Kumpi on parempi? Samoilla wateilla varustettuna. Ohutkalvo ilmeisestiMikä on ohutkalvopaneeli...?
on herkempi "sieppaamaan" valoa???
Mitään en aiheesta tiedä mutta, mulla on tuollaset (katso kuva) katolla, ja ainakin tänään latasi akkuja vaikka onkin pilvistä, ainakin täällä helsingissä..On hyvän näköinen setti Thumb Onko sulla PWM vai MPPT säädin?
Kts. Google. Ohutkalvopaneli.No juu.... :) http://bit.ly/1zUokq3
Mitään en aiheesta tiedä mutta, mulla on tuollaset (katso kuva) katolla, ja ainakin tänään latasi akkuja vaikka onkin pilvistä, ainakin täällä helsingissä..On se helppoa kun on tilaa katolla... :)
Sori ei ollut tarkoitus vastata tylysti. Tuossa linkki: http://tuontiliike.fi/aurinkopaneeli-105w.htmlNo mutta ihan oikeasti noissa mainoksissa sanotaan vain, jotta "uuden tekniikan ansiosta....jne"
Nyt ole vähän opiskellut...vähän ristiriitaista tietoa ripottelevat.JUURI TÄMÄ minua askarrutti Thumb Eli tuotto on vähäisempää. 105W kenno tuottaa 2.7Ah kun monikidekenno n.6Ah. Sitten tulee tämä toinen seikka eli virran keruu hämärässäkin. Suomessa kun tahtoo olla hämärää pääasiassa. Mulla on se MPPT säädin ja tuo ohutkalvokenno antaa 39V jännitteellä joten kyllä sieltä loppujen lopuksi voimaa tulee. Perusideana oli että onko kellään todellista tietoa ,esim.jollain tutulla tai itsellä olisi tuollainen ohutkalvo ja sitten on voinut verrata monikidepaneliin. Mutta näemmä ei hirveesti ole kokemuksia. Tuota ohutkalvopanelia laittaa esim.Ruukki peltikattoon tehtaalla ja sillä voi lämmittää sit vaika käyttöveden. Lappeenrannan yliopistolla on tutkimus menossa tuosta panelista. Kyllä mä taidan tuon hakea kun kerran Muhoksen Rautialla sitä on hyllyssä. Jos osittautuu paskaksi niin sitten laitetaan toisenlainen systeemi. Hirveästi kun mull ei ole virran tarpeita vaunussa.
Tällaista tietoa esim: "Aurinkopaneelit on toistaiseksi ryhmitelty kennojen kiderakenteen mukaan yksikide-, monikide- ja ohutkalvopaneeleihi n. Yleisimmin käytetty tekniikka on monikidepaneeli, jonka tehokkuus ja hinta ovat keskitasoa. Tehokkain, mutta kallein on yksikidepaneeli. Ohutkalvopaneeli on halvin mutta tehottomin, ja näin ollen vaatii eniten pinta-alaa. Ohutkalvopaneelitekniikka on toistaiseksi vähiten käytetyintä."
http://www.micre.eu/fi/energiantuotanto/aurinkosaehkoe/
Toisaalla: "Ohutkalvopaneeli tuottaa vanhan tekniikan yksikide ja monikide -paneeleita paremmin sähköä hämärässä. Saat siis sähköä aikaisemmin aamulla ja sähkön tuotanto kestää myöhempään illalla."
Aakku! Paljonko sulla on watteja noissa sinun paneeleissasi? t migelEi siinä ole kuin yksi paneeli. Se taipuisa etupaneeli on joskus kärähtänyt, mutta on jätetty liimattuna paikalleen.
Ihme kun eivät ole kehittäneet satelliittilautasee n (joka usein on etelään 0,2 - 18 astetta) josta saisi kaikkein tehokkaimpana aikana auringon energiaa kääntämättä.Tilasin pari kappaletta 50w paneelia säätimineen. toisen aion asentaa sat.peiliin, jotta saan sen säädettyä suoraan aurinkoon. Saapas nähdä latautuuko akut päiväaikaan sen minkä vuorokaudessa kuluttavat. Jos virta ei riitä agregaatti täydentäkööt. Sat. signaalia tuskin saan paneelin läpi eikä ole tarviskaan. Joutavaksi jäänyt antenni peili otetaan hyötykäyttöön. 8)
Saisiko riittävän signaalin vielä paneelista huolimatta?
