Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Aamos - 6.03.2015 kello on 20:20
Tehdäänpä tällista kyselyä. Miten muilla tarvitsee lisätä tai tarvitseeko lisätä vai onko edes tullut katsottua lämmitys järjestelmän neste määrää ;). Minulla no jonkinlaista kulutusta. Ehkä n. Reilu puoli litraa saa lisätä vuodessa paisuntasäiliöön vettä. Vaunu on sitten vastaavasti paljolla käytöllä, eli lähes jatkuvasti.
Tarvii lisätä saman verran. Ei vuoda mistään. Lienee ominaisuus. Ilmeisesti vesi haihtuu?
Sama täällä mutta 50/50 sekoitettuna.
Mitään kirjaa tai mittauksia en ole suorittanut,lisään aina tarpeen vaatiessa ja joskus useamminkin.
Ensimmäisellä kerralla vähän säikähdin, mutta nyt pidän sitä ominaisuutena.
Mitään vuotamista en ole havainnut niin kai se sitten haihtuu.
pistäkää joskus kokeeksi tyhjä limppapullo automaatti ilmarin letkun päähän. Itsellä tiputteli olikohan jäähtyessään muutaman tipan sieltä. Tokihan sitä vettä varmaan myös vähän haihtuu vuoden aikana.
Ajatellut asiasta ihan samalla lailla, ei vuoda ja lisäys tarve johtuu luonnollisesta poistumasta ;). Mietitään rakennetta. Paisunta säiliössä on kaksi pientä putkea. Toinen menee vaunun alle eli ylivuoto putki. Toinen pieni putki menee suoraan ylös päin n. 20 cm putki. Se on avonainen päästä. Sitä kun katsoo putken juureen näkyy miten siellä on höyrystynyttä vettä joka on tiivistynyt. Siitä kautta pääsee haihduttamaan lämmintä vettä. Itse seurannut glykolimittarilla kumpaa lisää vettä vai 50/50 seosta. Eneimmäkseen saa laittaa vettä. Yksi huomioitava seikka jos lisää vettä että ehtii kunnolla sekoittua vesi nestekiertoon. Muuten voi tulla pakkasella yllätyksiä..
Eli kaikesta päätellen kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus Thumb
Tohon minä en vaan usko.
onko gurulla asiaan faktatietoa?
Mielenkiintoinen väittämä. Mihin perustuu?
Ei ole ollut tarvetta lisäykselle Thumb
Täälläkin taas paisari tyhjä. Vuosi sitten huollossa täyttivät. Minne lie häviää, ite en hahmota. Ei ainakaan näy missään eikä tuoksahda?
Taitaa automaatti ilmaaja vuotaa. Tyhjentää paisarin hitaasti mutta varmasti. 70€ osa...
Meillä on ollut 3010 pannu käytössä ja käynnissä 365 päivää vuodessa viimeiset viisi vuotta eikä nestettä ole tarvinnut lisätä kertaakaan. Muita oireita tuohon noin kovalla käytöllä kyllä tulee, esimerkiksi paloilmapuhallin noissa on ihan kulutustavaraa.
Tarkoitit varmaan kiertoilmapuhallin, koska paloilmapuhaltimet vioittuu hyvin harvoin.
Painoin vahingossa muokkausnappia. :-[
