Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: ose - 24.04.2011 kello on 23:32
Vistakoneesta oli päässyt Norman virusohjelma vanhaksi. Koneessa on nyt Vista security centerin mukaan 32 erilaista matoa, urkkijaa yms loista. Asensin siihen Normanin poiston jälkeen F-securen 2009 version USB tikulta, virusohjelma toimii muuten vaan ei päivity eikä löydä koneelta mitään ylimääräistä. CD-asennus ei onnistu eikä myöskään FS 2011 asennus verkosta, ei avaa exe tiedostoa. Illan mittaan kone meni siihen tilaan että ei pääse selaimella enää ollenkaan nettiin, toiminta loppuu Vistan security centeriin.
F-secure 2011 on tilattuna mutta jos asennus CD:ltä ei onnistu niin ei siitä ole mitään iloa...Harkinnassa on nyt uusi 1,5 TB sata II kovo ja Windows 7 professional edition. Hintaa tulee noin 200 ja virusohjelman kanssa 250 €. Onko tuossa 7 asennuksessa mitään kikkoja, vistaa en ole itse laittanut, muutaman XP: olen asentanut rakentamiini koneisiin.
Kone on reilu parivuotias Fujitsu Siemens AMD 5200 prossulla ja 4 GB muistilla sekä Radeon HD 3450 näytönohjaimella ja WD 640 GB kovolla. Pelannut tähän asti tosi hyvin ja pyörittänyt kaikki pelit ongelmitta.
jos koneessa on ollut joskus Norman, ei sitä saa pelittämään muuten kuin asentamalla käyttis uudestaan. Ja ilman Normania. IMHO.
Tässä tilanteessa suosittelen kokeilemaan tuota Ubuntua, ei maksa kuin vaivan...
ps. Norman pitäis lailla kieltää.
Normanista ei koskaan voinut tietää onko se päivittänyt virustetokantaa tai miloin se on tarkistanut koneen. Tuli tuon marketkoneen mukana. Asentamani uusi FS 2011 vanheni aika nopsaan, tilaus loppuu vapunpäivänä ja tilasin eilen illalla, lyhytikäinen. Kolmas kone lataa ubuntua netistä, koetan laittaa tikun kautta sen tuohon pöpövärkkiin.
Windowskoneissa olen käyttänyt virustorjuntaohjelm aa Avast! (http://fi.wikipedia.org/wiki/Avast!), On hyvä ja halpa (=ilmainen) :)
Poika kävi puhdistamassa koneen,päivitti Avast-ohjelman,nyt toimii !!
Ubuntua kokeilen tossa toisella koneella, en vain pääse nettiin...
Sama täällä, vuosia ollut Avast, ongelmia ei ollut yhtään.
Mitä kautta yrität nettiin?
Pitää vaan kuulemma muistaa päivittää Avast !!
Ubuntun mukana tulleella firefoxilla, mutta mistä laajakaistan yhdistys?
Niin, siis tarkoitin että yritätkö langallisesti, WLANilla vai mokkulalla nettiin?
Kaikki kolme on mahdollisia, langalla on reitittimessä kiinni ja pääasiallinen käyttö.
Kokeilin Try asnnolla, nyt asennus menossa 5/7 eli värkkää itselleen ubuntu osiota. En raaskinut panna kaikkea vanhaa vielä sileäksi, olisi vamaan jokunen valokuva kun pääisi käsiksi..
Oli käyttäjäperäinen asennushäiriö, en hokannut että harmaaseen kentään kirjoitetaan salasana uusiksi, etenee...
avast..kahdessa koneessa ja hyväksi todettu.. ::)
En kyllä onnistu laajakaistan ja ubuntun kanssa, ei ole kirjautumisikkunaa. .
Siis sinulla on joku PPPoe yhteys?
juu on.
juu on.
okke, itellä ei ole kokemuksia ko. yhteydestä, mutta katsotaan löydänkö jotain asian tiimoilta..
(DNA?)
Mulla on norton, hyvä ja helppo, ei tarvi tämmösen ummikon liikoja ihmetellä, senku antaa palaa vaan. Eihän se ny ihan ilmanen ole, mutta ei se ny pahakaan ole jos kahteen koneeseen laitan ja 60/vuosi.
(DNA?)
Paikallinen puhelinosuuskunta eli PPO
Norton meilläkin neljässä koneessa, yhdessä Fsecure ja yhdessä oli Norman.
Näköjään PPO on vain M$ only, eli ovat lukinneet palvelunsa vain mikkisoftan käyttäjille. >:(
"PPO ei voi antaa tukea käyttöjärjestelmäll e, jota Microsoft ei tue."
Se siitä ubuntun käytöstä sitte,
Kiitos.
Kiitos.
Viimeeksi nähny ko. purkkaviritystä kaupallisessä käytössä 90-luvulla, nykyään kun laajakaista on laajakaista.
Jopa hotellien laajakaistat toimii Linuxilla vaikka on kirjautumisikkunoit a tms.
PPO on jostain ihmeellisestä syystä tehnyt palvelunsa vain M$ käyttäjille ja estänyt muiden käytön.
ps. kokeile mokkulan kautta. Itsellä meni heittämällä nettiin (SL ja Huawei e220).
Mokkula näkyy tiedostopuussa selväkielisenä eli "Mobiililaajakaista" Saunalahden liittymä ja Huawei E 1820 mokkula. Pitääpä kokeilla. Tuo PPO laajakaista on minusta myös kallis (45 € 8M)
Mobiililaajakaista näkyy tiedostoissa mutta mihinkään sitä ei saa valittavaksi, nettivapaa kone ;)
Minäkin otan joka koneesta ensimmäisenä Normanin pois. Vielä parempi jos asentaa käyttistä recovery rompulta niin jättää normanin jo siinä vaiheessa vex.
Näkyykö sinulla SL listassa? Mitä tapahtuu kun valitset sen?
Normania ei saa pois muuta kuin asentamalla käyttis uudestaan, kuten olet tehnyt ;)
Onko tuo Windous 7 parempi,kuin tämä vanha Windous vista home ???
On.
On ja rutkasti.
Laita siihen avastiinkin automaattinen päivitys päälle, niin ei tarvitse huolehtia sen päivityksestä
Lähtee se hirveällä työllä. Helpompi kyllä laittaa käyttis uusiksi :o
Oletteko kokeilleet tuota Normanin omaa poisto-ohjelmaa
http://www.norman.com/support/support_issue_archive/67798/fi
ubuntun käyttäjä.
kirjoita päätteessä, elikkäs terminaalissa:
sudo pppoeconf
anna salasana ja vastaa kysymyksiin.
pitäisi alkaa pelaamaan.
Kiitoksia, pitää jatkaa tuota ubuntun opiskelua. ;D
Vistakin koki ihmeparantumisen niin saa olla paikallaan ;),
Säikähti varmaan että Ubuntu valloittaa koko koneen ;D