Ihme kun eivät ole kehittäneet satelliittilautasee n (joka usein on etelään 0,2 - 18 astetta) josta saisi kaikkein tehokkaimpana aikana auringon energiaa kääntämättä.Täähän olis aivan huippu idea Thumb Hauho, patenttia vetämään! Migel puhi taas vähän ;) mutta asiaa.
Häpeäkseni pitää tunnustaa, että vieläkään en tiedä ohutkalvopaneelin tekniikasta mitään....Älä välitä,en minäkään tiedä !
Tiedän vain sen hyvistä ja huonoista puolista, mitä olen lueskellut.
Häpeäkseni pitää tunnustaa, että vieläkään en tiedä ohutkalvopaneelin tekniikasta mitään....Tämän linkin alta ainakin minä sain riittävästi tietoa Thumb
Tämän linkin alta ainakin minä sain riittävästi tietoa ThumbNo tuossa linkissä tuli ainakin jotakin tekniikkaa, vaikka en siitä paljon ymmärtänytkään....
http://www.ytmpumput.fi/pdf/aurinkopaneelit/YTM-Industrial_CIS-ohutkalvoaurinkopaneelit.pdf
Sähkötekniikka on minulle muutoinkin hepreaa :'(
Minua askarruttaa tuo ohutlevypaneelin kiinnitys, miten se toteutetaan ettei levyn alapuoli kerää kaikea moskaa neulasista kuusenkäpyihin asti. Tuo monikidepaneelin kun laittaa reunoistaan massalla kiinni niin ei pääse roskat paneelin alle. Vai olenko ymmärtänyt noiden rakenteet oikein? ;DMonikidepaneeli on kehikossa kiinni ja päädyissä kiskot, jotka ovat massalla katossa. Itse paneeli on irti katosta.
Mulla paneelin alla on jotain 2-3 cm tyhjää tilaa ja siellä alla sateensuojassa on läpivienti katosta. Paneelin alta voi jopa pestä matalalla lastalla ja suihkulla.
Ohutlevypaneelin kiinnityksestä ei minulla ole tietoa.
"toss ku yritti tavata tekstei niin vois vaikk ollakki. sen verran kohtuu hintanen jott paan tilaukseen ens viikoll jahka tilipäivä, kun saan sen pistän testin pystyyn iha pirtin pöyväll ni näkee todellisen toiminnan".. Lainaus Rölli
ja siihen löydettiin röllin kaa mppt-säädin kympillä maailmalta.
Moi Teukka! Ite ostin monen eri pähkäilyn jälkeen 90-wattisen paneelin chevy-vanini katolle ja siihen löydettiin röllin kaa mppt-säädin kympillä maailmalta.Moro migel :)
Meinasin ekaaks ostaa tuon sinun linkittämäsi 105wattisen mut säädin siihen ja hypoteettinen hyöty ja kokonaiskustannus ja kaikki huomioonottaen(kulutus,käyttöaste jne jne) niin päädyimme toiseen vaihtoehtoon.
Releet maksettu,tilattu ja ny ootellaan koska tulevat kottiin! :D Mut aika rankka et kiinast postimaksu suomen strömmaan on halvempi kuin kellokoskelt turkkusse konsanaan,,,,,,,,,,,,,,joku mättää! Mut pitäkää veljet se nyrkkisääntö et euro/watti paneelihintaa on se oikea.Jos siitä ali pääsee niin aina parempi.Säätimet kantsii ostaa maailmalta.(noin kolmasosa hintaan)Akuista en pysty neuvomaan mistä sais halvalla hyviä! Niihin kun ite on joutunut pettymään kerta toisen jälkeen.........
Tämä aihe on hyvä ja elää koko ajan ja hinnat muuttuu ja pysytään veljet ajantasalla ja annetaan toisillemme vinkkejä kykyjemme ja kokemuksiemme mukaan!!!!!!!!!Cheers t migel
Löytyi sentään kuva asennuspuuhista, nojallaan olevaa sapluuna ja katonpesijä :)Oho! Sehän painaa. Mut toisaalta olen kaivannut hieman lisää aisapainoa ja akselin etupuolella
Tää on se tuontiliikkeen ohutkalvopaneeli, painava n. 18 kg.
(http://karavaanari.org/kuvat/1424073356.jpg)
tuo sijoittuukin. Pystyyko sitä asentamaan poikittain katolle? Voi varmaan mutta meneekö tuuli alta?
Jos katsot tuota sapluunaa niin siitä näkee ne aukot joihin laitoin liimaa, lisäksi ne alumiiniputket päihin.Mulla on varmaan näköhäiriö mutta en näe sapluunaa? :o Kohta lähden katsomaan
Minulla se on pituussuunnassa ja kattoluukku " tuuliohjaimena ".
