Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Paappa - 9.02.2015 kello on 14:31
Hei. Hankin myöhään mennä syksynä otsikon mukaisen vaununvanhuksen ja sen kaasu kamina lämmitys oikuttelee. Pelaa, ei pelaa. Syttyy, ei syty. Syttyy mutta sammuu omia aikojaan.
Osaako joku kertoa että mikä lämmitin on kyseessä ja vielä parempi olisi jos osaisit kertoa että mistä tuohon lämmittimeen saa varaosia. Ajatus on että nostan lämmittimen pöydälle tässä kevään korvassa ja huollan sen kuntoon ennen kesän ja ennen kaikkea syksyn rientoja. Lämmitin on siis pelkkä kamiina ilman puhallinta. Olen istunut tietokoneen äärellä tuntitolkulla mutten ole löytänyt apua mistään.
Kiitoksia etukäteen kaikille vastaamaan vaivautuneille.
Valokuva ois ihan hyvä siitä lämmittimestä...
Itse ostin syksyllä Sprite Alpinen vuosimallia 1982. Siinä ainakin on Alden 2920. Kapea pystypannu vessan ja komeron välissä. Viime kerralla vaunulle mennessä rupesi oikuttelemaan ja sammui omia aikojaan, mutta syynä olikin pakkasessa olevan kaasupullon potkun loppuminen :) Uutta kehiin ja tuo vaunuvanhus tarjosi taas lämpimän viikonlopun :D
Eli onko tämän näköinen?
https://www.dropbox.com/s/kmx8tzgcc0v8rhx/1975160_b_22e62e262b76961e.jpg?dl=0
Tuo on aika lähellä ulkonäöltään sikäli kun nyt muistan oikein. Vaunu kun nukkuu nyt talviuntaan enkä uskalla mennä herättämään pressun ja lumen alta.
Onhan sulla ilma aukot auki,jotta ei homehdu..
Kuvassa on pelkkä sisäosa, eli päällä lienee vielä ruskeat kuoret? Ja jossain siellä on tarra jossa on myös tyyppi, 2002, 3002 tai jotain sellaista. Sen mukaan voi sitten tarvittaessa etsiä varaosia.
On joo eikä pressukaan nojaa kun vähän kulmista vaunuun kun pressu on kehikon varassa. Kaveri opetteli kantapään kautta tuon pressuun paketoinnin. Tosin hyttäveneellä mutta sama lopputulos varmaan kummalakin...
Hieno homma,jotta projekti ei mene pilalle Thumb ;)
On joo sellaiset ruskeat kuoret. Tosiaan en ehtinyt tutustua viime syksynä vaunuun sen tarkemmin. Uteliaisuus alkoi kyllä nyt kasvaa sen verran paljon että taidan sittenkin herättää suhteellisen hyvin säilyneen vanhuksen talviuniltaan etuajassa. Kiitoksia kaikille tähän mennessä keskusteluun osallistuneille.
Ai nyt huomasin -85 vuosiluvun. Sitten taitaa olla mallista 2920 uudempi versio. Netistä kyllä löytyy asennus ja räjäytyskuvat pdf:nä noihin vanhoihin alden lämppäreihin.
Paappa, sinun lämmitin on todennäköisesti Truma 3002:nen. Hyvä lämmitin ja helppo huoltaa. Thumb Taitaapa sittenkin olla 2002:nen niinkuin tsahkali sanoi. Helppo huollettava.
Tuo arvoitus ratkeaa toivottavasti keskiviikkona kunhan pääsen vaunun luokse. Lämmittimessä ei tosiaankaan ole minkäänlaista puhallinta, pelkkä pannu joka sekin kyllä piti kämpän lämpimänä niin kauan kun pelasi. Ilmakierron olen suunnitellut toteutettavaksi tietokoneen virtalähteen jäähdyttimen puhaltimilla jotka ovat valmiiksi 12V:sia, hiljaisia ja yllättävän tehokkaita. "Piirustukset" ovat vielä viimeistelemättä mutta jahka aurinko on korkeammalla ja lunta vähemmän alkaa vaunun ehostus. Palataanpa asiaan jahka saan tuohon lämmitinasiaan jotain selvyyttä.
Oli kans kerran tuollainen kamina, tosin myös puhaltimella. Ruuvasin siihen kylkeen kuitenkin yhden puhaltimen lisää, pääle jakorasian, jossa neljä lähtöä ja joka lähtöön pätkä 'kurkkuletkuaa'. Ja saappaiden kuivaaja oli valmis. :D
Joutuu soveltaen tekemään, ihan vapaaehtoisesti. Tykkään rassata ja kokeilla asioita vajavaisilla tiedoilla ja itseopituilla puutteellisilla taidoilla. Toki voisi mennä vaunukauppaan ja ostaa uudemman ja toimivan mutta kun meillä ei tehdä niin. Ja kun jostain syystä ne vaunut siellä kaupassa eivät kuitenkaan ole valmiita meikäläisen käyttöön....
