teho 160W, eli vaatisi isomman muuntajan.