"toss ku yritti tavata tekstei niin vois vaikk ollakki. sen verran kohtuu hintanen jott paan tilaukseen ens viikoll jahka tilipäivä, kun saan sen pistän testin pystyyn iha pirtin pöyväll ni näkee todellisen toiminnan".. Lainaus Röllitavallan liitty, kun luin tarkemmin juttua niin huomasin siin alla olleen verailun sotkeneen mun ajatuksia..
Onko tossa kyseessä sama laite?
Mulla on varmaan näköhäiriö mutta en näe sapluunaa? :o Kohta lähden katsomaanAi se on tuo sankkoon nojaava?
panelia in live Thumb
Off-Topic:En koskaan saa heittämällä käsiohjattua lautasta "heittämällä" satelliittiin siten että saan sieltä myös teräpiirtokuvan ilman häiriöitä vaan joudun käyttämään mittaria. (Netistä löytyy henkilöitä jotka saavat kuusen naavan perusteella hetkessä satelliitin kohdalleen).
Tolla pahvilla oli helppo mittailla kohta johon se kenno sitten asennettiin. Siis tuo pahvi on kennon kokoinen ja aukot on paikka mihin sitä liimaa laitettiin.Heh heh ;) Ymmärrän nyt varsin hyvin mitä tarkoitat, varsinkin kun minulla makaa vaunussa juuri tuollainen paneeli. Laitan parit kuvat lisäyksenä ja asennuskuvia keväällä. Paneli siis liimataan kattoon noista alumiineistaan. Pakko sanoa että on kyllä hieno paneli.Tuota tosiaan kehtaisi laittaa vaikka talonsa katolle Thumb
Kynällä piirsin hennot viivat ja niiden väliin liimaa. Hitto kun olis rautalankaa niin ei tarttis pahville selittää :)
Jos ja kun nuo latausvirrat :o yllä on oikein voi siitä päätellä että hämärälatauksella ei ole mitään käytännön merkitystä. Noin karkeasti voi sanoa, että jos aurinko ei siihen paneeliin paista, niin sieltä tulee latausvirtaa 10% tuosta maksimista. Eli jos 100W paneelista tulee hämärissä 270mA niin sillähän ei lataa edes kännykkää. Sillä on merkitystä ainoastaan seisonnassa kun kulutusta ei ole lainkaan."Migelin lista on asialinjalla.
Vaikka tekniikka kehittyy kuinka, niin luonnonlakeja se ei kumoa, varjoisessa valossa ei vain ole sitä energiaa.
Minusta tuo ohutkalvo on tulevaisuuden hommaa, halpaa asentaa tasaiselle pinnalle, mutta jos tarvii maksimi tuottoa pienellä pinnalla niin sitten monikidettä.
Jos ja kun nuo latausvirrat yllä on oikein voi siitä päätellä että hämärälatauksella ei ole mitään käytännön merkitystä. Noin karkeasti voi sanoa, että jos aurinko ei siihen paneeliin paista, niin sieltä tulee latausvirtaa 10% tuosta maksimista. Eli jos 100W paneelista tulee hämärissä 270mA niin sillähän ei lataa edes kännykkää. Sillä on merkitystä ainoastaan seisonnassa kun kulutusta ei ole lainkaan.ei suinkaan ohutkalvopanelin antama teho ole pienempi auringon paisteessa. se antaa vähempi virtaa mutta suremmalla jnniteellä, ja systeemiin sopiva"oikee" mppt säädin muuttaa saadun tehon pienemmälle jännitteelle ja silloin virta kasvaa samassa suhteessa (Watit= Voltit x Amppeerit)
ei suinkaan ohutkalvopanelin antama teho ole pienempi auringon paisteessa. se antaa vähempi virtaa mutta suremmalla jnniteellä, ja systeemiin sopiva"oikee" mppt säädin muuttaa saadun tehon pienemmälle jännitteelle ja silloin virta kasvaa samassa suhteessa (Watit= Voltit x Amppeerit)Kiitos Rolli kun kirjoitit auki sen mitä itse en osaa sanoiksi pukea. Thumb
Mutta eikö kuitenkin useampi saman kokoinen monikidepaneli sarjaan kytkettynä, ja mppt säädin anna evästä eniten. ::)Pinta-alaan nähden aringon paistees noin 30% enemmän. ja mainosmiestenmpuhei den mukaan hämärtyessä/epäsuoralla valolla homa pitäs pyörähtää toisin päin.