Tuossa alkuvuodatus jos joku sattuu miettimään miksi laittaa 30v vanha vaunu vanhalla tekniikalla. Ajatus on että teen siitä siirrettävän harrastus-/metsästyskodin. On ihan tarpeeksi tilaa kahdelle miehelle, koiralle ja tavaroille, on kevyt liikutella ja ei käy kipeää vaikka joskus joku oksa raapaisee kylkeen pienen naarmun. Toisekseen, tuo vanha tekniikka on yksinkertaisuudessa an helppo ehjätä maastossakin eikä elektroniikkaa ole hapettumassa ja särkymässä.
Ainoat alkuperäiset, tarpeelliset vermeet joiden tulisi pelata ovat juuri tuo lämmitin, jääkaappi ja liesi. Loput ilmanvaihdosta ja valaistuksesta lähtien laittelen sitten mieleisekseni. Kuten esim. tuohon vaunuun tein ns.vessasta vaateiden kuivatushuoneen. Purin vessan sisustuksen puhtaille seinille, henkariorsi ja pari ritilähyllyä, lämmittimen puoliseen vessan seinään reikä puolen metrin korkeuteen, siihen tuo virtalähteen puhallin. Toinen pienempi puhallin imemään vessan ilmanvaihtoaukkoon, molemmille oma kytkin ja avot: kuivaa vaatteet henkarissa ja saappaat hyllyllä sekä vaihtuu samalla ilma vaunussa.
Ja nyt ollaan vasta alkumetreillä vaunun modifioinnissa. Sisustus pitää saada toimivammaksi= käyttötarkoitusta paremmin palvelevaksi esim. vuoteiden ja pöytien osalta. Työtä ja tekemistä riittää ja "nuoruus" kuluu.
Olen harrastanut näiden vanhojen vaunujen kanssa värkkäämistä pienen ikäni samaa tarkoitusta ajatellen ja jälleen tuntuu siltä että tämä on nyt se passeli kohde löytyi. Saas nähdä miten käy! Edelliset viritelmät palvelevat nyt muita harrastajia jossain päin suomenmaata.
Onneksi näiltä sivuilta tuntuu löytyvän tietotaitoa ja kärsivällisyyttä neuvoa ja opastaa neuvoa kysyvää. Kiitoksia tähän saakka. Projekti jatkuu ja päivittyy sitä myöten kun edistyy lumien vähetessä ja auringon noustessa korkeammalle.
Aukevaako nyt hiljalleen tietämättömällekin tämä lämmitin mysteeri: Onko nyt näin että Truman "S" kirjaimella merkityt lämmittimet esim. S2002, S3002 ovat puhallin versioita ja ilman ässää ilman puhallinta :o
Kyllä noi molemmat tyypit toimii myös pistelämmittiminä.
Kerrotko mjo mikä ero noilla on: ässällä ja ilman? Menen huomenna vaunulle ja jos onni on myötäinen saan selville pannun tyypin. Ajattelin tehdä niin että nostan sitten keväämpänä pannun pöydälle ja vaihdan varmuuden vuoksi koko poltinosan. Ebay:sta saksasta näkyy saavan joitakin poltinmalleja uutena halvimmillaan 30-40€ ja rahti n.20€ päälle. Minusta asiaan enempää perehtymättä ihan harkittavissa oleva toimenpide noin niin kuin ainakin hinnan puolesta. Viimesyksynä kun pikaseen katselin pannua niin sain sen käsityksen että pieni remontti pannun alakertaan ei varmaan olisi pahitteeksi. Olispahan sitten uusi ja yksi mahdollinen tuleva ongelma vähemmän kun lämmitystä tarvitsee.
Itse itselleni vastaten: lämmitin on carver trumatic sd 2000. Menikö nyt huolto ja varaosat vaikeaksi? Niin kuin edellisessä postauksessa kerroin ajatus on että nostan pannun pöydälle ja teen siihen perusteellisen huollon. Mutta mistä varaosat kun en löytänyt netistä aiheesta härmän murteella sanaakaan. Onko kenelläkään tietoa mistä mahdollisia varaosia voisi tiedustella sikäli jos/kun niitä tarvitsen.
Ja seuraava kysymys: jos en saa tuota pelittämään niin voiko tuohon tilaan asentaa mitään muuta pistelämmitintä?