Toassiisa tuli uutta tietoa, eikö kaikkien Mppt säätimien toiminta periaate ole sama. ::)kaikki mppt säätimet pyrkii pitämään paneeli jänitteen parhaalla tehoalueella,mutta vain osa pystyy tekemään sen sarjaankytkettyjen paneeleiden korkeammalla jänniteellä.
Laitappas lisätietoo paremmista merkeistä. Kiitos.
eli se jänniteen alenns poveri on eri säätimis erillainen, ja tällä hetkell hinta näil erillaisilla säätimill myös aika erillainen..ss
Laitappas lisätietoo paremmista merkeistä. Kiitos.Tost on hyvä lukee vaik alkuun
eläkä teukka oo poistamassa mittään juttuja, minusta tää on harvinaisn asiapitonen ketju hyvine kysymyksineen kyseen alaistuksineen..
teniikoita on erilaisia ja ovat toiminnaltaan niinlähellä toiisia ettei oo oikeeta ja väärääsysteemiä, jatketaan Thumb
Seuraava kiinnostava tieto olis paljonko sama kennosto kerää vuorokaudessa Ah ,amppeeri tunteja, varjossa tai verraten aurinkoisessa paikassa. Tuosta saisi jotain tuntumaa paljonko virtasta on päivittäin käytettävissä.
Varmasti Esim Tracerista tieto löytyy jos jaksaa selailla.
jos teukalle sopii, teemmekevään tullen vertailun jossa lataame yhtä isoo akkuu jossa sopivastikuormaa koko vuorokauden, kahdella eri systeemillä ja laskemme tuoton kennon vattiakohden puolen tunnin välein, näin saamme hyvän vertailu käppyrästön piirrettyä.. siin ois aihtta vaik pöllän kevät treffiksi ThumbTämä ehdotus sopii minulle oikein mainiosti Thumb Mielenkiintoinen testi ja saadaan sillä
Tämä ehdotus sopii minulle oikein mainiosti Thumb Mielenkiintoinen testi ja saadaan silläsitt treffien suunnitteluun,onko sitt sity tyylinen mun hallin pihas tai luonnon rauhass vaikka pöllässä.. siit lisää sitt treffiosastolla Thumb
oikeaa tietoa porukalle. Minulla kun ei näistä ole kokemusta niin en omaa paneliani kehu enkä
hauku. Sit testin jälkeen ollaan viisaampia. Olen mukana testauksessa Rolli :)
sitt treffien suunnitteluun,onko sitt sity tyylinen mun hallin pihas tai luonnon rauhass vaikka pöllässä.. siit lisää sitt treffiosastolla ThumbAihe kiinnostaa! mukana ollaan sinne mihin tulijat äänestää.. Thumb
Sinne lähti tilaus tuontiliikkeelle Ohutkalvopaneelista ja Tracerin Mppt 150V/10A säätimestä. Saas nähkä miten tässä käy :DKäy hyvin Thumb
Käymäni keskustelu Tuontiliikkeen kanssa. Osapuolen nimeä en viitsi tässä vaiheessa laittaa mutta panelipäivien jälkeen jostuossahan ei ollut mitään uutta,tottakai saman tehoset panelit tuottaa suoralla auringon valolla saman verran,
tämä osoittautuu perättämäksi tiedoksi niin nimi tulee, jolle voi osoittaa OIKEAA TIETOA.Eli:
Minä:
"Paljonko tuollaisella ohutkalvopanelilla on latausvirta eroa esim.monikidepaneli in(vastaavan kokoiseen wateissa)? Olen menossa ostamaan tuota teidän ohutkalvopanelia."
Tuontiliikkeen vastaus:
"Tervehdys!
Ennen lataussäädintä virta on huomattavasti pienempi, koska jännite on huomattavasti suurempi.
Lataussäätimen jälkeen virta on täsmälleen sama. 100W ohutkalvopaneeli lataa täsmälleen samalla maksimivirralla kuin 100W monikidepaneeli."
lähtökohtanen jatus mulla on vaunun katoll olevan panelin tuotto käytettyä euroa kohti... ku ei kellää normi vaanarill oo intressii siottaa vaunun katto täyteen paneelia , va kohtuu hinnall saaha nippa nappa riittävä sähkön tuotto... me ku ollaan nii hyvii säästään oikees paikass :DAivan Thumb Ja miten eri materiaaleista tehdyt panelit reagoivat eri paisteiden hetkillä.
Aivan Thumb Ja miten eri materiaaleista tehdyt panelit reagoivat eri paisteiden hetkillä.jyllä vain. koska epäsuoran valon osalta olemme vain mainosmiesten puheiden varassa , niin korjaamme asia ja pyrimme kolmenviikon kuluttua saamaan asiasta ihan mittauksiin perustuvaa tietoa
Eikö näin?
Epäsuora valo (ainakin valaistustekniikass a käytetty termi) tarkoittaa keino- tai auringonvalon heijastuneita (tai taipuneita) säteitä. Esimerkkinä epäsuorasta sisävalaistuksesta on vaikka seinävalonheitin ("seinänpesijä"), jonka "kauha" osoittaa ylöspäin; valo heijastuu katon ja seinien kautta varsinaiseen valasitavaan tilaan. Taikka esim. kun ulkona ollaan varjossa, ollaan epäsuorassa valossa :Den tunne valaistuksen enkä optiikan termonologiaa, voisitko valaista mikä on oikea ilmaisu pilven läpitulevalle valolle joka heijastuu niistä sekä valolle joka ei tule suoraan paneelia kohden mutta kummiski auringon suunnasta?
Myös pilvisellä ilmalla valo on osin epäsuoraa, osa tunkeutuu suoraan pilviverhon läpi..
Se, että aurinkopaneeli on ei-kohtisuorasti aurinkoon, ei tarkoita auringonvalon olevan epäsuoraa valoa. Eihän tämä teminologia sitä asiaa miksikään muuta, että a-paneli toimii parhaiten olessaan kohtisuoraan aurinkoon. Niissäkin on lasipinnoissa eroja, joilla kait haetaan vähempää valonsäteiden poisheijastumista.
Toinen sähköihmistä hieman häiritse hyvyyskäsite "tehokkuudesta", jota tunnutaan käytettävän, on tuo virta-arvojen esille otto - niin millä jännitteellä?
Tehohan on virran ja jänniteen tulo. Joistain säätimistä tuokin näkyy suoraan..
Ei voi tarkkaan nimetä jos osa on Rayleigh ja osa Mien sirontaa. Vitsi vitsiNo nyt pääsi pöljäkin kärryille Thumb :)
Mutta se tietämisen arvoinen asia on, että epäsuoralla valolla on valtavia tehoeroja riippuen pilvisyydestä ja muusta usvasta, mikä sitä valoa heijastelee.
Silmällä asiaa on vaikea arvioida, mutta esim yksi kameran aukko vastaa valotehon puolittumista.
Käytännössä kiinnostavin tieto on, paljonko mikäkin systeemi pystyy tuottamaan Ah ampeeritunteja eri olosuhteissa päivän mittaan.
No nyt pääsi pöljäkin kärryille Thumb :)Toinenki.
Jos oikein muistan niin tuolla isoissa ja laajoissa paneeliprojekteissa on kaikki kennot laitettu liikkkumaan auringon mukana maksimitehon aikaan saamiseksi..
Tilasin 5 kappaletta noita 105w ohutkalvopaneeleita . Saa nähä millasia tuottoja tulee vaaka kattoasennuksella.
Jäi kiinnostamaan miksi pariton määrä paneleita. Jos olisi ollut neljä, kuvittelisin kytkettävän kaksi sarjaan ja niiden rinnalle toiset kaksi sarjaan kytkettyä. Ja yksi mppt -säädin.
Invertteri laturi mppt säädin yhdistelmälaitteest a loppuu paukku 600w kohdille. Pitää vissii vielä kytkee rinnan kaikki kun menee muuten voltit yli jos sarjaan laittelis.
http://aurinkosahko.mycashflow.fi/product/80/all-in-one--invertteri--laturi--mppt-saadin
Tommonen värkki..vai onko ehdotuksia kytkennästä kun tää aurinkosähkö on vielä vähän harjoitteluasteella ..
Yksinkertaiselle ihmiselle on yksikidepaneeli,joten hommasin loppujen lopuksi ne. :'oisko mahdolista kuulla valintaan johtaneet perustelut?
Jossain olin lukevinani että monokide säilyttäisi tehonsa monikidettä paremmin.Todennäköisesti näin ja johtuu varmaan käytetyn piin puhtaudesta, varsinkin metalleista, jotka pyrkivät kulkeutumaan kennon pinnalle ja monikiteisessä on enemmän epäpuhtauksia ja metalleja. Sama ilmiö tuhoaa mikropiirejäkin, jos piissä on ylimääräisiä epäpuhtauksia.
